Raar probleem met dit toestel. Beeld is ok maar geen klank. Als met de afstandbediening het geluid luider wordt gezet gaat de lijn naar rechts maar ook weer kort terug naar links.
-Takt switch nagekeken
-M2 board reeds vervangen.
-MSP vervangen.
Wie weet raad.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Kwam wel eens voor dat de bedieningsschakelaartjes aan de voorzijde lek waren.
Dat is zover ik het nog weet.
Mac.
Weet ik je EXACT te vertellen
Zijn de koolstofjumpers welke nabij de front end zitten in de IIC lus.
Trek draden vanaf de tuner iic naar de MSP iic en je bent voorgoed van het probleem af.
Dit probleem is meetbaar!
Let wel op de 100 r weerstanden , hoef ik je niet te vertellen uiteraard .
Sorry, ik was even afwezig op CO. Bedankt voor je tip, TVDON. Als ik terug op de zaak kom zal ik het in orde brengen en het je laten weten.
Don, ik erfde de herstelling van een collega. Die heeft inmiddels verder gezocht. De MSP was vervangen, maar door een fout exemplaar.. Inmiddels is het toestel OK.
Geloof me nou beste ik heb ook vaak gedacht dat de MSP oorzaak was en na vervanging deed de TV het dan ook wel weer een tijdje(frictie)
Meet vanaf de tuner de iic bus naar de MSP als deze geen 100r is dan is het dus NIET goed
@Don, afwachten dus of hij terugkomt. Ik hoor het wel van mijn collega. Alleszins dank voor uw waardevolle tip. Vind die fout maar zonder die tip!!!!
Deze fout kende ik ook nog niet, al heb ik weleens een MSP ic voor een geluidsklacht vervangen, wat dus ook niet hielp.
Heb hem toen maar afgekeurd, want ik had dit ook niet kunnen bedenken!!
De gebruikte koolstofjumpers zitten in de buurt van de coax aansluiting.
Ik denk dat wanneer je een beetje ruw bent met aansluiten je breuken in die koolstofjumpers veroorzaakt.
Was vaste prik hoor, vol balk op en neer, geen geluid, torderen print WEL geluid.
Ook ik heb de eerste keer de MSP vervangen, toestel deed het weer en bleef het doen maar kwam repeat.
Meten aan IIC bus gaf uitkomst.
2 draden vanaf de tuner en ze zijn genezen, voorgoed
