Ik ben bezig met een blower voor een tumblingbaan zoals gebruikt voor turnen weer werkend te krijgen. De electromotor (HRD 14T FU-105/2.1) wordt aangestuurd via een frequentie-omvormer (ls sv015ic5-1f). Men had moeite de motor draaiend te krijgen. Het lukte nog wel eens door herhaaldelijk op de startfunctie te drukken. Nu geeft de omvormer helemaal geen uitgaande spanning meer.
De parameters heb ik nagelopen en zijn mijnsinziens correct.De DC-link voltage in de omvormer is 315. De uitgaande spanning en frequentie zijn 0. Verder wordt er geen enkele foutmelding weergegeven.Omvormer wordt bedient door knoppen/pot-meter op de omvormer zelf.
Heeft iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Werken de knoppen goed welke de FO aansturen ?
Is de potmeter goed ?
Hoe is de motor aangesloten naar gelang wat er op het motor plaatjes staat ? 220/380 ?
In deze drive kun van alles en nog wat instellen als het tenminste deze is
http://www.inverterdrive.com/file/LS-Starvert-iC5-Manual
[Bericht gewijzigd door Peter112 op (30%)]
Aansluiting motor is in ster (230V).
Zodra ik omvormer aanzet geeft deze 30(instelling F26) weer. Bij draaien aan potmeter kan je deze waarde veranderen in max 85 (ingestelde waarde F21, f25). Ik ga er dus vanuit dat die werkt.
Start/stop knoppen maken in ieder geval contact met onderliggende schakelaar. Ik heb deze nog niet kunnen doormeten (ga dat zo nogmaals proberen).
Instructie manual had ik reeds gevonden en driftig bestudeerd, echter zonder oplossing te vinden
Geen foutmelding en geen spanning. Het zou zomaar kunnen dat die drive om zeep is.
Probeer het eens op een los motortje, dus zonder de fan eraan.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (28%)]
Ik heb het electromotortje los naast me staan. Ik heb het idee dat de aan of uitschakelaars op de omvormer misschien niet goed werken. Ik het printplaatje voor me liggen, maar heb geen idee hoe deze door te meten daar dit niet aan de schakelaar zelf te doen is.
Heeft iemand een idee, hoe te testen, of hoe eventueel een jumper aan te leggen
Lees ik goed dat je de knoppen op de drive zelf gebruikt, zo ja dan kun je de programmering vernaderen en een gewone draaiknop op de I/O van de drive aansluiten.
Ik gebruik inderdaad de knoppen op de drive. Ik heb inmiddels een spanningsbron (ben een knutselaar) van 18V gevonden. Volgens mij moet ik deze op de P24 (power supply p1/p5) en op CM (common terminal)aansluiten. vervolgens schakelaar op CM en p1 (forward) sluiten. En schakelaar NPN op PNP zetten. Klopt deze logica een beetje?
Dan zou ik de knoppen moeten kunnen omzeilen
Als je in hoofdstuk 3.4 de jumper op NPN zet heb je helemaal geen voeding extra nodig.
Als je een contact zet op klem CM en P1 gaat de drive in Forward run mits dit in de programmering ingegeven is.
Mijn dank (en die van de turnclub) is groot Peter112. Ik heb de instellingen gewijzigd en een contact tussen p1 en CM geplaatst. Motor loopt keurig op de via potmeter ingestelde waarde.
