Ik wil een 3fase motor aandrijven d.m.v. accu's, is dit mogelijk met onderstaand schema?
(by the way, ik ben redelijk elektronica-analfabeet, dus niet met teveel moeilijke termen gaan gooien a.u.b.)
[Bericht gewijzigd door MegaSchuit op (19%)]
Maar je post rustig wat IGBT's...
Vermogenselektronica is een speciale tak van sport, laat het aan de specialisten over. Of zorg dat je er zelf specialist in wordt.
Een FO is een frequentie omvormer. Die gebruik je om de snelheid van motoren te regelen. En die kun je in veel gevallen dus ook uit een accu voeden.
Fuzzbass
Wijze woorden van Henry. Bij vermogenselektronica leidt zelfbouw zonder al te veel kennis van zaken tot rook, brand en/of dure teleurstellingen.
Poging tot on-topic blijven:
Megaschuit, het lijkt me dat jouw schema inderdaad bruikbaar kan zijn. Maar de aansturing is het moeilijkste en daar zien we nu net niet zoveel van. Alnaargelang de soort belasting kan het belangrijk zijn de drie fasen aan te sturen met een sinus en die maak je niet zomaar, met het correcte faseverschil.
Misschien wel te doen met een microcontroller die bv. voor elke fase drie uitgangen heeft die dan met weerstanden bij elkaar opgeteld worden; met drie bits haal je 8 stappen, daarmee kan je al iets maken dat van heel ver voor een sinus kan doorgaan.
Zoals reeds aangegeven is vermogenselectronica echter een avontuurlijke omgeving, bezint éér gij begint!
Overigens maakt o.a. semicron het hele schema van jou, inclusief een driefasen gelijkrichter gewoon in een klein blokje. Dus daar hoef je je al nooit druk over te maken. En zoals eerder opgemerkt, de aansturing is de truuk, en die is wat lastiger.
dit schema ziet er uit als een BLDC-motor, met magnetisch anker. Hiervoor is de aansturing relatief eenvoudig.
Maak je gebruik van een 'normale' wisselstroommotor (kooiankermotor bijvoorbeeld, of misschien zelfs een synchroonmotor) moet je ervoor zorgen dat de stromen in de wikkelingen zoveel mogelijk sinusvormig zijn. Bovendien zul je in dat geval alle 3 takken tegelijk moeten aansturen om maximaal vermogen/koppel uit de motor te halen.
Meer informatie is gewenst.
Hoe hoog is je DC-spanning en wat voor type motor moet er aangestuurd worden ?
Niet dat je met een auto-accu een grote 3-fase ventilatormotor wilt sturen, want dan moet je eerst nog de DC-spanning verhogen.
Met een PIC18F4431 en zo'n 3 fase brug heb ik wel eens een 220/380 8kW KA-motor aangestuurd vanuit een 36V accu.
Dat gaat prima maar vanzelfsprekend produceer je vanuit zo'n lage dc busspanning ook een lage 3 fase sinusspanning.
Je krijgt dus een veel lager vermogen en een lager haalbaar toerental.
Maar dat lage toerental (100RPM) had ik nou net nodig
Progger
GMT+1
2 mogelijkheden:
zelfbouw zoals zonnepaneeltje omschrijft
of je bouwt een accupack van 300V en voedt hiermee direct de DC tussenkring van een FO.
laatste optie is het simpelst, wel gevaarlijk (300VDC) en kost een belachelijk bedrag aan accu's.
dus, wat voor motor wil je aansturen?
Ik weet nu dat ik een KA-motor nodig heb, met redelijk wat vermogen.
Ik ben wel benieuwd naar dat eigenbouw ontwerp van zonnepaneeltje, echter wil ik niet dat bij mij het toerental inzakt.
Wil er 100-120km/h op 2 wielen mee halen.
Misschien een voeding van 72V of 96V?
Wil dit alles overigens met zoveel mogelijk 2ehands materiaal maken.
SparkyGSX
100-120km/h op een 2-wieler moet een kooiankermotor kun je rustig vergeten. Niet alleen hebben kooianker motoren een relatief lage vermogensdichtheid, waardoor je dus een grote, zware motor nodig zult hebben, als je ze op een veel langere spanning gaat gebruiken, worden ze nog eens proportioneel groter.
Voor tractie toepassingen zijn permanente magneet motoren en serie/shunt motoren veel handiger.
