Iemand die me kan helpen met het volgende ? :
Ik heb de motorregeling gebouwd van :
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling.…
Die werkt perfect, beter zelfs dan de PWM regeling die Velleman op de markt heeft.
De auteur is zo vriendelijk geweest om een BCB layout in te sluiten.
Deze heb ik gemaakt, ook al volgens een fijne tutorial die ik hier vond en zo lang ik de hele boel op 12 volt laat werken, is er geen enkel probleem.
Ik wil echter een motor op 24 volt regelen.
Volgens de auteur zijn die aansluitingen op de print aanwezig.
Ik zie inderdaad een hoop ongebruikte soldeereilanden maar het is me een compleet raadsel wat ik daar mee moet.
Is het de bedoeling dat daar ergens een LM7812 regelaar komt met voorschakelweerstand en condensators ?
Waar komt die dan ergens te zitten ?
Ben zo dicht bij m'n doel nu en heb echt tot hoofdbrekens gezocht.
Waarschijnlijk zit ik ergens verkeerd.
Is er iemand die mij hier mee kan helpen ?
Erg veel dank bij voorbaat...
Als ik het goed zie zit de LM7812 midden onder op de print. Daar zitten ook de andere onderdelen voor de voeding.
Misschien is het handig om op te bouwen wat je al hebt en dan te kijken welke aansluitingen er over blijven. Samen met het schema moet je er dan uit komen.
[edit]
misschien kan een email aan Jeroen helpen??
[Bericht gewijzigd door treinfreak op (16%)]
Bedankt, treinfreak !
Ik had zo al een vermoeden.
Was alleen niet zeker of het de bedoeling was om de spanningsregelaar mee op de print te monteren.
Maar inderdaad, het klopt wat je zegt.
Fijne zaterdagavond !
Ben er nog niet helemaal uit *bloos*
Zou deze modificatie kunnen werken ?
http://www.coldfusion-live.be/motorregeling.pdf
Dank bij voorbaat !
Edit : bij een voedingsspanning van 24 volt.
Vergeten bij te tekenen ....
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
Dat ziet er prima uit ! Zou moeten werken, wat is het probleem, waar kom je niet uit.
wat werkt wel wat werkt er nu niet ?
Bedankt voor het antwoord !
Wel, ik had eerst een soort experimentele opstelling gemaakt, waarin ik dit wou proberen.
Vlammen en vuur waren het resultaat.
Nu heb ik de PCB die hier gepost staat, gemaakt.
Er zitten extra soldeereilanden maar hetis voor mij niet helemaal duidelijk waar welke componenten moeten zitten.
Als deze, door mij aangepaste, schakeling moet werken, kan ik een eventueel een ander PCB'tje maken, waar ik de modificaties heb aangebracht.
Ik (denk) dat het zo moet werken. Ik denk ook dat ik bij de proefopstelling iets verkeerds gedaan heb, waarbij ik de 555 heb opgeblazen met de 24 volt. :-)
Denk er om, het is een 78L12.
R3 is nutteloos, veel te klein om de spanning omlaag te brengen.
Zet daar liever een 1N400x diode om terugwerking op de NE555 tegen te gaan.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (71%)]
Bedankt Henry !
Ik had de weerstand ergens zien staan in een ander schema, vandaar.
Ik volg je raad en plaats een diode in de plaats.
Anode naar de plus voeding ?
Ja, anders kan je de 555 niet voeden.
Diode heeft ook geen nut schadelijke pieken gaan er ook door.
Dan zou een draadgewonden weerstand meer nut hebben , beter is er een spoel te plaatsen.
Op 9 mei 2010 15:28:39 schreef shiptronic:
Daar gaat het nu niet om, achter de diode zit een elco die de spanning voor de 78L12 buffert. die wordt nu niet door de motor leeggetrokken. Dus minder storing op de ingang van de 78L12, en daardoor geen rotzooi op de 555 voeding.
Bedankt iedereen !
Ben nu 52, electronica was 30 jaar geleden mijn hobby.
Het internet maakt het allemaal een stuk makkelijker.
Nogmaals mijn dank !
