Medeforumers,
Na geconstateerd te hebben dat een deel van onze meterkast aan vervanging toe is, heb ik vandaag de groepenkast eens heb geopend. Toen heb ik gezien dat bij een dubbele automaat van de kookgroep, met apparte schakelaar voor de nul, 2 draden onder 1 schroef gemonteerd zitten. De draden zitten nu schuin boven elkaar ipv netjes naast elkaar.
Nu lijkt mij niet dat dit lekker contact maakt. Ik heb al gekeken of er gewoon standaard bruggetjes toe te passen zijn om meerdere automaten door te lussen maar deze zijn te smal(vanwege de extra breedte van de automaat). Zijn er andere veilige methoden voor om dit door te lussen of kan het gewoon zoals het nu zit????
BVD
Christian
Edit: ik zat zelf al te denken aan VDS draad (6mm2) en dan met een dubbele adereindhuls. Zo een waar 2 draden in kunnen.
Klemmen en klemmen zijn twee , onder een normale schroefklem is het niet goed om 2 draden te proppen , er zijn aansluitblokjes waar je 2 draden in kunt draaien met 1 "stift " die je dan onder "oude" klem kunt schroeven. Een adereind om de beide draden persen en dan als 1 draad in de klem kan natuurlijk ook.
wat versta je onder normale schroefklem???
Ik heb het over een klem waarbij je de schroef direct op de draad draait.
Voor de fase aansluiting zit er een klem op waarbij je de draad tussen twee plaatjes klemt, maar hier lijken er gemakkelijk 2 NAAST elkaar te kunnen.
Zou eerst even het merk en type van de automaat noemen, dan kan er eerst even op een juiste manier op gereageerd worden.
Er zijn idd merken die meerdere draad-aansluitingen aankunnen.
Het gaat om een ABB automaat. Maar ik heb inmiddels al twin adereindhulsjes besteld en flexibel draad. Ik denk wel dat deze netjes gaat passen.
http://www.shopatwork.nl/contents/nl/d134.html
Zo niet, horen jullie nog van me.
@ DE OLDE
Heb je miss een link naar de klemmetjes waar jij het over hebt???
Grt
kookgroep met 2x b16 automaat die 2 draden onder 1 schroef heeft ? dat klinkt als een foute aansluiting , daar er 2 nullen zijn en 2 fasen . de fasen horen ieder een eigen zekering te hebben en de nullen zijn alleen een schakelaar , maar 1 schakelaar kan geen 35 amp hebben ( wat over een 230v 4 pits fornuis loopt met alle pitten open )
of bedoel je de ingang van de automaten ? daar zit vaker dubbele 6mm2 in , maar aan de ingaande kant kan ook vlot 25mm2 in . het is wel beter om een brugje erin te zetten of met een dubbele pen werken .
zo bouw ik ook groepenkasten met meerdere aardlekken erin , vanaf de hoofdschakelaar dubbel weggaan met 6mm2 om zoveel mogelijk te spreiden .
Op 11 juni 2010 00:13:40 schreef kees22:
@ DE OLDE
Heb je miss een link naar de klemmetjes waar jij het over hebt???Grt
Eaton Holec aansluitblokje systeem 55 type o.a. 1014345
Het gaat idd om de ingang van de automaat.
@DE OLDE
Ik heb ze nu idd gevonden onder de naam "aftakblokje".
