RoelA
Zo, mijn eerste ontwerpje van een printplaat is klaar. Dit brouwsel is nu opgebouwd op experimenteerprint, maar wil er wat soliders van maken. Daarom zit test printje.
Schema:
(Beide klikbaar). Heeft er nog iemand op of aanmerkingen?
TechnoJunk gaat het printje voor me maken en boren.
Aanvulling: Gebruikt is een PIC18F4620, smartmp3 boardje van Mikroe, daar zijn de twee MP3 headertjes voor.
Wat ledjes via charlie plexing, 1 rgb ledje om te testen.
[Bericht gewijzigd door RoelA op (13%)]
RoelA
Ledjes, geen idee. Ruimte zat daar.
Headers aan de onderkant zodat het makkelijk is deze aan te sluiten, komt een los printplaatje naast.
waarom heb je alles enkelazeidig gelijkgericht?
spoortjes mogen wel wat dikker vind ik, en het kan wel compacter
Jochem
Op 8 juni 2010 17:12:35 schreef Riktw:
Je bedoelt dat ompoolbeveiligingetje? Ik zie geen gelijkrichting?
Verder is het niet echt rocket-science; charlieplexing was misschien niet eens nodig, althans, ik zie wat ongebruikte pinnen.
Spoordikte lijkt me niks mis mee als je etsproces er geen probleem mee heeft. Ik zou de routing wat anders hebben gedaan, sommige punten is het wat omslachtig. Ook hier moet je etsproces zich lenen voor bijvoorbeeld de clearance die je overhoudt bij de spoortjes die tussen de headers en tussen de IC-pootjes doorgaan. Dat is niet (overal) nodig. Ook de draadbruggen zijn zo op 't oog misschien wel te vermijden. Haal dan meteen die paar onnodige acid-traps weg.
Ondanks bovenstaande puntjes zal 't toch wel werken zo.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (61%)]
Op 8 juni 2010 17:18:21 schreef Jochem:
[...]Je bedoelt dat ompoolbeveiligingetje? Ik zie geen gelijkrichting?
ah sorry, niet wakker
RoelA
Op 8 juni 2010 17:18:21 schreef JochemHaal dan meteen die paar onnodige acid-traps weg.
Welke bedoel je? Heb je zo een paar voorbeeldjes misschien?
Voor de rest, heb nu spoortjes wat dikker gemaakt. Ze waren allemaal te klein, 0.16 ipv minimale grote van 0.2mm. Meeste nu maar meteen 0.4mm gemaakt, behalve degene die door de IC pinnen gaan..
Kan die rotzooi onderaan haast niet beter krijgen. Helaas moet 't zo, rare header op ander bord..
Op 8 juni 2010 18:23:43 schreef RoelA:
Scherpe hoek tussen twee printsporen. Bijv bij de bovenste led.
Denk om (gebrek aan) de grootte van de soldeereilandjes, die zijn voor een heleboel componenten erg krap, daar zijn wat topics over te vinden.
Jochem
Die onewire en motion ook?
En zit je vast aan de GPIO-indeling op de PIC? Anders zou je daar nog wat in rond kunnen schuiven.
BTW: 150 ohm voor je leds?
waarom een zekering, die regelaar zal niet meer leveren dan 1A.
en ik zie geen ontkoppel C's
[Bericht gewijzigd door JesperR op (21%)]
Die zekering is nodig omdat die crowbar diode anders alleen maar vuurwerk geeft, maar 22,5A lijkt me erg veel. En ik zie één ontkoppel C, maar dat is een elco volgens de silkscreen, daar zou ik liever keramisch voor pakken (elco is prut in de hogere frequenties). Verder is het gebruikelijk om alle voedingspinnen te ontkoppelen, en wil je de ontkoppelcondensatoren in het pad van de stroom hebben, niet op een stub. Uiteraard zo dicht mogelijk bij de voedingspinnen (een keramische C kan dichterbij).
Afhankelijk van de kloksnelheden zullen de gevolgen misschien wel meevallen, maar niet goed ontkoppelde voeding kan vreemde problemen geven, dus meteen goed doen is makkelijker.
