hallo
ik moet op een microscoop een lampje dimmen.
het gaat om een gewoon fietslampje van 6 volt.
ik ga een pic 16f628a gebruiken met de hpwm.
hoe moet ik dit aansluiten? moet hier een transistor tussen o.i.d.??
alvast bedankt,
Moet dit perse ook al met een PIC. Ik vind dat toch een beetje overkill.
Ik zou dan dit gebruiken http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling.…
Maar met een fietslampje van 6V 50mA gaat het ook met een simpele potmeter van 250 ohm.
dit doe ik omdat het compact moet en ik wil het met 2 knoppen regelen. en er komt ook nog een servo op.
MAH
HPWM> transistor> fet.
of
HPWM>LLFET (logic level fet)
zo'n fetje bijvoorbeeld http://nl.farnell.com/nxp/psmn7r0-30yl/mosfet-n-ch-30v-65a-sot669/dp/1…
Maar ze zijn er ook in soic8 behuizingen, ook wel makkelijk.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Nou, mijn glazen bol wordt nu ondoorzichtig.
Er moeten twee knoppen op en er kompt ook nog een servo op. Ahhh nu komt de aap uit de mouw!
Leg nu eindelijk eens duidelijk en volledig uit wat je wilt doen en dan krijg je daar gerichter antwoorden op. Het is hier geen chat sessie maar een elektronicaforum.
SparkyGSX
Ik denk dat hij bedoelt dat hij die uC toch al nodig heeft voor de servo, dus dit kan het ding er gemakkelijk bij doen.
Voor zo'n klein lampje zou ik nog niet direct naar een FET grijpen, al kan het natuurlijk wel. Een simpel NPN torretje (BC337 of zo) kan dit ook gemakkelijk.
McDuff
ja Sparky, dat snap ik maar er zijn veel mensen die dit forum lezen en niet allemaal het niveau hebben van TS en er ook van willen leren.
Dus: duidelijkheid is echt een must en zelfgerichtheid een no!
Groeten,
Mac.
oke
er is een plateautje die ik omhoog en omlaag moet doen met een servomotor. dus er zit al een pic op. en omdat er al een pic op zit wil ik dit lampje ook regelen met de pic.
maar ik heb hier een transistor bc547c is dit ook goed??
en mag het ook een lampje zijn van 6v 3w?
SparkyGSX
3W / 6V is 500mA, terwijl een BC547 maar 100mA mag schakelen. Dat gaat dus niet werken. Een BC337 mag het in principe nog wel, maar dat is wel op het randje. Een TIP122 zou kunnen, maar dan verlies je weer iets meer spanning omdat het een darlington is, en die kunnen niet in verzadiging. Als de voeding ook maar 6V is, en je dus maar weinig spanningsval kunt tolereren, is een FET toch weer handiger.
Maar is het niet gemakkelijk om een paar witte LEDs te gebruiken, in plaats van een gloeilampje?
Nixk-89
Ik breek natuurwetten, het is namelijk altijd de electronica die fout zit, nooit ik!
Kijk eens in de datasheet van de bc547 en trek je conclusies. Hint: Ic max.
Je lampje is 6V 3W, met de wet van Ohm kan je de stroom uitrekenen.
oke ik heb het gezien het is max 100mA dus dan doe ik wel een witte led met een transistor. en hoe weet ik wat voor weerstand er tussen mijn pic en mijn transistor moet?
dat is basis transistor theorie.
Is vast voldoende over te vinden op het forum of via google.
Maar vooruit.
In de datasheet van je transistor staat de versterkingsfactor (hfe) en er staat een basis-emitter spanning.
Bereken de stroom die door de lamp/led moet lopen. De basisstroom is dan die stroom gedeeld door de hfe. Dat is namelijk de versterkingsfactor van de stroom.
Dan weet je de stroom die nodig is voor de aansturing (check wel even of de pic zoveel kan leveren).
dan neem je de uitgangsspanning van de pic (5v waarschijnlijk). daar trek je de transistorspanning (basis-emitter) van af. Dan heb je de spanning die over de weerstand moet vallen
dan spanning/stroom = weerstand
bijvoorbeeld een bc547 (hfe = 180, Vbe = 0,7v) en een 6v 3w lampje.
Ik weet dat die transistor niet zoveel vermogen kan hebben, maar dat vergeten we even
door het lampje stroomt 500mA stroom. 500/180 = 2.78mA aan stuurstroom.
de schakelspanning (uit de PIC) is 5v, trek daar de transistorspanning vanaf (5-0,7 = 4,3v).
dan 4,3/0,00278 = 1,54 ohm.
dit is wel heel weinig, maar de transistor is ook niet goed
en vergeet niet te kijken of te pic het wel kan leveren!
Nixk-89
Je maakt een rekenvoutje,
4,3/0,0028 = 1k5 ohm, niet 1,5 ohm. Daarnaast zoals al gezegd geen 547 toepassen maar liever een 337 (of een darlington). De 547 gaat namelijk best wel kapot als je 5x de toegestane stroom er doorheen laat lopen.
klopt. foutje gemaakt met de stroom (heb 2.78 genomen ipv 0.00278)
en inderdaad trekt een 547 het niet, maar daar wist ik de waardes van
