beste,
bij het ontwerpen van een lichtkrant heb ik het probleem dat we de data via de x-poort wel kunnen invoeren maar de teruggezonden data en de data die je intypt komt niet op het scherm in hyperterminal?
Wat kan hier het probleem zijn?
Progger
GMT+1
bestand -> instellingen -> settings -> ascii-setup -> local echo aanzetten.
wat je typt wordt dan lokaal weergegeven. waarom het terug niet aankomt weet ik niet.
dit onderzoek je met wireshark. kijk eerst eens of de packets terugkomen, naar het juiste IP gaan en of ze niet vermangeld zijn.
plaats je resultaat en we zullen er naar kijken.
ik vermoed dat de x-poort de data niet terugzend want op het moment dat de microcontoller de data moet doorsturen flikkert de data led niet. de microcontroller zend de data wel uit. Dit hebben we getest via rs232
Progger
GMT+1
kan het zijn dat je processor op 3,3v werkt en je xport op 5?
5v op je processor wil hij nog welleens toelaten, maar 3v3 op de xport word niet herkend?
hoe heb je getest met rs232? met een max232? wat voor signaal heb je? xport is dacht ik TTL.
de microcontroller draait op 5V maar de xport op 3v3 deze zend wel op ttl nivaeu uit de rs232 hebben we getest via een stk-500
Progger
GMT+1
okey, en wat heb je gedaan om het uitgangssignaal van je microcontroller aan te passen? kan de xport 5v op zn input aan?
heb je een kristal gebruikt? die zit wel in de stk500 namelijk. zit die ook in je print? anders wil de baudrate nog welleens incorrect zijn.
de x-port kan 5 V aan op de ingang. ôp het printje gebruiken we een kristal van 20 mHZ deze wordt niet geplaats op het printje van de xpoort. Eenmaal werdt de data wel correct teruggezonden.
Merci progger
HOUDU
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (6%)]
we kunnen nu wel tekst invoegen maar we kunnen nog steeds niets terugzenden
toch bedankt voor je hulp
SparkyGSX
Hoe staan de instellingen in de X-port waarmee het verzenden van een packet getriggerd wordt? Mogelijk staat het ding te wachten op een bepaalde karaktercombinatie, een timeout, of een bepaald aantal tekens.
