Ik heb deze schema gemaakt. Als ik er een lampje op zet kan ik heb wel dimmen, dus de schema heb ik goed gemaakt. Maar als ik de flyback trafo er op zet gebeurt er niks :( Ik dacht dat ik de verkeerde aansluitpinnen gebruikt, ik heb pin 9 en 10 gebruikt omdat op de printplaat van de flyback trafo de dike transistor op zat die hem aanstuurt.
Ik heb even heb door gepiept. De I betekent dat hij het doet.
pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
2	O	-	O	I	I	O	I	O	O	O
3	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O
4	O	I	O	-	I	O	I	O	O	O
5	O	I	O	I	-	O	I	O	O	O
6	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O
7	O	I	O	I	I	O	-	O	O	O
8	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O
9	O	O	O	O	O	O	O	O	-	I
10	O	O	O	O	O	O	O	O	I	-
Op een papiertje op mijn trafo staat
Sampo       9442
FEA369      A
29-2378-1  *A
LD4A22X1
en op het plestic zelf
039-04-32-4919
Dus mijn vraag is welke aansluitpinnen heb ik nodig of moet ik mischien wat met de anker doen?
Alvast bedankt
Brandon
Hoi Brandon,
Heb even stevig gezocht en dit
http://www.hrshop.es/products/img/esquemas/HR46107.gif
zou hem moeten zijn. HR 46107 is de vervanger van jouw flyback trafo..
Hoop dat je er wat aan hebt.
Bedankt :)
Ik probeer het even.
Ik heb het even geprobeert.
Ik heb op pin 1 de mosfet gezet. Op pin 4 de plus. en op pin 7 de min met condensator en weerstand.
Maar hij doet het nog niet. Als ik met mijn multiemeter op de piepjes stand zet, en dan op pin 1 en 4 dan hoor ik niks. Dus kan het zo zijn dat hij stuk is?
Op de orginele printplaat is de telling net andersom, pin 1 is daar pin 10.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (85%)]
Hoi Brandon,
Waar de pinnen 'ver' uit elkaar staan begin je te tellen 1 en waar ze 'dicht' bij elkaar zitten is 10.
Ik denk dat je pin 1 en 10 hebt omgewisseld. Tussen 9 en 10 piept jouw meter volgens de tabel.
Zoals ik het bekijk zijn 9-10 gewoon doorverbonden en daar zit nou net je FET op,en pen 9-8 zit niks tussen.
edit: dat verklaart waarom je tussen pin 1 en pin 4 niks hoort.
Als je de FET aan de kant waar de pinnetjes het verste uit elkaar staan (pin1)
aansluit,en vandaar uit verder doortellen naar 4 en 7 dan zou het goed moeten zijn.
Ik hoop dat je verder kunt met de fly-back.
Oke, probeer ik morgen wel. Weet je mischien hoeveel ampere zoiets trekt?
Ik denk dat de trafo stuk is :(
Maar ik heb uit een tv een nieuwe gehaalt :)
Namelijk: http://www.hqelektronik.hu/datasheet/3/364.pdf http://www.tradetech.co.nz/shop/TV+%26+Monitor+Parts/Line+Output+Trans…
Daar hoor ik wel een piep tussen pin 1 en 5. Zoals het hoort.
Alleen hij doet het nog niet, maar ik denk dat mijn voeding niet sterk genoeg is. Nu heb ik nog een trafo liggen van 300VA (2x12 Volt)
Die wil ik proberen, allen die geeft 40 Vdc onbelast. En dat vind de 7812 niet leuk.
Kan ik dit verhelpen door er een paar dioden of iets ander er tussen te zeten.
Simpeler om de 2x12v parallel te zetten i.p.v. in serie. (Als de wikkelingen redelijk gelijk zijn qua spanning)
Op 8 juni 2010 15:40:58 schreef Brandon:Nu heb ik nog een trafo liggen van 300VA (2x12 Volt)
Je kunt toch met slechts één van de twee 12-V wikkelingen werken? Dan wordt de ingangsspanning voor de 7812 misschien iets te laag, maar het lijkt mij het proberen waard.
Ik heb het al opgelost met 10 1n4001 dioden. Zit ik op 24 volt.
Geen erg nette oplossing. De diodes worden ook zwaar overbelast, want als 10 diodes 16v tegenhouden, is dat een Vf van 1.6v, ver boven de max belasting. (max Vf = 1.1 volt)
Weet het, maar het is even om dat 'kring' te testen. De dioden halen de spanning 10 Volt naar beneden.
Op printplaat van de andere trafo staat een transistor met de naam: ON4977 is dat het zelfde als 2sc4977? Die wil ik aansturen met de mosfet. Want de IRF830 word heel warm.
Ik gebruik trouwens de LF412CP in plaat van de TLE2142, dat wil toch?!
Heb je de primaire niet verkeerd om aangesloten? Door de ingebouwde HV diode aan de secundaire kant werkt 'ie slechts in 1 richting.
Dat de FET warm wordt is niet gek: die moet je wel koelen.
Wikkel je eigen primaire op het stuk feriet dat uit de flyback komt
daar heb ik ook goede resultaten mee behaald.
ik heb net ff de datasheet bekeken en zag dat de irf830 maar 75 watt
aan kan daar zit je al snel aan :(
Ik denk dat de LF412CP de fet niet goed aanstuurt. Hoe kan ik dat het beste zien.
Ik ga morgen even de schema maken met de NE555 kijken of dat mij kan lukken.
Ik koel de fet ook.
Op 8 juni 2010 19:29:58 schreef Fragaria:
Dat kan inderdaad een goed idee zijn als je de juiste wikkeling niet kan vinden.
ik heb net ff de datasheet bekeken en zag dat de irf830 maar 75 watt aan kan daar zit je al snel aan :(
Dat lijkt me zeer sterk, dan doe je iets niet goed.
Ik gebruik zelf ook de ne555 dit werkt heel goed
hier mee kan je ook een modulatie aan toevoegen.
Op 8 juni 2010 21:03:09 schreef maartenbakker:
[...]Dat lijkt me zeer sterk, dan doe je iets niet goed.
ow.. ik zit al gauw op 100 watt :)
Niet volgens mijn versie van de wet van Ohm (U=I*R en P=U*I) en ook niet als je de FET correct aanstuurt. Het zal best dat je snel aan 75W zit (dat is dan ook gelijk een beetje de limiet van wat een lijntrafo aan kan, ik zou zelf wat lager gaan zitten), maar sinds wanneer heeft die FET daar wat mee te maken?
P.S. Jammer dat er geen spoilerbalkjes in dit forum zitten, dus nu mag je nog even zelf denken voor ik laat weten waar je de fout in gaat, zo flauw ben ik nog wel ;-)
oke ik geef toe ik misbruik flybacks :)
heb er idd niet rekening mee gehouden dat de ts
normalen vonken er uit wil halen.
Hint: Rdson
Oftewel die FET krijgt maar een fractie van het vermogen weg te stoken wat je in je trafo stopt, als alles goed gaat.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (73%)]
static drain to source On-resistance
daar heb ik idd geen rekening mee gehouden.
ik stuurde ongeveer 50 volt op de primaire van 25 windingen
heb er ff een filmpje van geupload
Ziet er mooi uit hoor :)
Ik heb het met de Ne555 gemaakt, en de oude trafo. Hij werkt :)
Op de nieuwe trafo zie je een vlam van 2 mm. Maar bij de eerste werkt hij gewoon :)
Bedankt allemaal
dankje maarten :)
Op 9 juni 2010 20:30:27 schreef Brandon:
Bedankt allemaal
oke beter veel vonk plezier :D
