Heb een Video 2000 (Philips 2324) waarvan de casette toevoer niet opengaat als ik op Eject druk. Hij geeft alleen een soort van een kik.
Oplossing ?
Gr.
Ik weet niet waarom ie niet open gaat, maar heb je een bepaald doel om een recorder van ongeveer 25 jaar oud te repareren?
Ik heb hier een VR2340 staan, ik heb hem enige jaren geleden getest en werkte toen prima.
Als de reparatie niet lukt: mail me...
Zoef de Haas.
Die fout die ken ik nog, dat is een 1000Uf elco in de voeding. Vanuit de stopstand is de lift niet te openen, maar op play de eject toets indrukken werkt wel.
Groetjes Hans.
De casette toevoer is nu dicht en er zit geen band in. Hoe krijg ik hem nu open ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (64%)]
Zoef de Haas.
Dat is toch zo'n grote bronskleurige metalen bak? Gewoon aanzetten, dan play indrukken, want dit ding kan lopen zonder tape, dan eject indrukken en hij gaat open.
Groetjes Hans.
dat waren nogeens bakken ja , ik heb er zat gesloopt met de jaren . zater mooie kleine relais in en een trafo die vlot 10 amp leverde en alles was nog op de print gesoldeerd . wogen ook wel wat met die 5 of 6 motoren erin , voor elk ding een eigen motortje .
heb er 1 gehad die ik mechanisch aan de gang kreeg en toen bleek de timerdisplay niks meer te doen door de accu die lek was . dus opnemen kon ook niet meer .
Voor de duidelijkheid, het gaat hier om een compact model met het nieuwere type deck. Alsnog wel een stuk of 5 motoren, maar al wat lichter.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (24%)]
Als je de bovenplaat verwijdert kun je rechts en links aan de zijkant van de lift een palletje indrukken en de kunstof liftkap naar voren schuiven en daarna naar boven nemen
