Ik heb een JVC TH A55 dvd set die tijdens het spelen van de radio spontaan de subwoofer/versterker uit en later weer in schakelt.
Zelf heb ik het idee dat het een beveiliging is die niet lekker werkt. Heb de set al gereset.
Heeft iemand een idee waar te zoeken?
alvast dank.
Joop
je hoort een relais afvallen en het lampje op de subwoofer gaat ook uit en later weer aan. Het lijkt erop dat de voeding wegvalt.
slechte elco's ? of een speaker die sluiting heeft in de kabels en bij hoger volume gaat hij in beveiliging . je hebt geen kat of ander huisdier wat wel van kabels houdt ?
bedankt voor de reacties.
Nee geen sluiting, alle speakers doen het prima. Geen knaagdieren en hij schakelt ongeacht vermogen. dan eens na een uur, dan eens na 10 sec, soms blijft ie een uur uit en soms weer een paar seconden. Geen touw aan vast teknopen.
Slechte Elco zou kunnen. Enig idee welke elco's dit kunnen veroorzaken?
meestal in de voeding , een versterker heeft een gewone trafo , dus zal het secundair zijn rond de spanningsregelaar en brugcellen van de stuurspanning . is hij gevoelig voor een tik erop of wiebelen ? want dat kan een los contact zijn . probeer ook eens om het ab oogje af te dekken , daar ik weleens heb gehad dat een apparaat reageerde op een spaarlamp die ir uitzond op dezelfde freqentie als de ir van de ab .
Het is de subwoofer met ingebouwde versterker die afschakelt. De DVD speler, waar de Ir ab op werkt, doet het goed. Die reageert op de ab maar de sub schakelt niet meer in..... wachten is het enige.
Dus het moet in de aansturing vanuit de dvd set zitten of in de versterker/voeding zelf.
Ik zal de sub eens uitelkaar halen en de elco bekijken.
gr
joop
Welke subwoofer gaat het eigenlijk over ?.
Het is de baskast van een home cinema set waarvan de eindversterkers in die baskast zitten. JVC.
tjah sorry dat ik een nutteloze opmerking plaats ;
maar doe het toch ; tjah dat heb je met JVC he !!!!!
ik heb ervaring nmlk als ex - expert bezorger [ 8jaar ] ; het inigge goede dat ik thuis heb wat nog wel werkt is me oude SVHS montage video recorder van way back :)
toen was t nog wel redelijk/goed .
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (51%)]
Op 25 mei 2010 22:26:14 schreef joopc:
Laat ik mijn vraag anders stellen. Wat is het model nummer van de subwoofer ?.
Ik denk ook de elco's. JVC staat bekend om zijn slechte (voedings) elco's.
Ik meen me te herinneren dat er in bepaalde subwoofers wel eens een torretje sneuvelde. Toch even kijken welk nummer daar op staat, misschien dat iemand het dan weet.
De subwoofer van deze set is de SP-PWA55.
Dat torretje sneuvelde in de DVD receiver. Meestal omdat er een aantal pinnen van de systeemkabel dubbel zaten. Vaak nam het torretje ook nog een weerstand mee.
Het torretje schakelt 12V door naar de subwoofer.
Zijn de solderingen in de subwoofer al nagekeken? De connector van de systeemkabel kan makkelijk loskomen. Ook meteen even kijken of alle pinnetjes van de systeemkabel nog netjes zijn.
Met name de DVD/HDD recorders ja. Gelukkig heeft de subwoofer gewoon nog een lekkere dikke trafo voeding. Dat zal dus wel meevallen.
Zal mij niets verbazen als dit een elco in de sub zelf is.
Had laatst een defecte SP-DW103 gekocht, en waren 2 elco's van rot.
Vooral de elco's even controleren bij onderdelen die warm worden.
Tsja, die heeft nu net weer een geschakelde voeding aan boord.
Elco's is overigens niet het enige wat er mis kan gaan met die sub. Dat is een erg vervelend type (samen met de SP-DW303).
