Bij motor 3-fasen 220v, waar moet je die dan aansluiten? Moet je dan de drie draden aansluiten ergens waar de plaatjes zitten voor ster driehoek, of moet dit elders. En de aarding?
Stel nu dat je motor hebt op drijfkracht en kabel (3F+N), waar moet je dan de kabels aansluiten? en de aarding?
Ik ben echt een elektrische motoren-leek, dus alle info, hoe simpel en evident ook is welkom, thx!!!
Dat onderwerp is al meermaals voorbij gekomen, je zoekt een steinmetz schakeling.
http://people.zeelandnet.nl/cantalou/steinmetz.html
http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=steinmetz
[Bericht gewijzigd door Sine op (20%)]
Beter lezen Sine hij heeft het over een kracht aansluiting 230v.
Motoren sluit je aan in de aansluitkast, idd waar ook die ster/driehoek plaatjes zitten, in de hoek van die kast zit ook aan aansluiting voor de aarde.
Mijn vraag is wellicht nog simpeler dan jullie denken.
Namelijk: ik heb drie kabels met stroom die toekomen (bijv de 3x230 van de 3x230+N), ik heb een driefasige motor. Waar dien ik die drie kabels die toekomen aan te sluiten? Moet ik dat doen aan elk van de drie uiteinden voor plaatjes (U1, V1, W1) of moet dit elders?
Moet je dan altijd met van die schoentjes werken?
Gezien ik 3x230V heb die toekomt (al dan niet met een N), en het is een driefasige motor moet ik toch niets meer aanpassen? Enkel zorgen dat ster driehoek juist is en enkel de drie fasen aansluiten.
Alvast bedankt!
moet hij in ster of driehoek, en wat staat er op de motor plaat ? Foto graag
wat is je spanning tusssen Fase en Nul , en de spanning tussen 2 Fasen ?
Op 15 mei 2010 08:17:50 schreef dondiedie:
Dit kan alvast beantwoord worden zonder dat we de gegevens hebben die Ship hierboven vraagt.
"Moet" is een groot woord. Niemand zal je komen straffen als je het op een andere manier doet. Met massieve draad gebruik je nooit een kabelschoen, daar draai je een mooie krul in.
En midden in de rimboe, waar dus echt helemaal niks was en de motor perse moest draaien heb ik soepele aders ook wel een keer 2cm gestript en daar een oog van gedraaid,.....voor nood!
De motor draait er niet minder om, en ik ben er nooit voor veroordeeld :-)
Maar jij zit in Belgie, je hebt geen haast en je hebt soepele kabel? Dan heb je geen geldige reden om geen schoentjes te gebruiken.
Bedankt voor raad ivm de schoentjes.
Maar de vraag blijft waar je de drie kabels moet aansluiten. Is dat op de plaatsen waar je die plaatjes hebt of elders?
En wat als je 3x230V+N hebt? Dan heb je vier kabels...
Alvast bedankt!
Je hebt een plaatje op de motor met daarop 2 spanningen, als de hoogst vermelde spanning 230 v is dat zet je de motor in ster ; staat er 230/400v op dan zet je hem in driehoek de nul sluit je niet aan, er van uitgaande dat je inderdaad 230 v 3 fasen hebt en niet 230 volt t.o.v. de nul ,dan zul je h.w.s. 400 meten tussen de fasen onderling.
Op 15 mei 2010 14:51:47 schreef dondiedie:
de vragen van shiptronic stonden ook nog open :-) Zonder de antwoorden daarop is het lastig.
Heeft iemand ergens een overzicht waarop je enerzijds de soorten netten hebt (3x230, 3x400,...), anderzijds de soorten motoren (110-230, 230-400, 400-700,..?) en dan de mogelijkheden om ster-driehoek aan te sluiten?
Alvast bedankt!
je blijft vragen stellen maar doet niks met de antwoorden.Etra info geven om je vragen goed te beantwoorden doe je ook niet.wat voor gebied zit je en wat staat er op de motor ?
Daar heb je eigenlijk geen overzicht voor nodig.
Een sterdriehoekschakelaar gebruik je alleen bij dikke motoren.
spanning        netspanning    aansluiten in:   ster/drieh.
op motorplaatje                                 mogelijk
230-400           3x230        driehoek          ja
230-400           3x400        ster              nee
400-690           3x230        nvt               nvt
400-690           3x400        driehoek          ja
aangezien er nogal eens wat spraakverwarring is:
3x230 betekend 230V tussen twee fasen gemeten
3x400 betekend 400V tussen de fasen, 230V tussen fase en nul
wat extra info van jou is nu wel op zn plaats?
Alvast bedankt voor de info.
Ik kan nog niet meer info geven:
a) ik ga morgen pas naar kennis om die specifieke motor te testen
b) mijn vragen zijn algemeen en ook losstaand van huidige case
Er zijn altijd heel veel misverstanden over de spanning op een 3 fasen motor. Onthoudt één ding, de laagste spanning is ALTIJD de max. spanning die over één spoel mag staan. Dus 230/400 gaat is ster bij een netspanning van 230 volt +N. Dan staat er 400 volt tussen de fasen. In geval van een net met 130 +N en 230 tussen de fasen gaat hij in driehoek. Alleen de 3 fasen en de aarde aansluitn, de nul vergeten.
Groetjes Hans.
Wat je nu zegt staat haaks op wat moderator GJ zegt.
motor 230/400 bij net 3*230+N. Gj zegt driehoek mag, jij zegt dat dit ster moet zijn, wat is het?
Nee toch? Hij zegt bij 400V in ster en bij 230V in driehoek.
Hij voegt nog toe dat bij 3x400 er 230 tussen nul en fase zit. Die extra informatie brengt je in de war. :-)
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (48%)]
Mea culpa, inderdaad verkeerd begrepen.
Jullie hebben me al ferm geholpen, waarvoor dank!
