ik wil met een mcu een een klimaat regelaar maken.
de mcu meet de temperatuur in de ruimte en moet zo de ac ventilator op de nodige snelheid laten draaien.
nu weet ik echt helemaal niets van ac ik weet alleen dat ik het nu handmatig doe met een variac.
hoe maak ik zeg maar 3 verschillende ac voltage's van laten we zeggen 60v ac 120v ac en 230ac zodat de mcu het het relai van de betreffende voltage aan stuurt hoe ik de relais stuur en zo snap ik allemaal zit dus alleen hoe ik het beste de voltage's kan aan passen. het liefst zonder step down tranformaters maar met iets digitaals zodat het klein blijft.
als jullie meer info nodig hebben of als ik niet duidenlijk ben hoor ik dit graag.
bij voorbaat dank.
60 volt om een 230 volt motor langzaam te laten draaien ? De motor zou vastlopen en doorbranden bij minder dan 100 volt, schat ik.
Mijn idee: een motorregelaar-print met potmeter, neem 3 potmeters en gebruik de relais om de potmeter te schakelen.
60 volt was ook meer een voorbeeld al hoe wel hij wel op 60v variac mooi draait het is een slakkenhuis ventilator.
wat voor pots zou ik moeten gebruiken om 230v terug te draaien spec's bedoel ik dan.
het mooie van pots is idd wel dat je altijd iets bij kan regelen achteraf.
zoiets als conrad nummer 191343-89. overigens zijn niet alle motoren geschikt.
[Bericht gewijzigd door plankgas op (38%)]
ok duidenlijk.
en de power controller zelf bouwen??
moet toch al een hoop maken, dus zou de power controller ook het liefst zelf maken zodat het 1 mooie schakel kast wordt. uit eindelijk komen er nog meer sensoren bij en wordt het dus een klimaat controller voor een buiten tomaten kas.
als er dus veel zon op de kas staat zal deze meer moeten afzuigen als er minder zon of nachtelijke temperaturen moet hij zachter gaan. dit is dus maar 1 onderdeel van het systeem, maar wel het gedeelte waar ik op vast loop, dit door mijn weinig ervaring met ac heb me hier altijd van gedistantieerd.
tevens zal de afzuiging ook rekening met vochtigheid moeten houden als de lv dus te laag wordt moet de afzuiger ook minder hard gaan draaien.
om dit allemaal in de mcu te zetten lukt me wel ook het 5v gedeelte is niet zo een probleem en de adc.
is er een mogenlijkheid om zeg maar met pwm de 230v ventilator te regelen met tussenkomst van ????
Je zou kunnen proberen of de ventilator zich wil laten regelen middels fase-aansnijding.
Dan zou je een lichtdimmer achtige schakeling achter je uC kunnen hangen.
ik moet eerlijk zeggen dat ik wel wat meer optie's had verwacht.
zijn er voor ac geen voltage dividers ofzo. dus alles komt neer op step downen of fase snijden.
Bij ons worden die ventilatoren geregeld met een transformator met secundair verschillende spanningen. bv 150 - 170 - 190 - 210 en 230V. Op de kast zit een schakelaar met 5 standen. Als je aan zo een trafo kan komen dan kan je zelf de relais er tussen zetten.
ja zo een soort systeem moet het worden, maar ik dacht het na te maken maar begrijp hier dus uit dat ik het beter compleet kan kopen.
In die kastjes zit gewoon een trafo met een stapel aftakkingen.
Wat ook werkt is een condensator in serie met de motor, met twee condensatoren kun je al vier snelheden maken.
zou je me hier iets meer info over kunnen geven hoe dat met condensators werkt.
formule's b.v
neem aan dat je dan dus 600v condensators nodig hebt van een x aantal uf's in serie geld hier de zelfde formule als in dc.
ik heb ooit iets gebakken met 6uF motor condensatoren, een beetje trail en error is hierbij gevraagd om de juiste capaciteit te vinden.
