Beste mensen
Voor de wedstrijd van Kameroen - Nederland wil ik een beamer gaan installeren. Deze moet ik aansluiten op onze huidige setting. Wij hebben digitenne (waar 2 scart aansluitingen op zitten)en een dvd speler waar volgens mij ook beeld van moet krijgen.
Alleen ontbreken de correct kabels ervoor.
Op de beamer zit de in/uitgangen zo in elkaar:
Bij de VGA in staat er 1 pijl naar beneden getekend waarnaast staat
Digital Tuner, Output (HDTV)(1080i/720P/480P) SDTV (480P)
Is dit de ingang die ik moet hebben en dus zo een kabel moet hebben en aan het andere uiteinde een SCART kabel (die ik dus in mijn digitenne kastje moet stoppen)? Dan moet ik alleen nog even kijken hoe ik voor het geluid zorg.
Alvast bedankt.
Roland van Leusden
Ik kom bij jou niet kijken, digitenne op een beamer....
Je moet de s-video uitgang van digitenne hebben, maar de kwaliteit blijft belabberd.
Hier dezelfde vraag: http://forum.fok.nl/topic/1472977
Het kan dus dat je digitenne decoder geen s-video uitgang heeft dan moet je de gele tulp hebben, nog slechter mja.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (38%)]
Voor digitenne is CVBS (de gele tulp) al redelijk overkill. Met S-video zie je de artefacten vermoedelijk beter dan je ze zou willen zien.
Ach KPN gaat op sommige plaatsen in nederland grote schermen zetten
"Powerd by Digitenne"
Mijn vermoeden is, dat de ze bitrate van Nederland 1 tijdens die wedstrijd wel wat opschroeven.
Dan kan het wel meevallen met de blokjes....
En anders draai je de focus van je beamer gewoon wat onscherp
Grtz,
Erik
Bedankt mensen voor jullie antwoorden.
Ik ga vlg week ff naar een klein meesterlijk winkeltje in Haarlem (Panda) om daar even de kabels te regelen.
Het wordt een Scart naar S-video kabel aangezien de Digitenne tuner geen s-video uitgang heeft. Geluid word gewoon via de boxen 5.1 uitgezonden.
Oke maar mocht dit dus niet zo zijn en je verbindt alsnog de digitenne met een scart naar de S-Video ingang op de beamer resulteert dit dan in een slechtere kwaliteit?
Hmm digitenne beweerd toch echt dat ze wel S-Video signaal leveren (had gebeld). Bij instellingen in het menu staat bij SCART signaal alleen: CVBS en RGB. Dit zou betekenen dat er GEEN S-VIdeo signaal is?
Ik heb hem wel met een SCART adapter (zie foto hierboven) aangesloten, ik kreeg alleen zwart wit beeld.
Echter met een simpele tulp stekker in de video in (beamer) en video uitgang op de scart adapter die in de tuner zat gaf echter wel gewoon goed kleuren beeld. Denk dat ik hem daar maar op houd.
Progger
GMT+1
digitenne (samsung) had dacht ik geen Svideo.
heb het wel vaker gedaan (EK) en daarbij ging het goed. ik had een SVideo -> VGA converter ertussen, maar ik heb de oude tuner met Svideo.
geluid zal je wel apart moeten doen natuurlijk, alhoewel ik me afvraag of er 5.1 uitkomt. mijn tuner heeft optisch uit, maar heb het nooit geprobeerd.
Ik heb de Samsung decoders kastjes inderdaad.
Heel vreemd inderdaad want bij de helpdesk zeiden ze expliciet dat deze kastjes WEL het S-Video signaal leveren terwijl ik dus alleen CVBS en RGB zie staan.
Het geluid gaat inderdaad apart gewoon via onze eigen home cinema set. Heb het net getest en was gewoon goed.
Ik heb ook nog een S-Video uitgang op mijn LCD TV zitten. Eens kijken of we daar wat mee kunnen doen.
Progger
GMT+1
SMT1000?
dr zit een sony CXA2161R videoversterker IC in. Die heeft wel een Svideo uitgang. weet niet meer of die ook echt actief is en op welke van de 2 scarts. probeer ze allebei eens.
zwart wit betekend dat je van de Svideo maar een signaal doorgeeft: helderheid. het kleursignaal is ontbreekt dan.
Progger
Ik heb de SMT-1100 T beneden staan. Double tuner is deze volgens mij.
Daar zitten 2 scarts in 1 TV Scart en 1 VCR Scart
Boven heb ik de SMT 1000 T staan. Misschien eens proberen met die 1000T tuner.
Btw is het kwali verschil met S-Video en Composiet echt zo groot? Ik vond composiet best goed kijken..
. Zal wel niets gewend zijn..
Bij digitenne zie je het verschil tussen S-video en composiet in principe hooguit in de menu's en teletext. De beeldinhoud zelf is mijnsinziens niet breedbandig genoeg.
