Heey allen!
Ik ben momenteel bezig met het ontwerpen van een schakeling, daarbij is het de bedoeling dat er een bak met water(250 Liter) continue een temperatuur heeft van ongeveer 80 graden. Momenteel word dit bedient door een simpele schakelaar die relais K1 bedient. K1 neemt vervolgens de schakelaar over.
Nu mijn vraag,,
Na spanningsloosheid (bijv. door de noodstroomtest of een stroomstoring) moet ik dus handmatig de schakelaar bedienen. dit heb ik opgelost door een tijdrelais met pulsschakeling (type: Finder 82.01) te plaatsen in de schakeling.
Maar.... wanneer de temperatuur lager word dan 70 graden, moeten we het water dumpen. dat wil ik dus niet, en dat wil ik dus ook voorkomen.
Maar zodra de spanning uitvalt, en de temperatuur daalt naar een temperatuur lager dan 70 graden, dan gaat de bak gewoon weer verwarmen nadat de spanning terug is.
Nu zocht ik een temperatuur begrenzer die ingesteld kan worden met een minimum temperatuur en maximum temperatuur.
Voorbeeld, als de temperatuur 69 graden is, wil ik dat de bak niet verwarmt, maar als het groter of gelijk aan 70 graden is, dan wil ik dat het automatisch weer verwarmt.
Weet iemand hier een component voor?
Mijn dank zal zeer groot zijn!
Groeten,
Klaas
Ik weet niet of je dit wel moet automatiseren.
Ik vermoed dat je een vloeistof oid hebt, wat 'bederft' (hard word? chemische reactie?) als het te koud word.
wat jij moet hebben is denk ik een window comparator. die verwarmt tussen bijv 70 en 80 graden. mocht hij te heet worden slaat ie af, mocht hij te koud worden zal hij niet meer aanslaan.
heb je nog steeds het risico dat je je relais gaat staan klapperen, maar ik denk dat je genoeg hysteresis kunt inbouwen door het element een eindje van de sensor te plaatsen.
zo'n schakeling is te bouwen, maar waarschijnlijk ook gewoon te koop.
als ik het goed begrijp zit er nu geen temperatuurmeting op?
Er is al een temperatuur sensor geplaatst in het bak, en ja het betreft een vloeistof wat niet meer bruikbaar is onder 70 graden. Ook zit er een temperatuurmeter(digitaal) in de kast.
Ik zal eens kijken naar een window comparator. kijken of ik daar iets mee kun,
Ik zou een temperatuursensor plaatsen die de temp. vd. bak meet, deze meetwaarde wordt door een digitale paneelmeter omgevormd naar graden Celsius en worden getoond op het display vd. paneelmeter.
De paneelmeter heeft afhankelijk van het type 1 of meerdere relais uitgangen.
Ik heb hier 2 producten van omron geselecteerd;
De mooiste oplossing met digitale temperatuuruitlezing met 1 relaisuitgang en 1 alarmuitgang.
http://industrial.omron.nl/nl/products/catalogue/control_components/te…
De snelle oplossing met een relaisuitgang
De laatst genoemde link zou wellicht goed van pas komen.
Overigens zit er al een digitaal temperatuuruitlezing.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (80%)]
okey,
dus je start hem met een drukknop, en dan neemt de temperatuur regeling het verwarmen opzich. je wilt dus dat die regeling niet in werking komt na een uitval EN temperatuur lager die lager is dan 70'C.
dat kan inderdaad met de 2e oplossing van meije, zodra hij onder de 70 is start je de regelaar niet, anders wel. je drukknop kan je zodoende gewoon laten zoals het is.
p.s. je hoeft niet het hele verhaal te quoten als er tussendoor geen nieuwe berichten zijn geplaatst.
[Bericht gewijzigd door Progger op (11%)]
De firma's Jumo en Omron hebben daar wel goede regelaars voor. Je kunt ook iets fabriceren met een Westregelaar.
