Ik heb hier een versterker module die ik wil gaan gebruiken in een boot waar alleen 12vDC aanwezig is. Nou wordt er bij deze versterker module een voedingsspanning van: 2 x 12Vac / 2A (50W transformator aanbevolen) gevraagd.
Nu heb ik al wat lopen zoeken in het forum en ben hierin ook opmerkingen tegen gekomen dat je waarschijnlijk ook gewoon 12vDC kan gebruiken omdat de stroom ook gelijkgericht wordt in de module.
Ik zou graag willen weten of dit dus bij deze module ook kan, en zo niet dan zou ik graag van jullie weten of hier ook een oplossing voor is.
Alvast bedankt,
Sybolt
Sandertje
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
Niet direct.
De voedings spanning van deze module is symmetrisch opgebouwd.
+12V, GND, -12V.
Ik denk(!) dat je module niet gaat werken op de 12vDC van je boot.
Er zijn modules die dat wel kunnen, heb ze wel eens gebruikt, ben even de types kwijt.
Enkel 12V DC asymmetrisch gaat niet lukken. Die "module" heeft ook -12V DC nodig. Een symmetrische voeding van +12V GND -12V dus.
Een simpele optie is een tweede accu er bij die je met de +12V op de GND aansluit. De negatievepool wordt dan de -12V DC.
En als ik de 12vdc ga verdubbelen met deze schakeling:
En dan symmeterisch ga maken met deze schakeling:
Of zal dan het vermogen een probleem worden?
Het vermogen wordt een probleem.
Dit soort eenvoudige schakelingen zullen nooit de stroom van 2A kunnen leveren.
Dus dan maar beter een andere schakeling maken.
Heb je ervaring met de 40watt versterker schema van deze site?
Werkt deze een beetje goed? en op de 12vdc?
Bij 12V Dc zal je een 8W output hebben. Het volle vermogen van 40W wordt pas geleverd bij 44V voedingsspanning.
Autoradio (met versterker) is misschien een betere overweging.
Of een modern zuinig klasse D versterkertje nemen zoals de ta2024.
http://cgi.ebay.com/TA2024-2x15-Watt-D-class-Audio-Amplifier-Board-RCA…
