Leden,
We moeten met een groepje volgende opdracht maken op een Siemens PLC.
We programmeren in LAD met het programma Step 7.
Aangezien een deel van het programma gemaakt is, maar op de PC in school staat, kan ik het hier niet tonen.
De opdracht is als volgt:
Opgave:
Een transportband vervoert een blokje over een afstand van 2 meter. Er staat een sensor op ieder uiteinde om het blokje te detecteren.Doel:
Je drukt op start en de machine staat onder spanning maar er gebeurt niets.
Binnen een tijd van 1 min 30 sec moet er op een 2e drukknop gedrukt worden. Deze drukknop zorgt ervoor dat de band 15 seconden na het indrukken van de drukknop naar rechts beweegt. Terwijl de transportband 15 seconden wacht moet er een hoorn afgaan.
Wanneer de transportband start en het blokje naar het einde getransporteerd is zal de sensor het blokje detecteren. Wanneer dit gebeurt moet de band stoppen, 20 seconden wachten en dan naar links bewegen. Wanneer het blokje volledig naar links getransporteerd is zal de sensor het detecteren en dan gebeurt hetzelfde proces als na rechts.
Wanneer de band 10 keer rechts is gepasseerd moet de motor in driehoek geschakeld worden. Dan gebeurt alles opnieuw 10 keer en dan moet de transportband stoppen maar er moet spanning blijven.
Hoewel het programma nog niet volledig af is vragen we ons af hoe we de laatste alinea moeten doen...
Kan er ons iemand helpen?
Mvg
Als die motor normaal in ster staat lijkt het mij onzin om hem in driehoek te zetten.
Rare opdracht hoor. Hebben ze motoren teveel?
Ik zou nog maar eens navragen wat ze daarmee bedoelen. Ik heb intussen al bijna 30 jaar cryptische opdrachten voorbij zien komen en meestal kom ik er wel uit maar dit is echt een orakel.
Dat van die motor naar driehoek schakelen vind k ook zeer raar.
Het 20 seconden stoppen van de band en terug vertrekken is simpelweg spelen met de timers, kijken welke wat doet en zo kom je er wel uit.
En na 10 keer laten schakelen naar driehoek doe je met een teller, hetzelfde verhaal hier kijken welke teller wat doet en deze dan koppelen aan je ster/driehoek schakeling.
Wellicht gaat het om een dahlander?
Dus draaien op het lage toerental. Even wachten op meer gegevens van TS maar.
Ik zal dinsdag eens navragen wet hij bedoeld met:
Want dat is ook ons struikelblok...
