Beste Forumleden,
Ik ben bezig een gitaar-tuner (korg DT-10) om te bouwen zodat ik er 5 istrumenten op aan kan sluiten. De tuner werkt als volgt: Je plaatst hem tussen de gitaar en de versterker. Als je op de voetschakelaar drukt gaat het apparaat aan en wordt het sinaal naar de versterker gemuted. Als je de schakelaar weer indrukt schakelt het apparaat weer uit en wordt het signaal weer naar de versterker gestuurd.
Ik wil dus een kastje met daarop 5 knoppen en het display van de tuner.
Voorwaarden:
Er mag maar 1 ingang tegelijk actief zijn, en als een andere knop ingedrukt wordt moet deze genegeerd worden.
Ellke keer als een knop ingedrukt wordt moet er een puls naar de schakeling gaan om in- dan wel uit te schakelen.
Het volgende schema heb ik hiervoor bedacht:
http://www.uploadarchief.net/files/download/picture%201.png
J1 tm J5 zijn de schakelaars met leds
J6 tm J10 zijn de signaal in- en uitgangen
J11 is de voeding en J12 gaat naar de tuner
K6 zorgt voor de in- en uitschkel puls
Mijn vraag is wat moet ik nog allemaal toevoegen aan ontkoppel ctjes, blusdiodes e.d.
Zijn er verder nog dingen die ik over het hoofd zie?
Groet Jorrit
Ik zie dat je CMOS-ic's uit de 40xx serie gebruik.
Bij dit type ic's mogen (ongebruikte) ingangen niet open zijn.
Dit betekent dat aan het middelste pennetje van connector J1 t/m J5
weerstanden van maximaal 150kΩ naar de min (of massa) van de voeding gesoldeerd moeten worden. De 5 relais moeten voorzien zijn van een vrijloopdiode (pluskant van de diode aan de plus van de voeding en minkant van de diode aan de collector van de transistor die het relais aanstuurt (collector Q1 t/m Q5).
Het schema is voor mij zo ingewikkeld dat ik niet kan zien of dit schema doet wat jij wil. Ik heb totaal geen ervaring met PIC-jes, maar als ik dit ingewikkelde schema zo zie, dan raad ik je aan om een PIC-cursus te gaan volgen en dit systeem mbv een PIC te programmeren. Deze CMOS-schakelingen programmeer je met de hete pook, dwz na het verwijderen van een paar denkfouten is het mooie van de print eraf. Een PIC-schakeling blijft na een aantal programmeerfouten netjes.
Voor meer informatie over PIC's programmeren en schakelingen bouwen met PIC's kan je zoeken op deze site of uiteraard op internet.
Dank voor je reactie en tips,
Ik heb deze schakeling gesimuleerd met yenka, en hiermee werkte het prima. Ik helemaal geen ervaring met microcontollers dus ik denk dat ik het toch liever zo doe.
Moeten er ook nog ergens c-tjes geplaatst worden? En kan ik de in- en uitgangen van de poorten zonder problemen 'koud' aan elkaar hangen? En de ongebruikte ingangen van de andere IC's moeten die ook met een wwerstand aan massa gelegd worden?
Grt Jorrit
  • Ik zou bij al de ingangen J1-J5 een pulldown weerstand van 10K naar de GND zetten. De 4000 serie is zeer hoogohmig, en zal zonder al gaan oscilleren.
  • Bij Q6 mist een basis weerstand
  • Per ICtje moet je een 100n condensator over de + en GND zetten
  • Over elke relais spoel zou ik een 1N4148 zetten in sper, anders gaan je stuur torren kapot
  • De basis weerstanden van 10K zijn erg hoog, persoonlijk zou ik 1K nemen
  • BC548 zou ik vervangen voor voor BC337 maar het ligt aan de stroom die je relais spoel nodig heeft
  • Vergeet niet alle ICtjes te voorzien van een voeding spanning
  • Over je schakelaars zou ik een condensator zetten van 10n tegen contact dender
Functioneel gezien heb ik niet naar je schema gekeken, want dat had je zelf al gedaan.
Bedankt voor de tips!
Ik probeer de c-tjes bij de ic's te plaatsen in multisim maar de voedingspennen zijn niet zichtbaar, weet iemand hoe ik dit kan doen?
grt
Alles wat flash2b schrijft klopt en sta ik volledig achter op een klein dingetje na.
De 4000 serie mag aan de uitgang met maximaal ca 1mA belast worden. Afhankelijk van de gebruikte voedingsspanning voor de 4000 serie (minimaal 4V en maximaal 12V voor een betrouwbare werking) wordt de basisweerstand bij 4V 3k9 en bij 12V 10k.
Een nagenoeg onbeperkt aantal ingangen mag koud aan een uitgang geknoopt worden.
Alle ongebruikte ingangen van IC's uit de 4000-serie moeten (al of niet via een weerstand) aan aarde gelegd worden.
Nog een paar tips.
Bouw eerst de schakeling zonder de 6 transistoren!!
Sluit de schakeling aan op de voeding via J11.
Het stroomverbruik van de schakeling moet kleiner zijn dan 1 mA maar groter dan 0 µA, zo niet, dan zit er een fout in de schakeling.
Eerst deze fout(en) er uithalen voordat je de transistors erin soldeer.
Persoonlijk zou ik over elk relais een ledje met serieweerstand solderen. De serieweerstand zou ik zou kiezen dat de ledstroom 5mA wordt (en geen 20mA wat algemeen gebruikelijk is). Je kunt dan onmiddelijk zien welk relais bekrachtigd is. Ook tussen de voedingsspanning zou ik een ledje met weerstand solderen (J11). Je ziet dan onmiddelijk of er voedingsspanning aanwezig is.
