Beste lui'tjes van CO-Digitaal,
Ik kom na stapels schema'tjes teken er niet uit. Ook niet via onze Zoek-functie.
Hier het probleem:
Vier ingangen van een simpele invertertje 7404 stuk voor stuk hoog maken. Wil ik doen met uitgangen van 4 Opto-coupler'tjes. Niks an, zou je denken. Maar wat absoluut moet is dat als één pootje hoog wordt, de anderen laag moeten blijven, ongeacht wat de andere 3 opto-coupler'tjes doen. Natuurlijk ging ik regelrecht naar EXOR, maar die zijn alleen in 2-input EXOR's te krijgen. Heb ook gedacht aan Cascades ermee te maken maar dat wordt veel te complex, want elk in-pootje van de 7404 moet dan zo'n uitsmijter hebben. Er moet toch een simpele oplossing zijn voor dit simpele probleem?
In Alldata-sheets wel één exotisch ding gevonden, maar die is dus moeilijk te krijgen, dus duur.
Bijvoorbaat dank.
Casper1
heb je al een in-uitgangs tabel gemaakt ?
Ik denk niet dat je een 4-input XOR wilt, want die doet niet wat jij er van verwacht.
Voor een multiple input XOR kun je ook bv. een parity checker als de 74HCT280 gebruiken.
(Een multi-input xor is eigenlijk een odd-parity checker)
Je zou wel een prom/pal/gal kunnen gebruiken.
Wat vooral shiptronic probeert te zeggen is Wat moet er gebeuren als er twee ingangen hoog zijn? Een xor maakt dan de uitgang laag.
Wat als ingagn A en B hoog zijn, Moet dan uitgang a of uitgang b hoog worden???
Volgens mij wil je
a = A
b = B . -a
c = C . -b
d = D . -c
waarbij . is AND en - is NOT.
Zodra dingen als volgorde om de hoek komen kijken is het vaak verstandig om eens naar flipflops te kijken.
Die zijn er in heel veel verschillende uitvoeringen (D, JK, etc).
Hiermee kun je logische schakelingen maken die ook gevoelig zijn voor bepaalde volgorden. Dus ook: pas als pootje laag gaat de input van de andere pootjes bekijken.
pak een 74150 uit de TTL serie.
je gebruikt de selectie ingangen als input voor je 4 poorts XOR.
De ingangen E0, E1, E3 en E7 sluit je aan op VCC. de rest van de ingangen op massa.
Deze dataselector / multiplexer kan je heel leuk gebruiken om waarheidstabellen te realiseren.
RobHoi heeft even vergeten te melden dat hij Yenka heeft gebruikt voor dit plaatje...
Misschien ook een goede tip voor de TS, kun je simuleren wat je wilt...
Ben er sinds kort ook gek op...
Hallo CO-lui'tjes,
Harstikke fijn al jullie mogelijke oplossingen.
Ben niet zo goed in Truth Tables.
M'n hongerige Breadboard vertoont een brede grijns.
Ga het uitproberen en zal het het resultaat in deze topic melden.
Alvast bedankt.
Casper1
Een 4 input exor zijn toch eigenlijk gewoon 3 exor's?
@robhoi: dat is volgens mij geen exor.
Rob heeft een priority encoder gemaakt. Een if..then..else in HDL :-)
Met bijvoorbeeld een 16V8 kun je er 2 maken in een ic-tje...
Ja zeg, ik geloof niet dat hij een 4 input xor wil.Maar wat dan wel? ik denk uit het verhaal op te maken dat hij een priority encoder moet hebben.
Een waarheidstabel is het eerste wat je nodig hebt.Iets gaan bouwen en dan kijken wat het doet is op z'n zachtst gezegd onverstandig.
De juiste volgorde van werken is :
1) zet precies op papier wat je wilt.(waarheidstabel dus)
2) 'vertaal' dit naar een praktisch schema van verkrijgbare componenten.
3) bouw dit op een (expirimenteer) print
4) controleer of het doet wat je ervan verwacht.(vergelijk met waarheidstabel)
5) Controleer daarna of die opgestelde waarheidstabel ook werkelijk voldoet voor het doel dat je voor ogen hebt.
Als je zomaar wat gaat bouwen en het doet niet wat het moet doen (punt 5) wat heb je dan fout gedaan? Dat weet je dus niet,Heb je het fout gebouwd?heb je het fout ontworpen en goed gebouwd? je weet gewoon niks.
Op 8 mei 2010 12:04:56 schreef MC6800:...Een waarheidstabel is het eerste wat je nodig hebt.
En dan in een Eeprom en klaar.
Wat ik uit het verhaal begrijp is eigenlijk een arbiter functie. Een van de ingangen wordt actief (doet een request), die wordt "granted", z'n uitgang wordt actief. Alle anderen worden niet "granted" en die uitgangen blijven inactief. Pas als de eerste ingang inactief wordt, kijkt de arbiter wie de volgende is die granted moet worden, enzovoort.
Kortom, dit is bijna de schakeling van Rob, behalve dat je niet 1 van de uitgangen moet terugvoeren (via de inverter) naar de AND, maar alle andere uitgangen. Dat gaat uit de hand lopen met meer ingangen, maar met 4 zou het nog kunnen. Je krijgt wel race-condities als er meerdere ingangen tegelijk actief worden.
wat moet er gebeuren als A hoog is en Auit ook hoog is, vervolgens worden B en D ook hoog en blijven hoog, A word laag.
maar net als hierboven gemeld word en de eerste reaktie op je vraag,waar is de waarheids tabel ?
Op 8 mei 2010 05:46:15 schreef Roches:
Inderdaad. Heb het idee hier op het forum opgedaan...
Op 8 mei 2010 12:53:09 schreef flipflop:
Dat doe ik toch ook? Als een van de uitgangen '1' wordt, krijgen alle andere AND poorten een '0' op een van hun ingangen zodat hun uitgangen altijd '0' blijven.
Ja, maar je voert alleen de vorige uitgang terug naar elke AND poort. Daardoor heeft de eerste uitgang voorrang op de rest. Immers, als die '1' wordt, heeft de rest geen kans meer. Een priority encoder dus waarbij de prio afneemt bij elke volgende "kanaal".
Als je nu ELKE uitgang (behalve z'n eigen) op elke AND poort aansluit, dan wordt dat kanaal niet '1' zolang een van de anderen al '1' is.
Nogmaals, dat doe ik toch al? Ik heb het misschien wat onduidelijk getekend, maar de uitgang van AND 1 zit via een invertor aan 2, 3 en 4; uitgang 2 zit aan 1, 3 en 4; uitgang 3 aan 1, 2 en 4, en uitgang 4 aan 1,2 en 3. Er kan maar een uitgang tegelijk '1 zijn.
Het enige wat niet gespecificeerd is met mijn ontwerp is wat gebeurt als je een ingang '1' maakt,en daarna twee andere ingangen ook '1'. Wanneer de eerste ingang weer '0' maakt, is het onbepaald welke van de twee uitgangen 'wint' en '1' wordt.
Er zit hier dus inderdaad een geheugenelement in: of een ingang effect heeft of niet, hangt er van af wat een andere ingang daarvoor al gedaan heeft.
Dat kan dus niet met eenvoudige tabel gemaakt worden.
Maar is dit niet net zoiets als die quiz-schakelingen? Alleen wil je nu geen aparte reset knop, maar reset je op 4x nul.
Op 8 mei 2010 21:45:32 schreef RobHoi:
Sht, je hebt helemaal gelijk. Sorry. Ik zit met m'n neus te kijken. Ik dacht dat je alleen naar het volgende kanaal ging, maar er lopen nog lijnen omhoog ook. Die vervelende schema's ook :-)
Juist, maar dat is dus geen exor.
Beste CO-digitaal redders,
Jammer dat ik niet die kennis van jullie heb, maar ik doe m'n best de losgebroken discussie te volgen.
Als ik probeer een waarheidstabel te maken gaat het in m'n bovenkamer duizelen. Ben meer een electromechanica-man: met 4 relais en een handvol onderling verbonden palletjes weet ik wel m'n doel te bereiken. Maar dat is dus helemaal uit de tijd.
Vergelijk van wat ik bedoel met de drukknoppen van een oude autoradio met zelf vastgelegde zenderkeuzes: een ingenieus mechanisch samenspel van plaatjes en palletjes. Dit zie je nog in goedkope cassette-recorders. Moest je hard indrukken om de hele pal- en plaatmechaniek erachter te verschuiven. Tjsa, hoe zet je dat om in een waarheidstabel, inclusief het half-indrukken van een drukknop zodat de actieve omhoog springt en er daarna geen keuze actief is?
Valt toch niet mee, hè?
Enfin, ik zoek de voorgestelde IC'tjes bij elkaar en probeer de voorgestelde schema's op te bouwen. Suggesties blijven natuurlijk welkom.
Casper1
dus alle drukkknoppen eerst aan elkaar knopen met een diode , en dan op de eerste flank een reset geven , en de volgende flank de uitgang setten ? de laase knop die je loslaat bepaald de "eindscore" iets met flipflops ?
maar wat ga je bedienen? is het als vervanger voor een radio zoals in je voorbeeld.
en waar gaat het signaal naar toe, als het in een uC gaat kan je het ook in software oplossen.
Ik vind je relais oplosing ook niet zo gek ;)
Heb je ergens een Clock puls beschikbaar, dat zou het ook wat makkenlijker maken
Hallo Casper1,
Het is nogal makkelijk om "waarheidstabel" te roepen, maar in dit geval is dat nog niet zo eenvoudig.
Normaal begin je met een waarheids tabel met 4 ingangen (van de optocouplers) en 4 uitgangen, maar dan loop je al snel vast want zodra er meer dan 1 ingang aktief is dan weet je niet welke uitgang aktief moet worden (hangt af van de volgorde en die kun je niet meenemen in de waarheidstabel).
De waarheidstabel is dus blijkbaar ook afhankelijk van de uitgangen van de schakeling, en dan krijg je een waarheidstabel met 8 ingangen (4 van de optocouplers en 4 van de uitgangen van de schakeling). Dat levert een tabel op met 256 mogelijkheden. Die kun je allemaal uitschrijven maar ik betwijfel of je daar veel wijzer van wordt.
Maar eigenlijk kun je volstaan met een aparte waarheidstabel voor elke uitgang. Dan moet je de bijbehorende ingang en de drie andere uitgangen als ingang van je waarheidstabel gebruiken. Dan krijg je een waarheidstabel met 4 ingangen en één uitgang. Als je dat doet dan kom je uiteindelijk op de schakeling van RobHoi.
Tenminste, als de ingangssignalen van de optocouplers aktief hoog zijn, en je uitgangssignalen ook aktief hoog moeten zijn. Als je de uitgangen wilt inverteren kun je beter 4-input Nand poorten gebruiken, en dan de inverters weglaten.
En als je ingangen aktief laag zijn dan kun je ook 4-input OR poorten proberen (of gewoon inverteren natuurlijk).
Success, deKees.
