hallo iedereen,
Ik heb onlangs mijn multimeter open gedaan om te kijken wat er allemaal inzit en ik heb de lcd display daarvan uitgehaald en ik zou die misschien zelf appart willen besturen met de PIC ofzo. maar ik weet natuurlijk niet wat the pin configuraties zijn. Maar het is zo'n lcd display waar er 2 soorten rubberen connectoren op de voorste glas van die lcd display geplakt zijn. de ene kant van de rubberen connector is roze en de andere kant zwart. en ze zijn beide 16 pins( dat zag ik op het print zelf), dus 2x16 pin lcd display. maar ik weet nie hoe zulke lcd displays noemen en daardoor kan ik de datasheet niet vinden.
hopelijk is mijn beschrijving van die lcd display duidelijk lol.
met vriendelijke groeten.
weet ik, maar ben momenteel op smallband. kga pas zondag een foto kunnen uploaden :-((
Grote kans dat je er zoiezo geen datasheet voor gaat vinden. Die displays zijn vaak custom made voor die multimeters.
Die displays laten zich niet altijd zo makkelijk aansturen.
Je kunt dan het beste een pic nemen die ervoor toegerust is zoals de 16F913.
Als je die datasheet van de 16F913 bekijkt krijg je een idee hoe de stuursignalen eruit zien.
Zoeken op LCD glass panel elastomeric
bedankt voor de naam!! dat was hetgene dat ik zocht. Ziet er inderdaad moeilijk uit voor aantesturen, maar ik zal er wel wat mee experimenteren.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
wel opletten dat je die dingen met WISSELSPANNING aan stuurt.
met wisselspanning?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (82%)]
Ja, wisselspanning. Van gelijkspanning gaan ze dood. LCD's direct aansturen is best een specialisme. Je moet de karakters multiplexen, en alles dus met regelbare wisselspanningen aansturen. Regelbaar om het contrast te kunnen aanpassen.
Maar, serieus. Pak gewoon een 2x16 LCD met HD44780 controller. Daar heb je veel meer lol van.
Naar fuzzbass luisteren is een goed plan. :-)
Maar direct dood is geloof ik overdreven, toch? De levensduur is lager als je ze met gelijkspanning aanstuurt. Dat gaat dacht ik wel een paar weken goed. Maar het is inderdaad beter om iedere seconde of zo de richting van de spanning te verwisselen.
@rew .. na een paar uren is het game over. je vreet door de tungsten laag heen. eenmaal de electrode weggevreten is pixel of segemtn dood.
het is electromigratie. ionen materiaal verplaatsen zich van de ene naar de andere kant.
met wisselspanning vereffen je dat. en die spanning is rond de 40 hertz geloof ik , of wast 63 hertz ? in ieder geval iets wat geen intermoduleert geeft met 50 of 60 hertz van TL lampen.
op de backplane van het display wordt een blokgolf gezet.
als een segment aan moet : antifase signaal erop. als het uit moet : in fase signaal erop.
je kan het in software vrij makkelijk doen, maar je moet het WEL doen.
stel je hebt een i/o poot waarmee je de backplane stuurt , en 8 i/o poten waarmee de segmenten gestuurd worden.
je maakt een interrupt routine die ja aan een timer vastkleeft
effe in 'vb' ( vincent's basic )
dim segmenten as byte
sub display handles int_timer0
    backplane_poot = not (backplane_poot)
    if (backplane =1)
       segment_poten = not(segmenten)
    else
       segment_poten = segmenten
    end if
end sub
sub main
    timer0.interval = 40mS
    timer0.enabled = true
    forever do:
    for x = 0 to 255
       segmenten = x
       delay 1
    next x
    end do
end sub
In mijn Fluke is het 60Hz. De backplane wordt van een blokgolf voorzien en de segmenten/pixels ook. Door ze in of uit fase te zetten tov elkaar maak een segment of pixel zwart of niet-zwart. Ik zou gewoon een displaytje kopen. Kosten een paar euro.
Hallo Sageksara,
Die displays bestaan ook in standaard configuratie, en dan zitten er wel pootjes aan, Is veel gemakkelijker. Kan gewoon in een voetje, en datasheet ziet er ook bij. Zie http://www.futurlec.com/LCDDisp.shtml
Groeten en Success.
deKees
