Ik ben bezig met een project.
het gaat hier om het vervangen van de elektra in een verbrande woning.
In de oude situatie zat er geen CAP (centraal aard punt) in de badkamer.
In de meterkast zit er nu zon metalen blok waarop allemaal aarddraden zijn aangesloten waarvan er 1 naar de meterkast gaat. 1 naar (waarsch) de aardpen en 1 gaat naar de badkamer ook gaan er uiteraard 1 naar de waterleiding en 1 naar de gasleiding.
Ben ik nu verplicht om een CAP aan te leggen in de badkamer ?
Of is de enkele draad genoeg ?
De badkamer vloer is van beton. en naast een handdoekverwarmer zit er niks metaals in de badkamer.
P.s de badkamer staat achter een aardlek
weardguy
Ik zou zeggen van wel: betonwapening dient aangesloten te zijn op dat centrale aardpunt, evenals de waterleiding in de badkamer zelf.
Hoe kom ik bij de betonwapening ? hoe kan ik checken op de bewapening al geaard is ? de gehele etage is van beton.
P.s is een centraal aardpunt verplicht ? de badkamer is namelijk net betegeld en de wanden zijn ook net gedaan.
De waterleiding in de badkamer zelf is dus geaard met de aarddraad die vanaf de hoofdaardrail komt. voor de rest heeft de badkamer geen metalen delen.
[Bericht gewijzigd door Domiolierook op (12%)]
Vaak zit zo'n doos onder de wastafel, hebben ze er niet overheen getegeld?
anders eens voorzichtig tikken en luisteren waar een hoole ruimte achter een tegel zit.
Evt ook de CV leiding aarden.
computerman30
Als de rook uit een component is verdwenen dan weet je dat hij is overleden.......
Als u het volgens de maat staven van de NEN normen wil doen wel ja.
een centraal aardpunt onder de wastafel waar alles op uit komt wat in de badkamer geaard moet zijn.
Denk hierbij aan de waterleiding zowel koud als warm water. radiators, hand doek radiators, stalen badkuip, bewappening in de vloer zelf een aarde draad in de vloer verwerken is nog mooier.
let trouwens ook op de zonne's die ze tegenwoordig hanteren in een badkamer of douche want ze hebben nu tegenwoordig 3 zone's in ene badkamer of douche waar wel en geen verliechting en stroom mag zitten zowel binnen hand berijk als niet binnen hand bereik.
Ik las ook in uw verhaal dat u waarschijnlijk bent aangesloten op een aardpent dit is makelijk tezien zit er een verdeel blokje bij u in de kast van messing en dit vertint of verguld dan moet hier een dikke 10mm2 op uitkomen als ik het me goed herinner qua dikte. die regelrecht ergens de grond in gaat het zei bij ene kruipluik als de meterkast vlak bij de voordeur zit.
of gaat er soms een dikke aarde draad door de muur heen naar de buren want dat deden ze vroeg in mijn tijd ook nog wel eens maken dan deden ze 2 huizen op een grote pen zetten.
suc6 met het verbouwen.
De waterleiding in de gehele woning is geaard door middel van de waterleiding in de meterkast te aarden. en ik ben er zeker van dat er geen delen van de waterleiding vervangen zijn. Ook de gasleiding is geaard in de meterkast.
Vanuit mn hoordaardrail gaat er een blanke draad door de muur naar de badkamer. Deze is daar aangesloten op de CV leiding van de handdoekenverwarming. Voor de rest bevinden zich geen metalen delen in de badkamer op een vloerput na. maar ik weet niet of er uberhaupt een CAP(centraal aard punt) aanwezig is in de badkamer.
P.s Zie hier een afbeelding van de metalen blok in de meterkast.
http://imgdump.co.cc/?v=pic210.jpg
Dit is zoals het al zat.
@computerman30.
Ik ben zelf in het bezit van de NEN1010.
Maar de nen1010 is alleen geldig voor 230volt installaties (corrigeer me als ik het fout heb)
De verlichting in de badkamer zit achter een 12v trafo.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
@TS:
Als u in bezit bent van de NEN1010 kunt u kijken in deel 7.
Rubriek 701 gaat over badruimten.
In deze rubriek staat duidelijk beschreven hoe en wat de zones precies zijn, en waar u rekening mee moet houden.
Ja en in de nen1010 staat ook zoiets als :
Bij een wijziging of uitbreiding moet de gehele installatie aangepast worden aan de huidige normen.
Bij een verbetering hoef je niet aan de huidige normen te voldoen.
Tenminste dat ben ik eens tegengekomen.
Ik ga deel 7 eens doorspitten.
P.s hoe kan ik zien of het beton geaard is ? en loopt een bewapening van het beton door de hele woning ? mag ik eventueel onder de vloer ook een gat maken in het beton door hem zo te verbinden met een aard draad wat ik op de hoofdrail zet ? of ?
P.s artikel uit de nen1010 deel 7
701.41C.2 - Bescherming door plaatselijke vereffening die niet met aarde is verbonden
Bescherming door plaatselijke vereffening die niet met aarde is verbonden, is niet toegelaten.
Als de plaatselijke vereffening aangesloten is op de hoofdaardrail mag het wel ?
Sorry voor alle vragen er zit bij mij gewoon een hoop onduidelijkheid in.
[Bericht gewijzigd door Domiolierook op (26%)]
Je moet een CAP maken.
Je moet deze aansluiting op de aarde van de centraaldoos van de badkamer.
Alle metalen delen in de badkamer moeten via een draad 4mm² vertint afzonderlijk naar het cap.
Het maakt daarbij niet uit dat je in de meterkast de waterleiding al hebt vereffend, in de badkamer moet dat nogmaals.
Je kan ook een aardnet over de vloer leggen dan hoef je de wapening niet op te zoeken.
[Bericht gewijzigd door The Headhunter op (13%)]
De vloer is al betegeld. hoe kan ik de wapening opzoeken ? door een gat te boren onder de vloer ? want kan namelijk wel onder de vloer komen(kruipruimte). mag ik ook vanaf de centraaldoos van de badkamer als er op dezelfde groep nog een ruimte namelijk de toilet en een lamp buiten zitten ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (47%)]
