Hallo iedereen,
ik heb al een tijdje een dimmer van Showtec, welke via DMX wordt aangestuurd, tevens kan op de dimmer zelf door middel van potmeters de intensteit van een aangesloten last geregeld worden. Als ik 100% uitstuur is er geen probleem, ga ik echter dimmen tot bijvoorbeeld 50% dan gaat het licht flakkeren. Stop ik dan met het uitsturen van een DMX-signaal (ik zet de lichttafel uit) dan begint alles wél netjes stabiel te branden. Hoe komt dit? Is het DMX-signaal dan niet stabiel?
De aangesloten last is een bouwlamp van 500 watt. De dimmer kan 1,3 kW per kanaal aan.
lj-thijs
Gadget_inc
Storing via het net....?
Heeft de betreffende dimmer een randaarde stekker ? zo ja is deze ook aangesloten op een geaard stopcontact/wcd ?
Ken een hoop dimmers die gaan stuiteren/knipperen als de belasting te laag is, maar dat lijkt mij hier niet het geval, dus wellicht gaat deze idd, over zijn nek door "vervuiling op het net"
Dit zijn slecht suggesties.....
Succes !!!!!
Storing van het net is het denk ik niet, omdat de dimmer zit aangesloten op een vrije 16A groep. Echter is de spanning hier in huis 236V. De dimmer zit aan randaarde. En het is natuurlijk zo dat de dimmer stabiel gaat dimmen indien het DMX-signaal wegvalt, maar de bouwlamp laat flakkeren indien de dimmer signaal ontvangt. Dan zou ik het eerder bij de lichttafel moeten zoeken denk ik?
lj-thijs
