Ik heb wat oude meetapparaten liggen die 'gaar' is, waarbij ik niet zo direct kan zien waar 't defect 'm in zit, maar waar ik geen schema van heb. Zijn er mensen die wel eens een schema hebben ge-reverse-engineered aan de hand van een printlayout?
Ligt een beetje aan de grote van de print en het type. Een sterke lamp achter de print geeft soms een duidlijk beeld van de printsporen en kun je het schema proberen te tekenen.
Ook de onderzijde op kopieer apparaat en naast print leggen helpt vaak.
Voor multi layers ed zou ik er niet aan beginnen.
Als je de fabrikant weet van het apparaat kun je deze ook eens proberen te mailen voor een schema.
Ik doe dit meestal eerst op papier en potlood.
[Bericht gewijzigd door Peter112 op (33%)]
Ik vroeger geregeld zoiets gedaan, maar het hangt erg van de print af of het een beetje te doen is of niet.
Met een scanner en de computer kun je heel veel tegenwoordig. Je kunt het sporenplan aan de onderkant scannen, spiegelen, en leggen over een scan van de componentenkant.
Maar 160pens IC´s op een multilayer board blijft lastig. ;)
Single layer deed ik meestal zonder lamp of scanner, gewoon uit de losse hand en dan steeds omkeren en kijken waar het naartoe gaat. Moet je wel een klein beetje ruimtelijk inzicht voor hebben denk ik. Multimeter kan handig zijn als er veel sporen dicht naastelkaar lopen.
Jup, met "oude meuk" gaat dat vaak nog wel aardig. Met een wat nieuwe print, met heel erg veel hele dunne spoortjes naast elkaar, 6 of meer lagen, via's, en voor de sport nog wat buried via's en BGA packages met 256 of meer balletjes... gaat niet lukken, denk ik.
Veel gedaan bij gebrek aan datasheets (pre-internet).
Ik ook gewoon uit nieuwsgierigheid (pre-internet). Waar ik als 11-jarige wel een klein beetje op vastliep was U190 (de variant met losse transistoren en thyristortje) uit de K9 voeding. Dat zat erg dicht opelkaar, maar volgens mij toen toch nog gelukt. Ook later nog regelmatig gedaan, maar de laatste tijd niet echt meer. Toch was het zeker leuk werk.
't valt gelukkig mee, d'r zit een aardig stuk analoog front-end in wat redelijk netjes is opgebouwd (stuk of wat AD841 opamps achter elkaar), en wat zo al redelijk goed te volgen is. BGA en dat soort spul zit er niet in, wel een 176-pins oid TQFP oid.
Ik vermoed dat de fabrikant mailen voor een schema niet veel zin heeft (company confidential enzo), plus dat ze (aan de draadbruggen en extra bijgebouwde relais te zien) ook aan productontwikkeling in het veld deden, waarbij ik me afvraag of ze hun schema's netjes versioneren zoals HP en tektronix dat doen :P
