Ik heb een Philips toestel 28PW8504/12 chassis MG2.1E
Hiervan was de voeding stuk.
Heb alle relevante onderdelen vervangen.
Weerstand 3518, 3522, 3524, 3532, 3540, 3546 en 3547
Condensator 2540 en 2543 (3kV type)
Diode BYV10-40
Zener diode BZV85-C5V6
IC 7520 MC44603
Optocoupler 7556 TCDT1102G
En spanningsregelaar 7555 TL431CLP
De 7540 STW8NA60 Fet heb ik vervangen door een STW8NK80Z.
Spanning Vbat is nu keurig 141volt
Alles werkt nu weer er is echter nog een probleem.
De kleur(verzadiging) verloopt voortdurend.
Als ik dit moet omschrijven gaat het als volgt.
gedurende ongeveer 1.5 seconde verloopt de kleur(verzadiging) naar maximaal.
Dan hoor je een tik door de speakers en zie je een storings streep.
De sterkte van de "tik" varieert soms hard dan weer minder, er lijkt geen patroon te zitten in de geluidsterkte.
Dan valt het beeld op geen kleur (zwart wit) gedurende 1 seconde.
Hierna begint de hele cyclus weer opnieuw.
Dit gaat constant door in het zelfde ritme van ca 3 seconde.
Iemand een idee wat er mis is?
Ik heb iets gelezen van storing op EDT-INFO lijn.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Harrie
Hoi,
Heb je dit probleem met antenne signaal en of met signaal via de scart ?
Mocht je het probleem alleen met antenne signaal hebben dan is de instelling va de AFC niet goed. Ik weet zo niet uit mijn hoofd welke insteling dat is in het servicemenu. Dit kun je controleren door de tv te laten zoeken. Als het toestel Naast de afstemming gaat staan is dit het probleem. Dit moet je proberen zowel onderin als boven in het afstembereik.
Greetz Jos
Bedankt voor je reactie.
Via scart nog niet geprobeerd
Zonder antenne signaal (bij blauw scherm) treed het probleem niet op.
De EHT-INFO lijn meet dan consequent 19 volt
Met antenne signaal varieert deze en lijkt er dezelfde "hik" in te zitten.
Ik kan dit echter niet exact meten met mijn DVM.
De spanning varieert tussen de ca 1.0 volt en ca 14 volt.
Zal vanavond met scart uitproberen, ik vermoed dat het probleem dan ook optreed.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (38%)]
Lijkt me ook , zoals brabander al aangaf, een 'verlopen' instelling van de AFC in het servicemenu.
Zit in het servicemenu onder de optie 'alignments'en dan onder 'general'
Als je dat gaat afstellen begint hij met de aanduiding 'out high'of out low' dan netzolang naar boven of naar beneden afstellen totdat je op de grens van 'in high / in low' terecht komt.
succes ermee,
martijn
Martijn en Jos
Jullie hebben het inderdaad correct.
Een testbeeld via de pc gaf al direct een goed beeld.
Ik heb voor een deel een nieuwe installatie gedaan.
En die instelling is perfect.
Bedankt.
De opgeslagen instelling zijn/waren van digitenne en van die instellingen wilde ik afblijven.
Is er ook een rechtstreekse manier (zonder pin 1 en 2) om in het service menu te komen.
Het lukt mij niet om met code 062596 en i(info) in het service menu te komen.
Het lukt wel via pin 1 en 2.
Harrie
Bij MG2.1 gaat dat ook niet.
AFC zo afstellen dat bij een vast gekozen frequentie de instelling op 2 stappen in low staat.
AGC NIET hoger dan 20
Cathode lever verlagen naar 3
Hallo.
Bij latere sw versies van de MG2.1/MG3.1 werkt de methode om via de afstandsbediening in het service menu te komen wel.
Je kunt ook zien of de AFC er naast staat door te kijken op welke frequentie een zender opgeslagen is. Als deze frequentie (bij de fine tune regel in het installatie menu) meer dan 0.07MHz afwijkt van de werkelijke frequentie is AFC afregeling noodzakelijk.
Groeten, Ron
