Ik moet van 16A 380 naar 230, nu heb ik een verloopje met 3 schuko contacten eraan, maar is dat veilig om daar computers op aan te sluiten of heb ik per sé een dure stroomverdeler met zekeringen nodig?
Ik wil elke fase met 5 computers belasten (elke fase zo'n 2500 watt).
Anoniem
Als je voeding met 3x 16A is afgezekerd zal het geen probleem zijn. Enige waar je tegenaan loopt is dat alle fasen er uit gaan zodra er met 1 fase iets gebeurd.
Overigens, met een aparte distributiekast er achter is er niet echt selectiviteit, tenzij er veel lager dan 16A word gezekerd.
@KlankOntwerp
ik heb zelf een verloop stekker
voor als ik bij klanten ben die alleen maar 380v hebben
de aansluiting is als volg
de aarde op aarde
de nul draad en L1 die gebruik in voor 230V
groet philipnl
Dat is alleen indien de krachtgroep op een circuit-breaker zit. Indien er gewoon 3 smeltpatronen in zitten is dit niet het geval.
Ik heb een hekel aan die circuitbreakers, behalve als ze worden gebruikt voor het beveiligen van motoren. Daar heb je WEL het liefste dat alle fases uitvallen bij een fout op een der fasen.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Het is een beetje pruts werk.
Heb je dure computers, lijkt me een belangrijke zaak, als het zoveel is.
En dan moet je met een snoertje prutsen??
En bij een slechte nul kun je in een klap 10 komputers stuk hebben.....
dit is simpel te maken , gewoon een akasa 2 lasdoos met 4 wartels en 3x een b16 automaat op een stukje dinrail , dit past in de doos op de gaten aan de zijkant . en dan 3x een blok aan de b16 en een ceeform aan de ingang .
de regel is dat de nul onderbroken moet worden met de groepenschakelaar , als de voorliggende kast al een a.l.s heeft hoeft deze er niet in te zitten .
die spullen staan gewoon op mp , evt een oude groepkast met draaizekeringen van 10 euro pakken , en dan de holec kastjes van na 1989' die zijn van kunstof en kun je zo wartels inzetten .
Anoniem
Op 29 april 2010 19:55:15 schreef Toeternietoe:
En dan moet je met een snoertje prutsen??En bij een slechte nul kun je in een klap 10 komputers stuk hebben.....
Dat is in iedere situatie. Immers, wanneer je een $$$ verdeelkast koopt word dat op precies dezelfde manier gedaan.
Zolang die 16A krachtgroep 3x 16A is afgezekerd, dan zie ik het probleem niet waarom dat niet zou kunnen.
Op 29 april 2010 17:33:21 schreef hobby-ist:
Heb je idd gelijk in
. Bij het werk wat ik doe (lichttech) kom je die smeltzekeringen nooit tegen, vandaar ik daar even niet aan had gedacht
