Ik ben een inverter aan het repareren (althans een poging daartoe) van een Neovo S-15V 15 inch LCD scherm. Als je de monitor aanzet licht hij een paar seconden op en gaat dan uit (dit is de beveiligings mode heb ik elders gelezen). Ik ben erachter gekomen dat de transistoren in één helft van de inverter defect waren (sluiting). Om er zeker van te zijn dat de lampen goed zijn, heb ik de lamp die het niet deed aangesloten op de goede helft van de inverter. Dat werkte, dus de lamp lijkt me goed. De defecte torren zijn van het type D2097. Hier in de buurt nergens te vinden, dus ik dacht even te proberen met de wat kleinere BC639 (uiteraard op juiste aansluiting gelet). Helaas. De torren gaan niet kapot, maar ze functioneren blijkbaar ook niet. Ook BD139 geprobeerd, maar ook daarmee werkt het niet.
Toen voor de gein de D2097s van het goede gedeelte in het defecte deel geplaatst, en toen werkte het defecte deel weer. Dus daar lijkt verder niets kapot. Mijn vraag is nu: wat is er speciaal aan de D2097, dat deze niet te vervangen is door een BC of BD type. Is het de HFE, en/of de maximum frequentie die dit veroorzaakt, of...?
50V 5A 1,2W 150MHz en ik denk ook low sat. Aangegeven wordt het gebruik in stroboscopen. De Hfe kon ik zo snel niet vinden. Het is in elk geval een behoorlijk zware tor. Een datasheet kan je vast wel ergens vinden onder 2SD2097. Het ding is electrisch gelijk aan de 2SD1961.
De Hfe van de 2097 is gespecificeerd als 120-390, max frequentie 150 Mhz. Van de BC639 is de Hfe 40-160, en max frequentie 200 Mhz.
Zou de lagere Hfe de oorzaak kunnen zijn dat het circuit niet functioneert?
En kan het low-sat dat je noemt er iets mee te maken hebben? Enig idee welk Europese type (BC, BD, BF) ik hiervooor zou kunnen gebruiken?
De Hfe-bereiken overlappen elkaar, dus in een goed ontwerp zou dat misschien nog kunnen werken... Maar weet je zeker dat de geprobeerde transistoren het ueberhaupt overleefd hebben? Er zit nogal een fors verschil in de andere specs, waardoor ik denk dat een BC639 het nog geen paar seconden doet en de BD139 hooguit een paar seconden.
Overigens is het een misverstand dat Europese types altijd beter te krijgen zouden zijn. In elk geval niet altijd als de specs wat moeilijker worden.
Je zou het misschien richting BUF, BUL of BUT types kunnen zoeken, die kunnen in elk geval de stroom en de schakelsnelheden goed aan maar heel vaak ligt de Hfe daar lager. Dat wordt dus flink bladeren. Nog 3 mogelijke vervangers uit m'n ECA boek (aanrader voor iedere serieuze electronicus): 2SC3671, 2SC4482, 2SD1145
Bedankt voor je reacties Maarten. Ik heb de BC en BD torren doorgemeten na ze geprobeerd te hebben, en ze lijken nog ok. Zal nog eens verder zoeken, en anders moet ik maar ergens van die 2097s gaan bestellen...
Mijn computer crashte tijdens het editten van mijn laatste bericht, lees dus nog even na of ik er niks nieuws bij heb gezet sinds jij het las.
Ik heb de BC639s even in een ander schakelingetje getest, en ze werken nog prima. Nog eens in de inverter geprobeerd maar geen verschil. Wat me overigens wel opviel is dat als ik alleen de lamp aan de kant van de BC639s aansluit, dat dan het scherm (in het midden) heel even oplicht bij het aanzetten. Als ik alleen de kant van de 2097s aansluit krijg ik een paar seconden beeld. Is dat een hint? Zou het ic in de schakeling iets meten en bij onjuiste waarde uitschakelen?
Blijft de vraag wat het verschil is tussen het gebruik van de 2097s en de BC639s...
Heeft er iemand toevallig een schema van zo'n inverter uit zo'n Neovo S-15V?
Behalve low-sat heb je ook nog zoiets als low-drive, maar ik weet niet wat dat is en of dat hier van toepassing is.
Ander idee: heb je nagekeken of de pin-out van de BC639 wel overeenkomt? (datasheets van verschillende merken zijn het hier niet over eens!) Als ze niet opengestuurd worden kan je ze inderdaad niet fatsoenlijk opgeblazen krijgen
Overigens lijkt het me algemeen zinloos om te testen met een transistor die zoveel afwijkt. Je gebruikt toch ook geen BD139 in een lijneindtrap of in een 200W audioversterker?
Dat zou mooi zijn. Wat wil je er voor hebben?
Op 9 mei 2010 12:17:05 schreef maartenbakker:
Ander idee: heb je nagekeken of de pin-out van de BC639 wel overeenkomt? (datasheets van verschillende merken zijn het hier niet over eens!) Als ze niet opengestuurd worden kan je ze inderdaad niet fatsoenlijk opgeblazen krijgenOverigens lijkt het me algemeen zinloos om te testen met een transistor die zoveel afwijkt. Je gebruikt toch ook geen BD139 in een lijneindtrap of in een 200W audioversterker?
De aansluitingen kloppen wel (heb ik getest). En het is inderdaad een ondermaatse vervanger, maar ik wilde alleen eerst weten of dit het enige probleem was (en niet bijv. de trafo), zodat ik weet of het zin heeft om ergens de 2097 te gaan bestellen. En toen liep ik dus tegen de vraag aan waarom het niet werkt ondanks dat de torren in orde zijn, en blijven.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (92%)]
ik heb hier ook zo'n neovo scherm staan, ook de invertor stuk, helaas bij neovo niet meer te bestellen
Op 9 mei 2010 13:24:03 schreef The Headhunter:
ik heb nog 2 Neovo 15" schermen liggen met een defect.
Volgens mij zijn beide inverters nog goed.
Headhunter: Ik heb je een emailtje gestuurd met een foto van de inverter die ik heb. Zijn het dezelfde?
Helaas is een iets ander type.
De CFL aansluitingen zijn bij mij als 4 aparte aansluitingen uitgevoerd.
Mijn monitoren zijn Neovo F-15
Misschien weet NeovoGeesink wel iets, die komt hier ook zo nu en dan langs. Anders kan je eens kijken of zijn mail in zijn profiel staat.
Op 9 mei 2010 21:34:44 schreef The Headhunter:
De CFL aansluitingen zijn bij mij als 4 aparte aansluitingen uitgevoerd.Mijn monitoren zijn Neovo F-15
Zitter er wel toevallig D2097 transistors op?
Ik ben aan het zoeken geweest op diverse onderdelen sites maar heb nog geen D2097 kunnen vinden. Kan iemand mij aan een adres helpen (of nog beter, aan twee van die torretjes)?
Op 10 mei 2010 01:25:25 schreef maartenbakker:
Hoe kan ik het adres van NeovoGeesink achterhalen (ben zoals je ziet niet zo thuis op het gebruik van fora...)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (50%)]
Je zoekt toch wel op 2SD2097 en niet op D2097? De equivalenten die ik aangaf bieden mogelijk ook kansen.
Zoeken: klik bovenaan op zoeken, vul neovo in in het eerste veld, klik op zoeken, klik op de naam neovo geesink op de tweede regel.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (39%)]
brains
Misschien een "domme" tip van een "noob"
Maakt Neovo hun schermen zelf? Anders zoek je naar de originele oem fabrikant en kijk of je daar onderdelen kan krijgen. Of gooi die oem fabrikant in google met term repair kit of iets. Misschien levert dat iets op. Op ebay vind je voor heel weinig geld zo repair kitjes voor de berucht benq/dell problemen met backlicht waar er ook een aantal transistors uitvliegen. Helaas zijn dit niet de transistors die jij nodig hebt.
Zo dom is die tip niet. Ik zou zelf ook niet zeker weten of Neovo z'n eigen spul maakt, maar ik vermoed misschien wel.
Ronald45
Op 11 mei 2010 12:48:40 schreef maxva:
Ik wel,
HIER OP EBAY voor 1 euro 76
Ik heb zelf op die manier ook onderdelen besteld, ging prima.
Gr Ronald
Op 12 mei 2010 17:50:26 schreef rfbroek:
Ik wel,HIER OP EBAY voor 1 euro 76
Gr Ronald
Hartelijk dank voor deze tip. Heb ze al besteld.
Ach ja, een 2sc5707 had het op deze plek ook wel kunnen doen (die uit de BenQ monitoren)
Schiet me nu pas te binnen, maar nu heb je de originele al besteld
Hopelijk werkt het meteen goed met de nieuwe torren, succes ermee!
Farnell en ASWO hebben hem gewoon in het assortiment hoor, maar als monteur vergeet je vaak dat particulieren niet bij aswo kunnen bestellen (van farnell weet ik het niet zeker).
Ronald45
Ik kan bestellen bij ASWO Farnell en Nedis.
Destijds hadden ze hem alle 3 niet, of alleen bij Farnell vanuit America te bestellen met minimaal 25 euro orderkosten.
Toen heb ik m op Ebay gevonden, 4 voor een tientje incl verzenden.
Gr Ronald
