Ik heb het schemaatje nagebouwd zoals het rechterplaatje op de site picbasic.nl (zie link)RCIn meting , om hiermee een RCIN meting te doen in picbasic; Dit commando meet de tijd dat de condensator wordt leeggetrokken.
Nu is mijn probleem dat mijn potmeter (sensor) welke aan de GND ligt een weerstand is van 4 tot 60 Ohm (geen andere voor te plaatsen). Met wat expirementeren kwam ik tot een redelijke schaal met een 1.000u elco en heb ik nog een weerstandje (instelpotmeter) geplaatst van 500 ohm. Hiermee heb ik de schakeling werkend maar wel onstabiel.
2 vragen;
- Heeft er iemand van jullie een betere manier om met die sensor van 4-60 ohm te kunnen werken zonder dat het geheel instabiel wordt?
- Het begin van de schaal kan ik wijzigen met de instelpotmeter. Om de range te vergroten zou ik eigenlijk een instelbare elko moeten hebben, maar die bestaan volgens mij niet. Hoe zou ik dat kunnen vergroten?
Nixk-89
Ik breek natuurwetten, het is namelijk altijd de electronica die fout zit, nooit ik!
Instelbare condensatoren gaan vaak onder de naam folietrimmer en zoals de naam al doet vermoeden zijn deze condensatoren echter te verkrijgen in kleine waardes. Ik vermoed dat ze er ook in grotere waardes zijn, maar dan betaal je daar ook naar.
Een andere oplossing is met een jumper de condensator te selecteren. Je hebt dan geen exacte waarde, maar dit kan je weer opvangen door een potmeter.
De meeste varco's (variabele condensators) gaan tot 500pF, soms vind je vacuüm uitvoeringen tot 1nF of nog iets meer. Vaak kun je nog wat banken parallel zetten maar 1000uF zul je niet vinden.
Bedankt voor het meedenken, maar,
De sensor is een benzinemeter. De range is dus belangrijk (totaalrange/60liter) in het programma om de tijdmeting uit te zetten per liter.
Het probleem is dat de schakeling redelijk onstabiel is en zo'n grote elko nog wel eens verieerd, vooral als ik er meerdere wil maken.
Een selectie van verschillende elko's is dus niet echt een oplossing.
Ik kwam inderdaad ook in de verste verte niet tot een instelbare elko van deze waarde. Het probleem is dat als ik de waarde verklein, de weerstand veel groter moet worden en mijn meetbereik (60 ohm sensor) in het niet valt..
Zou het misschien mogelijk zijn iets van een transistorschakeling aan te sturen met de (max 60 ohm) sensor?
Of hoe kun je met een 60 Ohm potmeter een 10k potmeter aansturen of zoiets?
De 60Ohm sensor ligt wel aan 1 kant aan de GND....
