Ik ben op zoek naar een puls/richting naar quadratuur converter.
Voor quadratuur naar puls/richting zijn tal van oplossingen en zelfs speciale IC's te koop, maar andersom kan ik op het web niets vinden.
Een schema om het samen te stellen zou ook welkom zijn.
Ik wil het gebruiken om servo's aan te sturen vanuit een controller met puls/richting signaal. De servodrivers hebben echter een quadratuur signaal nodig om te kunnen werken.
De servo's stuur ik nu aan vanuit een incrementele encoder en dat werkt uitstekend, dus met een converter zou ik erg geholpen zijn. Dan kunnen de servo's vanuit mijn controler aangestuurd worden.
Is er misschien iemand bekend met deze materie?
Alvast hartelijk dank.
Je bedoelt...
       CW:                         CCW:
        _   _   _   _   _   _       _   _   _   _   _   _   _   _
 P    _| |_| |_| |_| |_| |_| |_____| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_
                                  _________________________________
 D  _____________________________|
...omzetten naar...
       CW:                         CCW:
        ___     ___     ___           ___     ___     ___     ___
 A  ___|   |___|   |___|   |_________|   |___|   |___|   |___|   |_
 B  _____|   |___|   |___|   |_____|   |___|   |___|   |___|   |___
Met een µC of een PIC moet dit kinderspel zijn. Maar misschien vormt de halvering van het signaal een probleem?
Hoi Sparks,
Dit is bijna wat ik bedoel. Op bijgevoegde tekening kun je zien, na de richtingsverandering, kanaal B geïnverteerd is. Het index kanaal heb ik niet nodig.
Van pic's e.d heb ik helemaal geen verstand. Het liefst zou ik het van discrete componenten opbouwen, dan kan ik er mee uit de voeten.
De halvering is geen probleem. Dat kan ik in de controller aanpassen.
Ik heb al gezocht naar een schema, maar ik kan het niet vinden.
Alvast bedankt voor de genomen moeite en je mooie tekening, dat maakt het ook voor anderen duidelijker.
http://www.mensport.net/quadratuur.jpg
Hoi Jovak,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb in bovenstaand reply een tekening toegevoegd zoals het quadratuursignaal er uit zou moeten zien. Dit gaat naar de ingang van de servodriver.
QEA en QEB kan je met die flipflop schakeling maken. De andere ( index) zal je met een counter of iets in die richting moeten oplossen.
Toffe link, jovak.
't Is idd die "Stepper Motor Sequence Generator" onderaan de pagina die Scym nodig heeft.
Op 25 mei 2010 09:14:17 schreef Scym:..Dit gaat naar de ingang van de servodriver.
Bij de meeste servodrives kun je toch kiezen wat voor soort signaal je ter beschikking hebt?
Hoi allemaal,
Ik denk inderdaad, dat het schema, dat Sparkz bedoelt, zou moeten werken.
Niet alle servodrivers kunnen met step/dir aangestuurd worden. De nieuwere modellen meestal wel, maar ook niet altijd. De mijne in ieder geval niet.
Ik ga morgen proberen een testopstelling te maken met bovengenoemd schema. Ik houd jullie op de hoogte.
Bedankt zover.
Voor alle duidelijkheid:
De signalen Y1 en Y2 van het schema vormen de signalen A en B (of omgekeerd).
De frequentie van de encodersignalen A en B ligt bij dit schema een factor 4 lager dan de stapfrequentie.
Hoi Sparkz,
Bedankt voor het meedenken, dat waardeer ik echt. De stapfrequentie kan ik in mijn controller aanpassen, dus dat is geen probleem.
Het zou fijn zijn als ik dit werkend krijg, want ik heb 8 motoren en drivers, die nu vanuit een stukje software keurig positioneren, dus dat moet dan via de controller dan ook kunnen.
Ik laat horen hoe de bevindingen zijn. Eerst even aan de benodigde ic's zien te komen. Maar dat gaat zeker lukken.
Hoi allemaal,
Ik heb het schema opgebouwd en het functioneert. Alleen bij hogere toerentallen gaat de motor rauwer lopen. Dus daar moet ik nog naar kijken. Maar al met al ben ik op de goede weg.
Dat geeft een goed gevoel.
Een prettig weekeinde toegewenst.
Hier nog even de laatste stand van zaken.
Het werkt nu uitstekend. Ik heb de inverse van de A - B signalen getwist om de signaaladres van A - B en nu loopt het als een zonnetje, ook op hoge toerentallen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
En dan zijn er mensen die maar kankeren over vraagstellers die hier een hit-and-run doen, en nooit meer van zich laten horen als ze de buit binnen hebben.
@Scym: voor alle duidelijkheid: ik heb het over dit topic. Gelukkig zijn er nog genoeg mensen die wèl even de moeite nemen, te laten weten dat ze geholpen zijn...
