Na een redelijk lange pauze van mijn eerste project heb ik heb vanmiddag eventjes afgerond en getest. Tot mijn gigantische vebazing werkt het nog ook, ik had eerder verwacht dat een gigantisch drama van draadjes en tin zou worden, maargoed 20 meter isolatie draad door het raam, en een stukje naar verwarmingspijp als aarde.
Plaatjes (Negeer mijn uitermate slechte pasta solderen)
http://cdn.solidfiles.net/i/Kw7V.jpg
http://cdn.solidfiles.net/i/dOFo.jpg
(even met URL gedaan want de afbeeldingen zijn gi-gan-tisch)
Maar nu zat ik eraan te denken om hem kleiner te maken en ook iets stabieler, maar nu is het probleem dat ik redelijke moeite heb met het visualiseren van hoe een schema eruit gaat zien, weten jullie een manier om dit beter onder de knie te krijgen, aangezien ik nu gewoon het schema op een stuk hout heb getekend, wat uiteindelijk redelijk veel ruimte in neemt.
Oh en kan iemand mij uitleggen wat mij multimeter aangeeft? Ik heb hem ooit eens gekregen en nooit een flauw idee gehad hoe ik hem moest aflezen (dit zal echter wal heel simpel zijn)
De waardes fluctueerden van 30 tot 60.
Verder nog tips qua het interpreteren van hoe schemas eruit gaan zien?
electro_freakz
Je multimeter staat op de stand 200mV 200Milivolt dus (0.2V)
Ik zie niet waar jij je meetpennen aan hebt hangen, maar als je bijvoorbeeld aan de Massa, en aan je antenne meet, zou het best kunnen dat je 30 / 50mV meet. (oftewel 0.050 Volt)
Kleiner kan, door te werken met experimenteer print.
Met Google zoeken op “Experimenteerprint”
Meetpennen hingen aan de onderkant van het circuit, zegmaar waar tussen de (gele) condensator en de witte draden naar het kristal oortje.
