Hallo, allemaal heb het volgende probleem
Ben bezig met een 16f628 en een losse Eeprom
De bedoeling is het volgende,
Ik kan 128 stapjes in programmeren in de Externe Eerom
wanneer ik nu zeg bvb bij stap 43 , ik wil niet verder progameren
dan programmeer ik een reset mee
dan heb ik op de losse Eeprom 1 uitgang naar de pic16f628 verbonden en een led er aan,
de reset led wanneer ik dit doe word- porta.0 = S1 hoog en reset de 16f628 gelijk en zie ik dus de laatste led patroon niet ,
de reset moet dus bij de volgende stap komen ik ben al bezig geweest maar het lukt niet
om hem te resetten bij zijn volgende stap
reset led bij programmeren en de led patroon die ik wil en dan bij de volgende stap de reset uit voeren
een soort flip flop idee maar dan in de pic
kan iemand mijn helpen aub
hier de code die werkt verders corect,
DEVICE 16F628A                ;Gebruik een 16F628A type
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL TRUE
dim a as byte
dim weerstand as word
symbol s1 = porta.0 ;srakelaar 1
symbol s2 = porta.1 ;srakelaar 2
symbol s3 = porta.2 ;srakelaar 3
symbol s4 = porta.3 ;srakelaar 3
trisa = %11111111 ;alle poorten ingang
trisb = %00000000 ;alle poorten uitgang
portb = %00000000 ;alles laag
GOTO program1 ; naar program1
;_____________________________________________________________________________
PROGRAMMA1:
HIGH PORTA.7 ;porta7 hoog
DELAYMS 01 ; vertraging 1 millie sec
Weerstand = rcin porta.7 ,high ;potmeter 50K pot en Stand van potmeter (0...255) aan variabele 'Weerstand220 Ohm 'door geven
  DELAYMS (Weerstand ) + 40;Wachttijd 1x de waarde van 'Weerstand' + 15 milliseconden
return ; naar program1
program1:
;ik dacht hier de reset in proge
;if s1 = 0 then ???????
;heb wel wat ge probeerd krijg het niet voormekaar
; s1 hoog dan nog wel dat led patroon laten zien en dan pas reset
; niet s1 = hoog en reset gelijk waar door de reset led nauwlijks zag branden maar gelijk zecht
;reset 	  HOOP DAT JE ME WIL HELPEN ALVAST BEDANKT
portb = a
a = a + 1
if a = 128 then  a = 0
if s3 = 0 then
gosub handmatig ; naar handmatig
endif
gosub PROGRAMMA1 ; naar PROGRAMMA1
;_________________________________________________________________________________
handmatig:    ; handmatige bediening met druk knop volgende stap
while 1 = 1
if s3 = 1 then ;als srakelaar 3 an is naar program1
gosub program1 ;naar programa1
endif
while s4 = 0 : wend ;solang srakelaar 4 is ingedrukt  wachten tot is los gelaten
delayms 10   ;vertraging 10 millie sec
if s4 = 0 then ; srakelaar in gedrukt naar program1
gosub program1 ;naar program1
endif  ; einde if
wend   ; terug keren
end   ; einde programmaa
alvast bedankt
vriendelijke groet Ricardo
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
Als ik het goed begrijp (snap maar de helft van je bericht), dan wil je vanuit de Eeprom de PIC resetten bij een bepaalde stand.
Nadeel nu is dat het laatste patroon niet meer gezien wordt.
Wat houd je tegen om de reset bij de volgende stand neer te zetten?
dus als je 43 patronen hebt, reset bij 44 en daar zorgen dat alle leds uit zijn?
Je kunt dan alleen niet je maximale aantal bereiken, maar 1 minder.
oke maar dan heb ik nog een vraag,
hoe progameer je dat in dat i bij de volgende stap reset
overgens het is steeds wel te wijzigen wand de waardes in de eeprom zijn vrij te proge met schakelaars dus ik kan het even later wijzigen in een led prog die maar tot 16 telt
wie kan mijn helpen hoe ik dat moet in progen in de pic.16f628
je heb het helemaalgoed begrepen ,
dat had ik ook al in gdachten maar het moet ook zo weer anders te progameeren zijn ,
dus bvb 1e keer een programma van 43 stappen in progen en da andere keer een programma van 56 stappen in progameeren
het is de bedoeling een progamerbaren led lightshow te bouwen
ook met verschilende progamaas maar dat komt later eerst
het gedeelte progameeren en reset op het juisten moment
het is eigenlijk als de reset word mee geprogameerd dan bij de volgende stap reset uit voeren
hetlijk op de 30 kanaals progameerbaren lightshow van elektuur uit 1983 84 of85 daar zit het ook in alleen cmos ik wil het allemaal met 1 pic aan sturen dat doen ze dan met de 4013
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (19%)]
Kun je niet op een vast adres in de EEPROM het reset adres plaatsen?
Dus op bijvoorbeeld het laatste EEPROM adres?
Als je dan je laatste licht effect inprogrammeert, dan programmeer je meteen daarna op het laatste EEPROM adres de huidige waarde van 'StapTeller' in.
Ga je nu je licht-effecten weer afspelen vanuit je EEPROM, dan doe je steeds:
IF StapTeller > InhoudLaatsteEepromAdres THEN StapTeller = 0
Oftewel je lichteffecten beginnen dan weer van voren af aan.
(Oja, je moet je variabelen duidelijke namen geven, nu heb je het over variabele 'i' en als ik het zo zie heeft de stapteller bij jou de variabelenaam 'a', niet erg duidelijk allemaal).
bedankt voor je andword heb ik middels gedaan werkt perfect
bedankt
gr ricardo
[Bericht gewijzigd door ricardo12345 op (17%)]
