hdd motor vraag
had een vraag. wat is een hdd motor eigenlijk
is het nu een stappen motor? want als ik het op zoek word er op de ene oplek van wel gezegd en op de andere van niet. dus ik weet het niet meer.
hard disk drive.. zie
http://www.circuitsonline.net/forum/view/43452
[Bericht gewijzigd door ElecM op (58%)]
haha hmm had ik eigenlijk zelf op kunnen zoeken maar goed voor iedereen die het wil weten.
Op 13 januari 2007 16:49:59 schreef muddy:
Het is wss geen stappenmotor, maar een brushless motor. Deze heeft 3 spoelen, en 1 gezamenlijke aansluiting. Je hebt hier een speciale aansturing voor nodig, aangezien de spoelen in een bepaalde volgorde aangestuurd moeten worden.
het is dus een brushless motor. bestwel grappig want ik had er een stappen motor driver voor gemaakt... maar er zat wel beweging in maar niet echt als het hoort. maar het komt dus omdat het geen stappen motor is :}
Kan je ook een keer een echte titel bedenken ipv 'xxx vraag'?
http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topictitels
een spindle sturen met een stepper circuit ? da ga nie werken.
je hebt een 3 fase bldc driver nodig.
Die motoren zijn niet gemaakt om dat gewoon te commuteren. je hebt een 3 fase pwm regelaar nodig die een bepaalde stroomcurve door die motor stuurt. ( En dat is GEEN sinus ! men noemt dat de Mcdonald curve (een sinus met gespleten top zoals het burgerketen logo) maar ook dat is achterhaald . tegenwoordig gebruikt men een nog veel complexer signaal wat evenveel torque oplevert bij minder dissipatie )
Als je de motor laat draaien op sinussen dan verstook je teveel hitte in de coils. die curve wordt getuned op de massa die in beweging moet gezet worden en gehouden worden.
Dat is een zeer complexe regelaar die daar achter zit. Trust me... ik maak die dingen.
Als je wilt heb ik dat Elektuur artikeltje waar in de topic van 2007 wordt gesproken, nog. Moet ik wel je mail address hebben, want © © en zo ;-)
Is overigens alleen geschikt voor oude 5400 rpm motoren.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (17%)]
@FE: Een andere golfvorm die een gelijk koppel levert, maar minder warmteontwikkeling? Dan krijg je toch altijd een koppelrimpel, of niet? Voor een constant koppel moet je Id (fictieve rotorstroom, haaks op het veld) toch ook constant houden, en om dat te doen, is er voor elke situatie maar 1 mogelijk oplossing, dacht ik, als de spoelen in ster zijn geschakeld, tenminste. Zodra je elke wikkeling apart kunt aansturen, en je dus niet meer vast zit aan een som van stromen die 0 moet zijn, krijg je wel nieuwe mogelijkheden, lijkt me.
Op 13 mei 2010 22:12:30 schreef Tidak Ada:
mijn email heb ik ingevoerd :}.. ooh en thanks voor alle replies. nog een andere vraag. zou zoon moter sterk genoeg zijn om bvb een bestuurbaar autootje vooruit te duwen?
Klinkt misschien raar maar lijkt mij dat als je hem niet te zwaar maakt dan zou hij toch best hard kunnen of niet.
Op 13 mei 2010 19:01:47 schreef Henry S.:
ja sorry... ik zal beter me best doen :}
[Bericht gewijzigd door Precious roy op (18%)]
Mocht je een harddisk willen aansturen, kan je deze kopen.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=645…
Goedkope brol uit china, maar het werkt wel. Ik heb een vliegtuigje er mee vliegen, maar ik heb ook harddisks er mee laten draaien. (dit type heb ik er meer van gekocht, sterker nog, gisteren nog 1 besteld, vandaag is ie op de post gegaan...)
In de commentaren worden zelfs IC-types genoemd die deze functie vervullen. Over het ding zelf ook wat ontevreden reacties, maar dat vind ik niet zo vreemd, die lui zullen per ongeluk de "break switch" bediend hebben, met het logische bijbehorende resultaat ;-)
