Hallo
Ik had graag een vermogen meter gemaakt met een PIC en zijn ingebouwde 10bit A/D converter. Alleen vraag ik mij nog af wat de beste manier is om de stroom (min. 30mA & max 16A) en netspanning (230V) om te zetten naar een geschikt signaal voor de A/D converter.
Op farnel heb ik een current transducer gevonden (http://be.farnell.com/lem/la-55-p/current-transducer-50a/dp/1617405). Dit lijkt mij een eenvoudige en vooral veilige manier om de stroom te meten. Alleen de meeste zijn geschikt voor 25-50-100A of meer. Dus ik twijfel of er dan nog iets gaat uitkomen bij kleine stromen als 30mA. Iemand ervaring met deze dingen?
Ook nog dit gevonden: http://be.farnell.com/allegro-microsystems/acs754lcb-050-pff/50a-current-sensor-cb-pff-5-754/dp/1174681. (Ook weer 50A
Ik heb ook al oplossingen gezien met een weerstand waar de stroom door gaat en daar de spanning over meten. Ik weet niet of deze manier beter is of bepaalde nadelen/voordelen heeft.
Tom
Kijk eens naar http://www.picbasic.nl/stroomsensor.htm. De spoel die daar gebruikt wordt kun je goed gebruiken om de stroom over een 230-volt-lijn te meten, zonder hoge spanningen in je circuit te hebben staan.
Waarom wil je de netspanning meten? Die weet je immers al (230V), en daar gebeurt niet zo veel mee. Als het wel van belang is, dan is een transformator aan te raden, die heeft een vaste verhouding, dus dan heb je bijvoorbeeld 5 volt bij 230V net, en 2.5V bij 115V net.
Edit: De oplossing met een weerstand heeft voor- en nadelen. Het grote voordeel is dat een weerstand een ontzettend lineaire stroom-spanning-omzetter is. Het nadeel is dat je een weerstand in je spanningslijn hebt staan, waarmee je dus de te meten schakeling beïnvloed. Dat hou je altijd, maar met een weerstand heb je dat meer, zeker als je stromen tot 30 mA wilt kunnen meten.
[Bericht gewijzigd door Hagdos op (26%)]
SparkyGSX
Ik denk dat een klein weerstandje (100mOhm is al erg groot) weinig doet bij 230V, dus die beïnvloeding zal wel meevallen. Een groter probleem is dat je het normale circuit moet onderbreken (niet altijd handig / veilig), en dat je aan het meten bent aan een circuit dat direct aan de 230V hangt.
De spanning meten doe je meestal niet zozeer om de spanning zelf te weten, maar om de faseverschuiving tussen de spanning en stroom te kunnen bepalen.
Voor AC is een stroomtrafo waarschijnlijk het gemakkelijkst. Als je ook DC zou willen meten (lijkt me niet, aangezien je netspanning wilt meten), kom je waarschijnlijk uit bij een shunt, of een systeem met een hall-sensor.
De netspanning kan hier nogal verschillen (222-235V). Het project dient om het geleverde vermogen van onze zonnepanelen te meten (en later automatisch uploaden naar website). Dus het mag toch wel nauwkeurig werken (het is enkel AC dat moet gemeten worden).
Dat met die ontstoorspoel heb ik ook al eens geprobeert maar met weinig resultaat deze die ik liggen heb kan ik amper 1 keer met 2.5mm2 door.
Dit lijkt mij wel handing: http://be.farnell.com/magnelab/sct-0400-025/current-transformer-splitc… spijtig genoeg nog niet leverbaar.
Zo een stroom transformator is dat eigenlijk zelf te maken? Door vb. een gewone transformator de secundaire wikkeling te verwijderen. Deze te vervangen door 1 of meerdere wikkelingen met 2.5mm2 en de primaire gebruiken om op te meten? Ik heb zo al snel enkele testen gedaan en bij 50mA komt er nog 30mV uit, bij 16A 12V. Spijtig genoeg heb ik (nog) geen scoop om te zien of wat er uitkomt ook nog een beetje sinusvormig is
