Hallo specialisten!,
Ik heb hier een NFS40-7628 psu'tje, en die heeft een probleem. Ik hanteer al een jaar of 18 de soldeerbout en kan best wat onderdelen vervangen en printjes maken, maar de echte electronica kennis is me altijd weg gebleven. Ik hoop dat jullie aan de hand van mijn omschrijving wat kunnen vertellen.
Het betreft een audio apparaat dat dit psu'tje ingebouwd heeft. Indien het apparaat nu wordt aangeschakeld, gaat het powerlampje in het begin vloeiend aan en uit, en de interval gaat steeds sneller. Het betreft een apparaat waar ook dsp's en software inzitten, en tijden het opstarten merk je dat hij steeds verder komt. Na ongeveer 2 minuten is de spanning zo constant dat het apparaat ook daarwerkelijk functioneerd.
Mijn beperkte electronica kennis geeft al snel het gevoel van een verlopen elco of weerstand. Heeft iemand wellicht een tip om te beginnen met meten? Is het wellicht ook in het gebied van de C en R die al eerder in dit topic http://www.circuitsonline.net/forum/view/28920/2 zijn besproken?
Alvast super bedankt!
Nope helaas niet. Staan er allemaal superstrak bij. Ik weet hoe een dergelijk probleem met een elco er uit ziet, en hoopte bij openen dat ook tegen te komen, maar helaas was het niet zo simpel.
Thanks voor je reply!
Waarschijnlijk is het wel zo simpel. Als test zou je de haardroger er eens op kunnen zetten, als hij dan veel sneller opstart zijn de elco's vrijwel gegarandeerd rot, ook al zie je dat er niet aan af. Anders alles behalve de primaire 400V elco ongezien vervangen (door goede low ESR types!), zoveel zullen het er niet zijn. Bij twijfel aan de primaire elco ook deze vervangen, maar hoeft geen low-ESR te zijn.
Een ander kennelijk veel voorkomend probleem vind je in het oude topic http://www.circuitsonline.net/forum/view/28920 en dat is de opstartweerstand. Alleen verwacht ik daar andere symptomen bij, echter nazien kan nooit kwaad.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (22%)]
Dat is inderdaad een goed idee, secundair zijn het er een stuk of 5 dus dat is inderdaad de klus niet.
Ik zie zojuist wel een R (r10) zitten die aan één kant een totaal zwart pootje heeft tot waar het pootje in het R'tje verdwijnt. Deze zit vlak bij en aangesloten aan een MPS6601.
Ik ga zo maar eens wat loshalen en meten. Suggesties blijven uiteraard welkom. Iemand een idee hoe ik zonder een capaciteits meter toch kan zien of een elco is verlopen of niet?
Sterker nog, dat kan je met een capaciteitsmeter vaak niet eens zien. Als je geen ESR-meter bezit, zijn warmstoken of gewoon vervangen (eventueel overbruggen als test) de beste diagnosemiddelen voor elco's in schakelende voedingen.
Its done!
Gedurende 5 seconden de soldeerbout op het dakje van C6 was voldoende om de PSU gelijk goed te laten starten.
C6 vervangen en voila!
Bedankt voor de hulp!
