Hoe kun je het beste 25Kv schakelen?
Wil je werkelijk 25 kV schakelen??
Of ligt het nog aan mijn ochtendipje zo vroeg in de middag.
Ik hoop dat het toch aan dat dipje van me ligt.
Met een speciale schakelaar. Je hebt ze wel in soorten:
-schakelen zonder load
-alleen afschakelen
-ook geschikt voor inschakelen
met een daarvoor geschikte vacuum of olieschakelaar.......
Middenspanning schakelen is niet echt voor de hobby. De meste schakelaars zijn niet erg goedkoop en vaak wat groot.
Ik ben zelf nooit verder gekomen dan 4016V op schepen. Dat waren schakelaars van ongeveer 1 meter hoog, en niet te tillen.
http://www.eaton.com/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&dID=263989
Uitschakelen kan een stuk compacter:
http://www.abb.com/product/db0003db004279/c125739900636470c1256983002b…
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (20%)]
Op 29 mei 2010 13:40:42 schreef GJ_:
Middenspanning schakelen is niet echt voor de hobbie. De meste schakelaars zijn niet erg goedkoop en vaak wat groot.
Vandaar mijn vraag... als je middenspanning wilt schakelen ga ik er toch vanuit dat je ook weet hoe je dit doet. Anders moet je er vanaf blijven.
[Bericht gewijzigd door QuuN op (22%)]
ik heb de schakelaars gezien waar ze 380kv mee schakelen en die zijn erg aan de prijs en werken met olie . soms worden deze vervangen wegens hoge olielekkage na 30 jaar dienst .
Nou heb ik een vermoeden dat TS een laag vermogen wil schakelen, bijvoorbeeld van een trafo/cascade uit een TV of zo. Ook oppassen maar gelijk een heel ander verhaal.
Daar zou ik zelf nog wel iets voor kunnen bouwen. Als het maar snel is en een enorme zwiep maakt.
Middenspanning gaat vrijwel altijd over veel vermogens, dat maakt het sowieso duur. Voor een kleintje betaal je minimaal 4000 euro.
@testman, dat is hoogspanning, een heel ander verhaal natuurlijk.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (17%)]
Bij lage vermogens is het wel een ander verhaal. Ik weet niet hoe ze dit in tv's /lcd backlights schakelen, volgensmij gewoon met wat silicium.
Hoogspanningsnet is in vacuum of olie, maar dat heeft ook met de hoge stromen te maken (inductie).
We hebben het niet over hoogspanning maar over middenspanning. Dat gebeurt volgens mij nooit in vacuum of olie.
Op 29 mei 2010 15:08:19 schreef necessaryevil3000:
Ja, maar dan wel in het primaire circuit. Ook bij lage stromen is het schakelen van 25kV lastig.
Als ik het moest doen, probeerde ik een PD510 tetrode, deze is bedoeld als shuntregelaar, maar doet het wellicht ook goed als onderbreker.
Hier noemen we alles boven de 500V "hoogspanning". 70kV en meer zijn "grote netten". Waarschijnlijk zo gegroeid, omdat het werken daaraan de taak van een afzonderlijke afdeling was.
Wat het schakelen betreft: zoals GJ_ al aangeeft zou je zoiets zelf kunnen maken, als het om kleine vermogens gaat: een schakelaar die wijd genoeg opent, en aangedreven wordt door een veersysteem.
Op 29 mei 2010 13:23:50 schreef nightfalls:
Met een daar voor geschikte schakelaar.
Mijn antwoord is net zo kompleet als jou vraag.
Ach, 't is een kwestie van defenities.
hoogspanning
` hoog - span - ning de -woord (vrouwelijk) in Nederland elektrische spanning van meer dan 500 volt; in België elektrische spanning van meer dan 375 volt; figuurlijk meer dan gewone spanning: er werd onder hoogspanning gewerkt
hogeschool Gent:....elektrische energie onder hoogspanning (groter dan 36kV) en bij de verdeling van elektrische energie onder middenspanning (kleiner dan 36kV).
belgische norm: Wij hanteren de definitie voor middenspanning in de norm NBN EN 50160, als zijnde de effectieve waarde van de spanning tussen 1 kV en 35 kV
Internationaal word een spanning tussen 1000Vac en 38000Vac als middenspanning beschouwd:
highvoltageinfo:
ANSI/IEEE 1585-2002 refers to: Medium Voltage (1 - 35 kV). [It is assumed that this is ac.]
IEEE Std 1623-2004 refers to: Devices rated to medium voltage (1 kV-35 kV). [It is assumed that this is ac.]
NECA/NEMA 600-2003 refers to "medium voltage cables rated from 600 volts to 69,000 volts AC"
Littlefuse says: "The terms “Medium Voltage” and “High Voltage” have been used interchangeably by many people to describe fuses operating above 600 volts. Technically speaking, “medium voltage” fuses are those intended for the voltage range from 2,400 to 38,000 VAC."
Siemens says, "Medium voltage metal-clad switchgear (above 1000Vac up to 38kVac)"
This last one covers most of the definitions. Thus, probably a good working definition of medium voltage is from 1kVac to 38kVac.
voor TS: http://users.khbo.be/peuteman/schakelenbijHS/hfst2.doc
De grens 36kV/70kV komt netjes overeen met mijn definitie. Tot 36kV deden we het zelf, vanaf 70kV was het werk voor de grote netten, hetgeen nu Elia is.
Afin, ge zijt bedankt GJ_. Nu weet ik tenminste dat ik al die jaren geen hoogspanningsmonteur, maar een middenspanningsmonteur was... :-)
Op 29 mei 2010 19:26:46 schreef Toeternietoe:
Nee, dan had je antwoord "heel voorzichtig" moeten zijn.
Maar inderdaad, meer input graag.
Zolang je het hebt over een laag vermogen zou je een solid state switch van belhke kunnen gebruiken. Hiermee kun je allerlei hoge spanningen schakelen:
http://www.behlke.de/
Eventueel zou je zelf ook een dergelijke schakelaar kunnen bouwen met een hoop mosfetjes in serie en zwevende gate drives, maar dat is niet echt iets voor de beginner.
"This thread is worthless without more information"...
Grappig dat je echt meteen hoort dat het geen 50Hz is (dus filmpje uit de VS).
