Beste forumgebruikers,
Ik heb hier een sony vaio VGN-FS415E.
Het gaat hier om een oudere laptop niets fancy maar ben er toch altijd zeer tevreden over geweest.
Nu het probleem:
Het ding start soms niet meer op dan blijft hij steken op allerhande punten zelfs voor het bios flash screen.
Als hij er dan toch in slaat om windows te starten krijg ik mijn aanmeldscherm te zien en krijg ik een error namelijk iets met 'lsass.exe' waarna de pc automatisch herstart.
In sommige gevallen krijg ik geen error en start de pc gewoon op waarna ik me gewoon aanmeld.
Eenmaal ik aangemeld ben heb ik geen enkel probleem meer met de pc en werkt hij perfect. :s
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn en hoe ik dit eventueel kan verhelpen??
Mvg
Henske
waarschijnlijk is dit een probleem met randapparatuur (geheugen, videokaart, soutbridge?)
die kun je op een laptop helaas niet vervangen. ook repareren gaat moeilijk als het een IC is met meer als 100 pootjes, als je er al aan zou geraken.
probeer hem een keer op te starten en dan memtest te draaien. moet je ff googelen, ik dacht dat er een bootdisk voor bestond.
geheugenmodule is het enige wat ik kan verzinnen wat je zelf kan doen. harde schijf enzo zal het wel niet zijn, de rest kun je niet vervangen.
sorry dit is puur software. Hier op CO kan je eerder terecht als je backlight stuk is of iets dergelijks. Zoek eens op tweakers.net of andere computer fora.Daar staat ook wel hoe je windows opnieuw moet installeren
De software is het niet hoor anders had ik het al lang zelf opgelost het gaat hier wel degelijk om een hware probleem wat dus wel iets met elektronica te maken heeft :)
@basz: Heb je het bericht van de TS gelezen? Zo ja op welke manier denk je dat een softwareprobleem kan zorgen voor hangers in de BIOS setup?
Dat gezegd hebbende klopt je 3e zin natuurlijk wel, doorloop eerst de opstarttroubleshooter van tweakers: het kan een geheugenprobleem zijn. Zo niet is het toch echt iets dat hier thuishoort (maar waarschijnlijk lastig gaat zijn, zoals het HP dv6000 reflow-topic al laat zien).
ja ga ik net doornemen.
En die dv6000 was ook al van mij men laptops geven het blijkbaar allemaal in een klap op :s
Ik heb ook het advies gekregen van iemand om het moederbord in de vriezer te steken voor een nachtje zodat alles eens kan ontladen ?
Is dit een goede tip of is het zo weer een handige harry oplossing ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (47%)]
klinkt als handige harry.
'ontladen' is een wazige term. je hebt condensatoren, en zijn na een nachtje zonder batterij EN voeding ook wel leeg.
daar hoef je hem niet voor te koelen.
koude heeft wel invloed op je batterij, maar daar ligt het hier niet aan. hoeft je laptop ook niet voor in de vriezer.
probeer de bios batterij eruit te halen. alhoewel ik betwijfel dat het zal helpen. dan een uurtje zonder voeding en batterij moet het bios ram wissen, waardoor hij alles uit het flash herlaadt.
heb je tijdens het draaien van windows ook crashes? of zit het hem in het opstarten? lsass heeft met beveiliging te maken en zorgt idd voor een reboot. wellicht dat het probleem in de bios zit of in het ram.
Nee tijdens het opstarten alleen, eenmaal windows opgestart is blijft hij perfect werken en heb ik nergens last van.
En als ik hem in standby hou krijg ik hem ook elke keer weer aan de praat
idd, dan is het geen ram.
@maarten, heeft koude invloed op elco's? nee toch?
je zal hem open moeten maken, en eventueel defecte elco's vervangen.
Het ding ligt open voor men neus :p heb alle randapperatuur als wifi kaartlezer hd cdschijf eruit geflikkert en nog steeds hetzelfde probleem. Zie ook niet direct kapote elco's of dergelijke
zie je dat er niet ? dan :p allee bedoel uitgelopen elco's etc
@Progger hoe kan ik trouwens vinden of de elco stuk is of niet ?
als hij geen smurrie of opengebarsten bovenkant heeft kun je het moeilijk zien.
mogelijkheid is om de spanning te meten. als er bijv. in een schakeling lage-ESR weerstanden zitten, zal doordat de ESR oploopt de belasting stijgen, waardoor op een gegeven moment de voeding inzakt en hij niet meer start. probeer voor zover je kunt te kijken of je de spanning kan meter bij elco's. hoop dat de spanning erbij staat. anders foto maken en hard opzoek naar een service manual oid.
soms wil het helpen om een IC te zoeken (of usb) en daarvan de voedings spanning te zoeken. datasheets zijn beter te vinden. daarna kun je kijken welk deel van de voeding het niet doet.
[Bericht gewijzigd door Progger op (17%)]
even een rare vraag.
waar gebruik je je laptop? zet je hem vaak op bed, bank etc. Dan kan het namelijk zijn dat zijn luchtinlaat afgesloten wordt. Dan wordt je laptop elke keer nogal warm en dat is zeker niet goed voor zijn levensduur.
In de vriezer lijkt me geen goed idee. Buiten dat het niet heel veel effect heeft imo, kan het ook veel problemen gaan geven. en dan denk ik vooral aan vocht etc.
Wat betreft elco's: Ja, die zijn temperatuurgevoelig aangezien gestoeld op een chemische basis (het electrolyt). De temperatuurgevoeligheid uit zich op twee manieren:
1) voor elke 10 graden hogere temperatuur slijt een elco 2 keer zo snel, of voor elke 10 graden lager 2 keer zo langzaam. De levensduur is vaak 2000 uur bij maximale bedrijfstemperatuur (meestal 105 graden) dus kan je zelf terugrekenen. In geval van fabricagefouten of zware belasting kan het korter zijn.
2) Een elco die slecht is, zal als hij verwarmd wordt vaak nog wel iets gaan doen. Totdat het echt afgelopen is.
Verder is het inderdaad zo dat je niets aan het uiterlijk van een elco hoeft te zien als hij stuk is. Hij kan ook gewoon zonder excessieve gasvorming opgedroogd of op andere wijze chemisch inactief zijn.
Zo raar is die vraag niet en ik gebruik hem niet in bed tenzij er een plateau onder staat :). Voor de rest staat hij op men bureau of op een houder die ik ervoor gemaakt heb wat ik wel voorheb is dat ik ermee ga draaien en soms staat hij wel tussen een hoop kabels die mss de koeling wel wat kunnen afschermen ja.
Dus al bij al is het zoeken naar een speld in een hooinest ? en hopen dat het dan al gaat werken
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
Ja en nee. Er zijn meerdere truukjes om slechte elco's op te sporen als je geen ESR meter hebt. Als hij lekker werkt even voorzichtig wat shotjes koudespray direct op de elco's geven kan uitkomst geven. Gebruik eventueel ook een haardroger om de boel op te warmen.
Overigens zijn losgelaten solderingen ook temperatuurgevoelig dus je hebt alsnog wel een kans dat het toch net zoiets is als bij de HP.
Je de verschillende delen apart een beetje verwarmen met een fohn(niet heel heet). Als hij dan wel een paar keer goed opstart wanneer je een aantal elco's hebt opgewarmd is de kans groot dat de rotte elco daar ergens zit. Laat de warmte eerst wel goed door trekken.
Eventueel kan je daarna met freeze spray de elco's 1 voor 1 afkoelen om te kijken welke het dan precies is.
Doet hij het trouwens alleen met een accu, of ook als hij aan het laden is?
Ok iets wat ik nog nooit gedaan heb of van gehoord heb maar kom het lijkt mij het proberen waard waar haal ik zo een koudspray ? :) en wat krijg ik nou net te zien als ik er een koudspray op spuit ?
Je kan het bij de meeste elektronica zaken wel krijgen dacht ik. Het kost ongeveer €9 per bus van 500ml, redelijk prijzig.
Als je nu de elco's een voor een koud spuit en de laptop probeert te starten zal hij, als het die elco is, vast lopen bij het starten. En zo zal je ze allemaal bij langs moeten gaan tot je de rotte hebt gevonden. Bij het warm maken werkt het dus net andersom en zal hij het juist wel goed moeten doen als je de elco warm hebt gemaakt.
Overigens zijn kapotte elco's soms ook een klein beetje bol aan de bovenkant.
hij loopt soiso vast bij het starten dus denk niet dat het zo gaat lukken ?
dan warm je het geheel op en ga je voorzichtig delen afkoelen tot ie uitvalt...
of je gaat voorzichtig delen 1 voor 1 opwarmen, maar dan moet je dus wachten tot ie afkoelt voor een 2de poging.
[Bericht gewijzigd door Progger op (42%)]
ik ken dat hangen wel bij andere merken en kwam vaak door de geheugensloten die los in de soldeer zaten en zodra er meer adressen worden aangesproken gaan de rotte solderingen dan vastlopers veroorzaken . een vlakke stevige ondergrond en alleen aanzetten kan al zorgen dat hij ineens doorloopt , maar een beweging en hij hangt weer . ook connectoren in het ding van bijv mobo naar videokaart kunnen dit veroorzaken , even aandrukken kan het oplosssen .
tesman, er is bij mijn weten maar 1 laptop uitgebracht met verwisselbare videokaart, dus dat laatste gaat niet op. als hij eenmaal doorgestart is blijft hij ook lopen,ik denk dus ook niet dat het in de solderingen zit.
maar goed, het kan nogsteeds een defecte geheugenmodule zijn. ik had ook een machine die amper wou opstarten. als ik dan het ram er ff uithaalde ging hij weer een keer. tot dat ook niet meer hielp. nieuwe ram-module en hij heeft het sindsdien altijd gedaan...
