goedendag
ik wil mijn stofzuiger die op zolder staat vanaf 2 punten aan en uit kunnen zetten
vanaf mijn hobbykamer met een klik-aan-klik-uit en op zolder met een gewone wandcontactschakelaar
het interne van de unit deze printplaat komt uit zo'n stekkerschakelaar:
-blauw zit aan de stekker en is direct doorverbonden naar het stopcontact
-zwart-wit zit aan de stekker
-zwart zit aan het stopcontact en wordt dmv het relais verbonden met de zwart-witte draad
nu wil ik dit printplaatje inbouwen in een kastje om zo de stofzuiger te kunnen bedienen
blauw aan blauw
bruin aan zwart-wit
bruin aan schakelaar en met een zwarte draad naar de zwarte draad van dit printje en dan samen naar een stopcontact voor de stofzuiger
kan en mag dit?
Je kan aan het snoer van de stofzuiger toch een stekker maken en daar de KaKu op de normale manier op aansluiten. Op je hobby kamer neem je dan je afstandsbediening en voor de zolder verkopen ze draadloze schakelaars van KaKu. Ook hebben ze complete schakelaars met knop om in te bouwen, dan heb je daarbij alleen nog een afstandsbediening nodig. LET OP, de standaard KaKu heeft beperkingen kwa vermogen maar er zijn ook zwaardere versies te koop.
het beperkte vermogen is 2300W en dat is genoeg voor een stofzuiger van 1200W ( 900W met een energiemeter )
zie nu ook pas dat je meerdere zenders aan kunt gebruiken voor 1 ontvanger, echter is dit niet mijn bedoeling
ik wil met de tijd het systeem uit gaan breiden zodat hij automatisch aangaat als ik mijn cnc frees aanzet, maar bijvoorbeeld ook een interval modus ( bij graveren hoeft hij niet continu te zuigen alleen af en toe de lucht te verversen in de freeskast )
dus mijn vraag blijft staan... mag je een schakeldraad vanaf 2 punten voeden ( wel vanaf dezelfde groep )
