Ik heb 3 rgb-leds van 3 WATT met een common andode die ik wil schakelen met 3 IRF1310N FET's.
Alles wordt aangestuurd met 5 Volt.
ROOD: GND ---- 12R 10W ---- IRF1310N ---- 3xLED ---- +5V-|
GROEN: GND ---- 22R 10W ---- IRF1310N ---- 3xLED ---- +5V-| C.A.
BLAUW: GND ---- 22R 10W ---- IRF1310N ---- 3xLED ---- +5V-|
De IRF wordt door een PIC aangestuurd met een 1K weerstand tussen de IRF en de PIC.
Moet ik nu de IRF's koelen of is dit niet nodig.
De LEDS worden met koelplaatjes en een kleine ventilator actief gekoeld in dezelfde behuizing, waardoor ook de IRF's in de luchtstroom zitten en wel voordat de leds gekoeld worden.
Graag jullie mening hierover.
Ga eens rekenen: met een Rdson van 0,036 Ohm is koeling met dergelijke vermogens echt niet nodig.
Als ik de berekening wist had ik het gedaan, maar als je zo vriendelijk wilt zijn mij de formule te geven ben ik je dankbaar...
Niet alleen voor mezelf maar ook ter vermaak en lering van andere CO-leden en buitenstaanders...
[Bericht gewijzigd door Roches op (28%)]
Met de gevonden Rdson waarde en de wet van ohm bereken je het gedissipeerde vermogen in watt. Vervolgens zoek je de datasheet van de IRF1310N (bijvoorbeeld hier of op de site van IR) op en kijk je hoeveel graden per watt het ding in temperatuur zal toenemen (62 in dit geval zonder koeling) en kijk je of je daarmee op een acceptabele temperatuur uitkomt.
Ok, dat is duidelijk. Wist niet precies hoe het moest.
Zal ik er nog een klein vraagje bij doen..
Is de weerstand van 1K goed genoeg voor het aansturen van de FET?
Oftewel, krijg ik hem goed open gestuurd met een PWM-signaal van ong. 100 Hz ?
[Bericht gewijzigd door Roches op (19%)]
@ Roches: voor de beeldvorming:
Een halogeenlamp van 20 Watt neemt een stroom op van ruwweg 1,7 ampere bij 12 Volt.
De spanningsval over de FET bereken je als volgt:
Ufet = I x Rdson
Ufet = 1,7 A x 0,012 Ohm
Ufet = 0,0204 V
Pfet = Ufet x I
Pfet = 0,0204 V x 1,7 A
Pfet = 0,03468 Watt.
Uiteraard zijn de belasting en Rdson hier anders, maar dat begrijp je zelf ook nog wel denk ik.
@Weardguy..
Ik begrijp uit jouw verhaal dat de fet ong. 27 graden wordt bij een temperatuur van 25 graden.. dus een verhoging van 2 comma zoveel graden.
Heb ik dat goed, dan heb ik goed gerekend...
En dan kom ik bij 5V 1,2A op ong. 3,5 graden boven ambient... bij een Rdson van 0,036R
Aha... je opbouw is vreemd, merk ik nu: ik zag 10 Watt staan, en dacht in de snelheid dat 1 LED 10 Watt opneemt: dat blijkt dus niet zo.
Echter, van Gate naar Source is het netter om geen belemmering te plaatsen (immers, gate/source is als een condensator die opgeladen moet worden te beschouwen, en dat wil je zo snel mogelijk)
Die weerstand moet dus niet tussen GND en source, maar tussen drain en LED.
Door die leesfout ging ik ook uit van een totale belasting van 30 Watt per FET: daar zit een tweede ontwerpfout: ik begrijp dat je de LED's parallel schakelt: dan moet je elke LED zijn eigen weerstand geven, want ze zijn nooit gelijk (en zeker hoogvermogen LED's zijn dure dingen om op te blazen)
De LED's komen uit dezelfde batch, vandaar dat ik ze direkt aan elkaar zet.
En inderdaad had ik de weerstanden tussen de DRAIN en de LED gepland, maar dat was een foutje in het eerste schematje..
Maar als je denkt dat ik beter per led een weerstand kan plaatsen, dan zal ik dat doen.
Had al eerder begrepen dat het eigenlijk NOT DONE was, maar 'ik is een beetje eigenwijs' dus zeg het maar...
LED-s zijn 350mA per kleur dus vandaar.
Ik heb natuurlijk wel enorme weerstanden genomen, maar warm worden ze dan niet.....
Klopte mijn berekening wel?
[Bericht gewijzigd door Roches op (12%)]
Op 26 mei 2010 00:06:37 schreef Roches:
P=U*I, en zie http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/10
Op 26 mei 2010 00:59:41 schreef Roches:
Ook binnen een batch is er genoeg verschil tussen de die's.
Dank je Henry,
De link naar de formule's was zeer leerzaam.
Voor de leds en de weerstanden zal ik aparte weerstanden nemen voor de afzonderlijke leds.
Een gateweerstand van 1k is veel te hoog (je wil de gatecapaciteit zo snel mogelijk laden opdat de FET snel zou schakelen).
Zet daar maar liever iets tussen 10 en 100Ω.
Dank je Turbokeu,
Ik wist niet precies wat voor weerstand daarvoor te gebruiken, is de eerste keer dat ik met FET's werk, zal er 22R voor zetten en dan eens kijken hoe snel hij reageert.
Zal binnenkort eindelijk eens tonen wat ik aan het maken ben....
Ben al tijden bezig met een treinbaanbesturing en nu dus met een RGB-lamp
