Beste mensen,
Ik wilde een verzamelingetje NMOS en PMOS general purpose fetjes aanleggen, en ik heb wel gemerkt dat de prijzen flink omlaag gaan als er grotere aantallen worden besteld.
Het gaat om de volgende twee typen:
ZVN3306A (TO-92)
ZVP3306 (TO-92)
Dit zijn enhancement mode MOSFETs geschikt voor small signal toepassingen, als schakelaar of als lineair versterkings element. Zie de links voor de datasheets.
De prijzen zijn als volgt:
ZVN3306A:           ZVP3306
  1 0.97000  0.97     1 0.79000  0.79
 10 0.72400  7.24    10 0.59400  5.94
100 0.48260 48.26   100 0.35640 35.64
Na meer dan 100 stuks (500) gaat het niet meer zo hard naar beneden met de prijs. De meest ideale prijs is dus per 100, of als er inderdaad veel deelnemers zijn, dan vanaf 500. Op basis van de gegevens kunnen we dan setjes samenstellen:
             Ex.     Inc.
 10 van elk:  8.39    9.98
 25 van elk: 20.97   24.96
Dus.. wie is er geintereseerd in een 1 of meerdere setjes van N/P TO-92 mosfetjes?
Waarom precies deze twee? Ik vind de specs nu niet zo geweldig voor de prijs. En waarom precies TH?
Omdat deze voor mijn toepassingen prima voldoende zijn. De BS170 zou ook prima kunnen, maar daar heb ik nog geen geschikte tegenhanger voor gevonden.
Edit: TH tja, mee opgegroeid hè? En't prikt wel net zo makkelijk op een breadboard.
Had jij een ander/beter voorstel?
[Bericht gewijzigd door MagicBox op (19%)]
Ik ben ook opzoek naar general purpose fetjes voor een leuke prijs maar dan wel in SMD, dus dan haak ik af. Wat je zegt de BS170 en 2N7000 zijn denk ik de bekendste.
2n7002 kan je voor een prikkie(2,5 cent) bij niels halen in sot behuizing. BS170 heeft mouser goedkoper dan digikey en geen verzendkosten bij 75 euro. Ik heb overigens nog 70x BS170 over dus mail maar als je interesse hebt(staat ook bij advertenties, 70 voor 7 euro incl.).
Als je overigens de Drain-Source Breakdown Voltage verlaagd naar 30 en -30 Volt dan gaat er een hele wereld open aan goedkope TO-92 fets. Moet het uiteraard wel aan jou specs voldoen.
[Bericht gewijzigd door LED-Maniak op (26%)]
mijn voorkeur gaat ook uit naar smd.
SMD zou ik op zich geen ramp vinden, voor uiteindelijke ontwerpjes zouden ze gewoon op een printje komen. Voor het makkelijk experimenteren op een breadboard is TO-92 wel makkelijk, maar ik zou natuurlijk een een klein stukkie print kunnen pakken om er ééntje op te zetten en dan drie afgeknipte weerstand draadjes er aan. Dat is dan de behuizing TO-GHETTO. ;)
De breakdown voltage heb ik voor voorversterker trapjes nodig, ik heb geen zin om zeners in de LTPs te gaan zetten. Voor alle overige schakelingetjes zal ik niet gauw een 60V breakdown nodig hebben.
Als ik die goedkoop zou kunnen krijgen voor een set van 25 - 100 stuks elk of zo, zou leuk zijn.
Ik zal eens zoeken naar een paartje met een Vbds van 30V.
Als ik mosfets nodig heb voor small signal versterking pak ik er wel een stel uit een CMOS 4007 complementary pair. Goedkoop en vaak meerdere bruikbaar in 1 IC, plus zijn de transistor intern nog redelijk gelijk gelang hun Vth.
Voor de rest voldoet de BS170 en BS250 voor kleine schakel toepassingen wel.
Ja, de 2N7000 en de BS170 lijken wel de meest populaire jantjes allemans te zijn ja. De BS250 lijkt een aardig geschikte "complement" te zijn. Als je de datasheets van Vishay bekijkt, gooien ze een aantal typen bij elkaar die sterk op elkaar lijken:
NMOS BS170
PMOS BS250
Eens even kijken wat die bij Digikey zouden gaan kosten. P.S. LED-maniak ik kan die BS170's wel van je overnemen dan. Maar ik heb zowiezo dan nog een aantal van die BS250's nodig.
Op 18 mei 2010 10:38:19 schreef MagicBox:
ZVN3306A:           ZVP3306
Bij Farnell elk €38 per 100...
En bij RS kost de ZVN3306A maar € 32,32 per 100.
En de ZVP3306 helaas € 47,84.
Dit zijn wel prijzen inclusief btw, die van Henry hierboven zijn excl btw. (RS Totaal dus 81,16 farnell 90,44, beide inclusief btw.)
Ik heb mijn zinnen nu gezet op de BS170/BS250 paartjes ;) De capaciteiten zijn van deze beter dan van die ZVx zetex dingen.
De 170 is bij digikey erg goedkoop, ~ 18 euros inc. BTW voor 100. De 250 was echter weer aanzienlijk prijzig. Ik zal RS en Farnell eens nakijken.
Kan nog véél goedkoper.
Bij Dick Best kost de BS170 €0,10 en de BS250 €0,45 of €15,00 voor 100 stuks inc. BTW.
Dat is zeker goedkoop, zelfs die BS250. Alleen heeft hij schijnbaar de Philips versie met een breakdown voltage van 45 ipv 60. Die van Vishey, Fairchild etc. zijn allen 60V. Dan zal ik voor de P channel even verder moeten zoeken :(
Edit: Farnell heeft wel BS250, voor €0,29 stukprijs bij 100. Ik weet alleen niet of dat inc. of ex. BTW is. Inc. BTW zou dat €34,50 zijn.
Zoals het er nu naar uitziet zou ik het best de BS170's van LED-Maniak overnemen of bij Dick Best bestellen, en de BS250's maar bij Farnell.
Hmmm. Hoe zat dat ook al weer bij Farnell met particuliere bestelling en verzend kosten?
[Bericht gewijzigd door MagicBox op (45%)]
Goede prijs van dickbest. Let trouwens even op als je de BS170 ergens goedkoper vind of de pinout wel klopt. Die van dickbest komt overeen met standaard pinout van fairchild(D, G, S). free_electron schijnt er nogal slechte ervaring mee te hebben dat die pinout niet standaard alle kanten op staat. Altijd even in gedachte houden dus als je net een ontwerp hebt gemaakt.
Farnell is voor particulier 50 euro minimum en vooruitbetalen.
Als je d'r niet uitkomt dan wil ik wel voor je bestellen bij Farnell. Maak ik d'r misschien wel even een kleine IA van.
Dat zou helemaal mooi zijn, maar ik denk wel dat ik aan de €50 toekom, zeker als ik ook nog allerleihande onderdelen er bij bestel. Naast die FETs heb ik ook nog een uC'tje nodig, een aantal triacs om die ook maar gelijk op voren te hebben, wat van die 6N138 opto couplers, MOC3023 triac optos en nog wat spul.
Wat de IA aangaat, de meesten willen allemaal SMD maar als ik zelf bestel ga ik gewoon voor de TO-92 varianten. Waarschijnlijk het beste als ik gewoon me spulletjes bij Farnell bestel; die BS170's bestel ik wel bij Dick :)
In elk geval bedankt aan allen voor het meedenken!
Op 19 mei 2010 09:26:38 schreef MagicBox:
Zie http://www.circuitsonline.net/shops/view/52
