tv start niet meer op geen ledindicatie meer.ik zie wel een condensator c 901 zit op de print net na de netschakelaar is opengebarsten.zekeing was ook stuk.zekering vervangen en condensator vervangen.300v is aanwezig op dikke condensator in voeding.spanning aanwezig op voedingstransistor.lampentest,lamp brand niet.iemand tips
Zoef de Haas.
Begin bij de 5V stand-by voeding, die moet werken om de processor te laten werken en daana komt de rest pas, want ook de voeding wordt door de processor gestart.
Groetjes Hans.
voedings ic en transistor besteld voor deze jvc.
transistor meet niet normaal is een fet.
[Bericht gewijzigd door JimA op (46%)]
Voedings ic en transistor vervangen.Tv toont terug leven,voeding hikt,hoogspanningstransistor is ook defect,heb een lamp ipv transistor gehangen deze brand niet.lamp doet niks.voeding defect.
iemand tips.
Dan heb je dus aan de secundaire kant van de voedingstrafo nog kortsluiting zitten, controleer alle dioden, en controleer of er niet nog sluiting in de lijneindtrap zit.
Aangezien je een defecte voeding EN een defecte lijntor had: zeer waarschijnlijk een voeding die te hoog geweest is, controleer dan ook alles rondom de optocoupler en/of TL431.
Kan een lastige fout worden.
Bedankt martijn A voor de tip.Heb alle dioden secundair gechekt geen sluiting te vinden.De lijntor heb ik eruit liggen er hangt een lamp over.optocopler heb ik ook gecontroleerd spanningen zijn aanwezig.Wie weet er nog raad te geven.
Anoniem
Het is een poosje geleden dat ik deze tv's repareerde,
Schijnbaar in dit geval niets defect te meten,
ik heb het schema niet bij de hand maar, pin 1 van de upc start de psu op, als je deze los maakt zou de voeding moeten werken,zo niet zit de fout in de voeding ..maar pin me er niet opvast ...
het elko'tje en moest worden vervangen bij niet opstarten (hikken)
33/naar 47 uf ?
maar als de fet er uit gevlogen was, ic,preventief opto coupler,
mogelijk nog een weerstandje daar in de buurt,
ook weleens bij dit type de voedings elko te weinig capaciteit
werkte de boel ook niet..
pin 1 van de upc los gemaakt voeding hikt nog.
bedoel je dat er een 33µf moet vervangen worden naar een 47µf.ik vind namelijk geen 33µf ook geen 47µf.
