Dus, voor mijn gip (een propeller klok) heb ik een blokgolf van 20khz nodig,50% duty cycle, amplitude van 30V (verstelbaar zou ook handig zijn) en ik vraag mij af of dit mogelijk is met een gewone schakeling want i dacht dat dit mogelijk was met een transistorschakeling. Anders zal ik een functiegenerator moeten gebruiken maar dit zou minder punten opleveren. Kan iemand mij hierbij helpen?
Een NE555 om de blokgolf te genereren is de eenvoudigste optie.
Wat voor blokgolf wil je? 0 tot 30 V of -15 tot +15V?
[Bericht gewijzigd door LED-Maniak op (99%)]
0k tussen Vcc en DISCHARGE?! Dat gaat niet het verwachte resultaat opleveren, vrees ik.
Maak een simpele relaxatie-oscillator met 2 torren of een opamp, en you're there.
1) het basisidee met de 555 kan best voldoen - maar is beperkt in voedingsspanning, zoals aangegeven.
2) als de duty cycle echt precies 50% moet zijn kun je een tweedeler naschakelen, de 555 moet dan de dubbele frekwentie produceren.
3) om echt aan 0-30 te komen kun je een eindtrap toevoegen, waarmee je wellicht ook de max. uitgangsspanning kunt instellen.
Had je al ergens aangegeven hoeveel stroom er dient geleverd? Hoe steil moeten de flanken zijn?
Hoe is het mogelijk om de spanning te regelen bij de 555?
Op 8 juni 2010 14:42:33 schreef Hagdos:
Ik kan het zelfs met twee torren en géén opamp. Ben ik wel voor naar school geweest!
@SeekNstrike: Door de voedingsspanning te veranderen. De 555 schakelt volgens mij tussen zijn ground en zijn voeding (of een beetje meer en minder).
@Big_Fat_mama: Ik ook, vandaar dat ik ook 2 torren óf een opamp zei. Ik zou het ook met 1 tor kunnen, maar dan maak je het jezelf wel ingewikkeld. Zit ik overigens nog steeds voor op school :P
[Bericht gewijzigd door Hagdos op (13%)]
Op 8 juni 2010 14:47:45 schreef Hagdos:
Sorry Hagdos, ik had te haastig gelezen. Fijn dat je het met de glimlach opneemt!
De 555 is maar geschikt voor een voeding tot 18 V. Als deze schakeling is waarvoor ik denk dat-ie is (vermogensoverdracht), zou ik een schakeling maken gelijkaardig aan de motorregeling van deze site. De componenten rond de 555 zouden dan aangepast moeten worden om op 20kHz/50% uit te komen en de spanning die geschakeld wordt zou regelbaar moeten zijn, bijvoorbeeld te realiseren met een eenvoudige LM317-voeding.
Gebruik een kristaloscillator rond een 4060 en een aparte bistabiele multivibrator om een 50% duty cycle te bekomen.
Na wat te testen in multisim heb ik gezien dat 18 volt meer dan voldoende is. Ik ga een schakeling maken met de 555 sinds dit het eenvoudigste is.
Bedankt voor alle hulp!
Ik heb hetzelfde gemaakt. dmv van een 555 maar dan met regelbare dutycycle. Het beste rendement van de luchtspoelen bereik je niet door een dutycycle van 50%. In mijn geval was dat rond de 30%. Daarom zou het handig zijn dat je dit in kunt stellen. Een schema vind je op de site.
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling.…
Op 8 juni 2010 15:49:58 schreef Wim P.:
Herinner ik me niet dat een CD4060 toch al Q en 'Q uitgqngen heeft? Die bistabiele multivib hoeft toch niet meer, in dit geval? Wèl achter een 555 of zo, dat gaf ik reeds aan.
