The Engineer
het betreft ongeveer het solid state relais met de TIC206 bij de schakelingen;ss-relay
nu wilde ik het iets anders aanpakken, het gaat niet om het "solid state" maar meer om het contactloos schakelen. ik moet namelijk een tijdelijke tpeoassing hebben voor het aanschakelen van een apparaat, zowel de livee anls de neutral moeten plat op commando.
omdat het tijdelijk is heb ik in mijn oude-halgeleider-restjesdoos gegrabbels en daar kwam als beste uit een TAG T2513triac.
deze wilde ik dan weer wel aansturen met een relais bij gebrek aan fatsoenlijke optocouplers. nu vroeg ik mij af, moet er nog een gate-weerstand bij de triac, en hoe groot zal de stroom zijn die daar vloeit als er door A1 en A2 10A netspanning loopt? ( voor de keuze van het juiste relais)
en tot hoever vereist dit koeling, want van transistoren ben ik grotere koelplaten gewend. het gaat hier overigens wel over alleen aan/uit schakelen, geen fase-aansnijdingen oid.
bvb bedankt!
pros
Je wil een triac sturen met een relais? Waarom stuur je dan niet meteen de belasting met het relais?
Nou ja, je kàn een triac sturen met een relais, als je dat wil. Gebruik het relais dan op dezelfde wijze als een opto-triac, zoals de MOC3020. De gate-stroom is dan minimaal - zodra de triac geleidt, wordt de gate-stroom immers 0.
Wat koeling betreft: vanaf een 300W (op 230V) wordt koeling noodzakelijk. Hoe groot de koelplaat dan moet zijn, hangt uiteraard van de belasting af.
Je wilt van een gebruiker de fase EN de nul uitschakelen.
Normaal gesproken schakel je alleen de fase uit.
Fase EN nul schakel je normaal alleen af als je extra veilig wilt werken, dwz uit veiligheidsoverwegingen (onderhoud oid) wil je de gebruiker totaal van het lichtnet afschakelen.
Als dat in jouw geval ook zo is dan mag je geen solidstate relais toepassen!!!
The Engineer
het zit zo: ik heb een compleet geisoleerd systeem ( op accu) van het lichntnet. dit systeem kijkt hoeveel stroom er loopt door het apparaat verboden bet het lichtnet. de maximum stroom is 10A, komt de stroom er overheen dan shakelt hij zowel de live als de neutraal af. en daarnaast zit er een manual op zodat ik niet steeds de stekker eruit hoef te halen. soort van resettabble fuse.
het is voor meetapparatuur, als ik wil testen en de startstroom is te hoog, de algemene stroom is te hoog schakelt hij uit. (met optie traag-snel )
ijdens dt het apparaat eruit ligt wil ik graag de bedrading aan kunnen raken, en ik wil geen vergissingen maken dat ik alleen de neutraal afschakel dus schakel ik ze beide.
dit zou eerst met een 10A relais gebeuren,maar dat is pushing the limits en dat wil ik niet. heb geen zin in een vlamboog.
bij 10A schakelt hij 2300Watt... het zal niet snel voorkomen maar dan zal ie flink gekoeld mmoeten worden neem ik aan>
nog even, het is niet de TAG in de to-220 behuizing maar een soort TO-3 met pinnen aan de bovenkant!
http://media.digikey.com/photos/Teccor%20Photos/TO-3,FASTPAK,ISOLATE… maar dan met round base.
Je wilt uit veiligheid schakelen met een halfgeleider?Die dingen zijn daarvoor niet geschikt.
Afschakelen prima maar voor werkzaamheden altijd een echte scheider plaatsen.
The Engineer
dus afschakelen met hi-power triac en daana met een evt wat zwakker relais nog loskoppelen?
EDIT: hoewel ik jullie niet in twijfel trek zou ik toch graag willen weten waarom, gewoon voor het weten.
[Bericht gewijzigd door The Engineer op (37%)]
SparkyGSX
Een circuit achter een gesperde triac is niet aanraakveilig. En inderdaad, je zou ook nog een relais in serie op kunnen nemen, en die alleen laten schakelen terwijl die triac gesperd is, om vlambogen te voorkomen.
Ik voorzie wel een ander probleem: een triac is geen fully controllable switch; je kunt het ding niet op elk willekeurig moment uitschakelen. Je zult moeten wachten tot het ding vanzelf gaat sperren op de eerstevolgende nuldoorgang. Het lijkt me dus niet echt geschikt voor een overstroom beveiliging.
Op 22 mei 2010 13:14:45 schreef SparkyGSX:
...of simpel gezegt, van een onbelast circuit achter een triac krijg je alsnog een enorme oplazer.
The Engineer
Een circuit achter een gesperde triac is niet aanraakveilig. En inderdaad, je zou ook nog een relais in serie op kunnen nemen, en die alleen laten schakelen terwijl die triac gesperd is, om vlambogen te voorkomen.Ik voorzie wel een ander probleem: een triac is geen fully controllable switch; je kunt het ding niet op elk willekeurig moment uitschakelen. Je zult moeten wachten tot het ding vanzelf gaat sperren op de eerstevolgende nuldoorgang. Het lijkt me dus niet echt geschikt voor een overstroom beveiliging.
bedankt voor de tips/hulp!
het worden toch twee triac's, want het is altijd 50Hz en dus zal het wachten op een nuldoorgang niet zo heel lang duren schat ik. en daarnaast na afschakelen gewoon 20sec wachttijd in acht houden denk ik dan maar? ( voor evt. bufferelco's en andere geladen ongein)
SparkyGSX
De maximale tijd tot de nuldoorgang hoef je niet te schatten; bij 50Hz is dat 10ms, worst-case.
Maar ook met 2 triac's zit je dus niet veilig. En als je dan toch een relais in serie zet, is die tweede triac vrij zinloos. Voor 10A kun je dan een heel schattig relais nemen, omdat hij toch nooit onder belasting hoeft te schakelen.
Het is erger.
Het kan zijn dat je lekker achter afgeschakelde triacs "veilig" zit te klussen aan de nul en fase van het lichtnet. Door een stoorpuls op het lichtnet (hoge dV/dt) kan een perfect werkende triac gewoon ontsteken. Dat voel je (en dat wil je niet voelen). Tegen oa dit soort "geintjes" heb je een scheidingsschakelaar nodig. 10 A is gemakkelijk te schakelen met relais. Stromen die (veel) groter zijn dan 16A worden doeltreffend uitgeschakeld met de zekering in de groepenkast.
Ik weet niet wat TechnOoB12 aan het bouwen is ...
Maar zoals hij het omschrijft lijkt het me een heel slecht idee.
[Bericht gewijzigd door Sine op (35%)]
The Engineer
een tijdelijk apparaat als resetbare zekering.
binnenkort komt een bestelling binnen waar zo'n echt fabrieksgemaakt ding in zit maar de bestelling is nu al 3 maanden vertraagd en ik weet niet hoe lang dat nog gaat duren maar ik wil inmiddels verder.
het doel is dus als de stroom groter is dan de ingestelde waarde, het apparaat de hele boel plat legt. ik ben namelijk nu bezig met een trafoloos apparaat en dat wil ik liever veilig doen.
vandaar ben ik ook blij dat iemand even zei dat het handig is om het daarna nog met een relais los te koppelen.
ik heb voor 10A gekozen omdat het een mooie waarde is, in het echt zal het niet ver boven 2/3A uitkomen. ( dat is nogsteeds vrij veel maargoed...)
Af en toe moet je de info er echt uit trekken ...
Als het apparaat maar iets weg moet hebben van een zekering ( als in bij sluiting er uit meppen ) dan werken de triacs tegen je, want in een fractie van een halve periode ligt je netzekering er dan al uit.
The Engineer
dan alles maar:
in de fasedraad zit een brugschakeling met tussen de + en de - een 0.1 weerstand. daar meet ik de spanning over, bij 10A zou dat 1V worden. dat versterk ik 5x met een opamp. die waarde ( 5V bij 10A ) vergelijk ik met een ingestelde waarde gegeven door een 10-slags potmeter van 0 tot 5V. groter, dan wordt een flipflop omgescgakeld die dan op zijn beurt het onthoud en de triac uitzet, even later gat dan ook het relais open.
het geheel is alleen te resetten van buitenaf. de flipflop zit erin omdat als de triac afschakelt er geen stroom meer loopt, de gemeten waarde 0V is endus de triac in principe weer aan zou gaan.
't Is een riskante schakeling. Bij volle sluiting achter je triacs heb je kans dat je triacs doorbranden en een permanente sluiting vormen. Je moet dus sowieso triacs hebben met een I2t die hoger is dan de zekering die de triacs beschermen. Bij kortsluitstromen is de I2t beslissend wie sneuvelt en niet het getalletje wat op de zekering/triac staat.
