Hallo allemaal, ik ben nieuw hier.
Ik ben bezig een bedrijfspand om te bouwen tot 4 appartementen waarvan inmiddels 3 gereed.
Mijn vraag is: wat voor capaciteit netvoeding heb ik nodig?
Nu zijn de hoofdzekeringen Nuon 3x35A op kabel 10mm2 en hebben de 3 appartementen elk een onderverdeler met 3x16A smeltpatronen en in de appartementen zelf een kast met aardlek en automaten. In alle appartementen staan wasmachine, droger, magnetron, keramische kookplaat, vaatwasser. Dit functioneert reeds ruim een jaar zonder problemen.
Bij toevoeging van een 4e appartement wordt het volgens mij kritisch. Hoofdvoeding naar 63 of 80A? Aansluiting laten verzwaren naar kabel 16mm2 ?
Wie kan me op weg helpen? Dick.
een apartementcomplex op 1x 35amp lijkt me al vrij weinig met die apparaten erop , 1 x 4 pits keramisch fornuis doet al 6800 watt , dus minimaal 50 ampere is wel nodig . 63 ampere is 16mm2 binnenkomende maar als het een voormalig bedrijfspand is geweest kan de binnenkomende voeding best al dikker zijn . nu is de max al 48 ampere ( 3x 16 amp ) en dat wordt 64 ( 4x 16 amp ) hoewel ik de voeding van een appartement van 16 amp erg weinig vind , je zekert toch al 16a af op een 230v groep ? dan zou er per appartement 25 amp in moeten .( een factor 2 hoger )
De helft van alle woningen in nederland zit achter 1x35A dus ik denk eigenlijk dat het wel moet kunnen met 3 appartementen als het er vier worden word het krap dan zul je naar 50A moeten.
Hoe lang is de 10mm2 ?
het gelijktijdig vermogen is bepalens in dit geval , dus voornamelijk de keukens die samen gebruikt worden . was en droger voor 1 persoon zijn 3 wasjes in de week , dus dat is meer spreiding .
op m'n werk zit het ganse gebouw op 3x 35amp , en ik tel 13 airco's en 3 boilers , vaatwasser en dik 20 amp aan verlichting wat dagelijks brandt , en dit gaat ook al jaren goed . en er zat eerst nog een bedrijf bij , dus met 2x zoveel mensen / computers en de airco's waren nog oude niet modulerende modellen .
3x 35 is gewoojn te weinig , maar 3x 50amp is zeker zat .
Als ik puur kijk naar een ohmse 230volt belasting van 3x25A,
waar het gros van deze woningen op zit met dit soort belastingen,
en ik kijk naar 70% gelijktijdigheid en ik kijk naar de selektiviteit,
dan zul je toch naar een voorzekering moeten van minimaal 63A.
De kabel van 10mm2 hoef je dan ook niet aan te passen.
Kijk wel heel goed naar je aardingscircuit en de weerstand hiervan.
