halo allemaal. ben nu een tijdje Julie posts aan het lezen en ik kom vooral tegen dat er condensatoren vervangen moeten worden, als je het probleem hebt met geen beeld op mijn plasma. bij mij is het een beetje anders. ik heb geluid ook beeld maar geen beeld zoals het hoort. veel ruis en storing en het beeld flikkert dimt in niet tot zwart beeld en dan weer helder maar heel snel achter elkaar.
ik heb hem open gemaakt en op de printplaat waar de 3 groene Letjes zijn branden netjes. alle elcotjes zien er gaaf uit geen ic verbrand of zo. wie kan me tips geven in welke richting ik moet gaan zoeken?
Wat kan er defect zijn:
x-sus, y-sus , logic paneel als de upper en lower buffer.De meeste kans is het Y-sus paneel als hier een LG panel in zit, de kans dat er wat rotte elco's op zitten is groot.
Met andere woorden: meten = weten.
Het vermelden van het type scherm ( LG, Samsung enzo ) kan helpen.
bedankt william
ik weet dat het een LG is. allen is mij de nummers even ontschoten ik zal dat vanavond vermelden. was iets met pdp42x of zo.
van wat ik alemaal heb gelezen over de philips 42pf5332/10 is dat het meeste met een probleem kampen van wel geluid geen beeld. bij mij is het wel geluid en ook beeld aleen is het net of je analooge ruis scherm hebt dat kwa contrast lichter en donkerder word.
en het meest frapante is dat alle elcotjes seer schoon en absluut geen bolling of beschadeging vertonen. de enige rare wat ik ben tegen gekomen is op de printplaat van LG 42V8 Y-BOARD (Y-SYS) 6871QYH053B olie achtig subtantie aanwezig ook bij het verwijderen van deze y-board saten er wat kusentjes die ook best nat waren. ik denk ook gelijk aan dat meschien elco is gaan lekken maar ik zie niet direct dat er iets niet goed is. je hoort wel dat de y-board sissend geluid maakt met lichte tikkend geluid. en of dit de reden is van mijn probleem weet ik niet
Gadget_inc
Sissend geluid ????
Hmmm zou bijna denken dat er elcotjes aan de kook zijn en hun electroliet weg laten sijpelen.
Maar dit is slechts speculaas....
Ik zou het toestel in elk geval voorlopig uit laten, totdat het defect verholpen is.
bij deze tv's zie je vrijwel nooit aan de elco's dat ze slecht zijn , ze hebben een hoge esr gekregen en dat geeft ook problemen .
meet de spanningen die uit de psu komen eens , zijn die stabiel genoeg ?
Schone elco's zegt niets.
Die grijze plak onder de print klopt en is normaal.Het geluid wat je hoort klopt ook, dat hebben zowat alle plasma toestellen.
Ik ken deze print niet maar weet van andere modellen van LG dat er een paar slechte SMD elco's op voorkomen.
Probeer eens met opwarmen en afkoelen van de onderdelen of je verandering ziet.
Gadget_inc
Bij deze doe ik een beroep op mijn zwijgrecht !
Al het voorgaande wat ik geschreven hebt, kun je als niet geschreven beschouwen !
bedankt heren. ik zal vanavond proberen te meten. william het is geen grijze plak. gewoon waterig voelt als naaimachine olie.
LC4.41E AA is niet het panel-type, maar het philips chassis type.
William bedoeld met die grijze plakken de warmte-geleidende plakkaat die ONDER de print zit.
Deze geven inderdaad een olie-achtige substantie af, die ook soms aan de bovenkant van de print te zien is.
Dit is volkomen normaal, en komt o.a. ook bij samsung plasma panelen voor.
Mischien handig bij het meten:
De 6871qyh053 staat bij mij niet bekend dat ie slechte elco's heeft, de 6871qyh029 heeft een handvol slechte smd elco's die de klacht van de TS veroorzaken.
Denk dat de fout gewoon in het hybride ic zit(als het beeld na verloop van tijd niet beter wordt!), al geeft het warm fohnen van de print meer informatie dan mijn theoretisch verhaal van hierboven
bjokal supper handig, bedankt zall hem gaan meten.
martijn ok bedankt voor je input. ik zal het nog eeens proberen te beschrijven.
je moet het zo zien dat de beeld zoals een anologe tv zonder de antene kabel aangsloten een ruis beeld geeft wel met kleur en zo maar de beeld ruis is rooig van kluer en de echte beeld valt amper te zien. je kan wel een beetje de contouren van iets of iemand zien.
