Hi all,
Een vraag. Ik heb al vaker huisinstallaties aangelegd (+/- 10 keer) en tot nu toe heb ik hier nog nooit over na gedacht. Misschien dat jullie mij hier wijzer in kunnen maken....
Een gewone huis tuin en keuken schakelaar zoals die in elk huis te vinden is. Wat is het maximale vermogen wat ik hiermee kan schakelen? Bestaat hier ook een verschil tussen een resistieve, capacitieve of inductieve belasting aan hangt?
Grtz T
Edit: Ik kwam net ergens op een site max 8A tegen... Dit zou dus een vermogen van 1840W betekenen. Klopt dit?
Als men nu een vermogen moet schakelen van 10 - 20A dan zal men moeten terug vallen op een relais??
[Bericht gewijzigd door gti_001 op (20%)]
Op 19 mei 2010 09:12:14 schreef gti_001:
Tja, wat is 'gewoon'? De ene is beter dan de andere. Er zijn gewoon 16A schakelaars te krijgen hoor.
Je zult gewoon de specificaties van de gebruikte schakelaar erbij moeten pakken. Kan ook best op het produkt staan.
Bij 230V wel (in geval van ohmse belasting).
In principe mag in een installatie volgens de nen1010 het totale vermogen van verlichting op een groep nooit meer zijn dan 2000va per fase zijn.
Dus de schakelaar zou nooit meer hoeven schakelen mede daarom mag een schakeldraad 1,5mm2 zijn.
Maar als je wat anders schakeld bijv. een badkamerkachel dan zul je moeten zorgen dat de schakelaar daarvoor geschikt is.
Groter dan 16A is in een standaard 2 gelijder groep niet toegestaan dus een groter schakelaar zul je niet snel nodig hebben.
Er zijn wel relais in de vorm van een automaat die 20 A kunnen schakellen van bijv. Hager of merlin Gerin
