Voor mijn telekraan ben ik op zoek naar een oprolsysteem voor in de mast.
de grootste lengte die ik heb is 3 meter kabel dat ik zo compact mogelijk wil oprollen.
het systeem van een stofzuiger zou bijvoorbeeld kunnen alleen is die te groot. zijn hier ook kleinere systemen in?
Willis
So far...so good...KABOEM! | Cars, motorcycles and metalworking => Visit Willy's website!
Ik weet niet wat voor kabels je op wilt rollen, maar misschien kun je iets met die automatisch oprollers voor usb-, telefoon, etc.-kabels (evt. een paar achter elkaar):
ik had zo'n telefoon oprol apparaat hier al liggen en is uit elkaar getrokken maar het nadeel daarvan is dat de kabel naar 2 kanten uittrekt.
ik zoek een systeem dat net als bij een stofzuiger maar 1 kant op uittrekt.
Progger
GMT+1
2 opties,
kabeltje halverwege naar buiten brengen,
spoeltje los hangen in de mast, en begin en eind vastzetten?
als er echt 3 meter kabel opmoet is de diameter wel belangrijk. wat komt er op de mast? een hijsmotor? electronica? camera? als je bijv. coax moet oprollen word het al weer heel wat anders...
de diameter van je rol hangt samen met de lengte. als jij een rol hebt met een straal van 5 cm (2πR) is de omtrek 31.41 cm. dan moet je dus je kabel 10x omwikkelen.
nog belangrijker is dat je veer dan 10 slagen maakt. ik denk dat dat het lastigste is. 10 slagen is wel haalbaar, maar als jij bijv. de rol (nu 10cm doosnee) half zo groot maakt (2,5 straal) moet je dus al 20 omwentelingen maken, en heb je dus ook weer een langere veer nodig.
ik zou eerst zo'n veer zien te krijgen, daarna het aantal omwentelingen tellen, en daarna de diameter van je rol dimensioneren. als dan blijkt dat je kabels te zwaar zijn heb je een andere veer nodig
mss kan iemand dat hier voor je vertellen (is ook uit te rekenen tenslotte) maar dan moeten we iets meer weten.
het gaat om elektrnica draad. en 6cm is de maximale ruimte die ik kwijt kan incl opgerolde kabel. heb er 4 nodig. en maximaal breedte is 80mm / 4 = 20mm per stuk.
Zou je dan zelf niet wat ineen steken met een motortje? Want dan ga je heel wat omwentelingen moeten maken.
met motor heb ik geexperimenteerd maar hier komt ook een hoop bijkijken. een veer systeem heeft de voorkeur.
300cm
50mm * pi = 160mm / omw.
300 / 16 = 19 omw.
Draad 3mm dik
20mm breed kunnen 7 wikkelingen naast elkaar
dan zou ik er al zijn. maar de veer moet dus wel 20 omwentelingen maken... er is geen grote kracht nodig aangezien de kabel door de zwaartekracht naar beneden zal vallen.
progger klopt niet helemaal.
in en uitschuiven doet een telekraan nooit plat. maar altijd overeind. anders slijten ze veelste snel.
het gaat ook om een kabel die in de mast ligt.
[Bericht gewijzigd door veenie op (16%)]
Progger
GMT+1
Ik wist niet dat dat zo was, weer wat geleerd
op zich is het ook geen beweging, ik bedoel alleen dat door de kracht van het gewicht van de kabel (Fz), deze moet worden tegengegaan door het opwikkelen (Fopwind) van de spoel.
mocht je dus in de mast zitten zal die kracht wel meevallen, maar ik wou alleen aangeven dat als jij de mast inhaalt, dat de kabel dan niet magisch om de rol gaat zitten. die zal je met een bepaalde kracht moeten binnen halen.
Misschien kan je je draden door het middenpunt leiden en het oprollen in de onderwagen realiseren?
Ik had bij de bouw van mijn LG 1550 een soortgelijk probleem;waar laat ik 4 lierkabels?
Op bijgevoegde link ;
http://www.youtube.com/watch?v=nrsWlgiQP7Q
kan je met wat geduld zien hoe ik de draden door de middenas gevoerd heb en onder de tafel uitsplits/oprol.
Wat ik onder de tafel gedaan heb kan jij misschien in je onderwagen realiseren.
hallo 240diesel,
dat is een mooi kraantje.
en onder het frame heb ik net zo veel. Misschien nog wel minder ruimte dan in het bovenframe.
het gaat nu vooral om het systeem. daarna kunnen we kijken waar we het gaan plaatsen.
mvg alwin
OK het moet dus echt in de mast blijven.....
Misschien iets in de richting van een rolmaat-mechanisme.
Je hebt ze van het formaat sleutelhanger t/m dikke 8 mtr.
De veer kan je misschien gebruiken om een eigenbouw trommeltje te laten oprollen.
Op 13 juni 2010 23:18:24 schreef veenie:
hmm kan een idee zijn maar zit daar het touw niet vast aan de veer net als bij een rolmaat?
Geen idee, maar misschien kun je met het systeem iets beginnen.
Slopen en in een andere behuizing overbrengen.
Ze lijken mij in ieder geval niet te duur om er eentje aan te wagen.
edit: @ 240diesel: sorry ik loop achter, je was me voor
