Ik ga een TV-aansluiting aanvragen en hiervoor moet ik zelf de buitenkabel (aftakkabel) voorzien. Dit is de kabel die aftakt van de hoofdkabel tot in mijn huis. Dit is een lengte van ongeveer 55 meter. De kabelmaatschappij, in mijn geval Telenet, schrijft voor deze lengte een coax-kabel type DN voor (diameter 14 mm). Dit is echter een zeer dure kabel (3 à 4 keer zo duur als een type PE11), en verschillende elektro-zaken die ik heb gecontacteerd zeggen dat ik met een coax type PE11 zeker voldoende heb (=buitendiameter 10mm). Eén professionele zaak zei zelfs dat er geen problemen zullen zijn tot zelfs 80 meter!
Nu is het zo dat deze aansluiting ook maar tijdelijk is voor in mijn garage achteraan in de tuin waar ik tijdelijk ga wonen. Als ik later in mijn definitieve huis ga wonen, zal de aftakkabel een heel stuk kunnen worden ingekort.
Denken jullie dat ik met een PE11 zal toekomen? Ik ga zowel internet, telefonie als digitale TV via de kabel nemen.
Ter info: de binnenkabel (UTP) voor internet en telefoon is ongeveer 7 meter lang. De binnenkabel voor digitale TV (UTP + Coax) is ongeveer 13 meter lang.
Waarschijnlijk wil je de kabel wel in de grond leggen,
hiervoor ben je aangewezen op de groene coax c12/c6
Het is afhangkelijk van het aangeboden signaal welke kabel van toepassing, c12 of c6..
De kabel komt inderdaad in de grond te leggen, maar wordt wel in een wachtbuis gestoken diameter 40 mm.
Hoe kan ik te weten komen of het aangeboden signaal C12 of C6 is? En wat is het verschil?
De PE11 en DN types kabel zeggen mij niet veel...
C6 en C12 slaat op het type coaxkabel. Voluit is dat coax-6 cq coax-12.
De getallen slaan op de demping in db per 100m op 230MHz. Hoe lager, hoe beter (en des te dikker) is de kabel.
Er zijn modernere kabels zoals LMR400. Hier eenoverzicht van prijzen:
http://www.antennekabel.nl/antenne-kabel-1.htm
Telenet weet welke kabel er moet worden gebruikt,zij moeten toch ook de aansluiting maken ? (waarschijnlijk mag je alleen de sleuf graven)
Niet aan het callcentre vragen!
Nee, ik moet zelf de kabel voorzien op privé-terrein + 11 meter overlengte. De graafwerken op openbaar domein doen zij.
zie volgende link:
http://telenet.be/media/fs/1/others/pdf/brochures/Kabelbrochure_%20B09…
voor de kabelspecificaties die Telenet voorschrijft. Daar vind je ook de types "PE11" en "DN" terug.
Gewone dunne kabel had ik hier ook. Prima, tot KPN met hier 2km verderop z'n digitennemast neerzette. Vanaf dat moment was er geen TV meer te zien, sommige zenders kompleet weggedrukt.
Nu dikke kabel en overal metalen pluggen (die met plastic kapjes voldeden ineens ook echt niet meer) en ik kan weer TV kijken.
Oftewel, het kan nu vast wel werken, maar met meer en meer draadloos ellende zou ik niet besparen op een stukje kabel. Wat als die er over een jaar weer uitgespit moet worden?
Ja duidelijk,
Ik zou de juiste kabel bij hun bestellen, al is het duurder..
Dan heb je garantie en geen problemen als er iets fout gaat/is..
De manier van aansluiten voor kabel(TV) in België verschilt wezenlijk met die in Nederland.
Dit heeft bvb. te maken met de historiek, ruimtelijke (wan)ordening, lintbebouwing.
Er wordt geen gebruik gemaakt van wijkcentrales. In principe passeert het verdeelnet aan de voordeur, al dan niet aan de overkant van de straat.
Het signaal wordt afgetakt op de dichtstbijzijnde tap. Die tap zit ofwel in een voetpadkastle, ofwel op gevel, ofwel op een paal. Afhankelijk van de afstand waar die tap staat, moet de klant de juiste kabel voorzien.
Onderstaande kabels worden door Telenet gebruikt voor de abonnee-aansluitingen.
Dit is in feite 'Eupen' kabel, voor de specs: klik
Samengevat en verliezen op 600MHz/100m
7mm kabel / tot 30m: PE6 : 16dB (Eupen 7(CW)05CRT2(V))
10mm kabel / tot 50m: PE11 : 10dB (Eupen 707CRT2(V))
14mm kabel / tot 80m: geen PE benaming : 6dB/100m (Eupen 7118)
De max. lengte houdt rekening met nog ongeveer 10m binnenbekabeling.
In het geval van de TS geeft 55m de volgende verliezen:
10mm kabel: 5.5 dB
14mm kabel: 3.5 dB
Het verschil van 2 dB is niet zichtbaar, en geldt enkel voor de hoogste frequenties. Analoge TV gaat bij Telenet niet boven 450MHz. Daarboven zit downstream data en digitale TV.
In feite moet het verschil beoordeeld worden tussen 50m en 55m PE11 kabel, wat maar een half dB-tje is. De variaties op het net als gevolg van temperatuurschommelingen zijn groter.
Gezien de toestand voorlopig is, en de kabel later wordt ingekort, kan PE11 kabel gebruikt worden.
Echter, tot 80m met PE11 zoals een professionele zaak beweert, is wel heel optimistisch en niet zomaar aan te raden.
@GJ_: Alle kabels bij een conforme installatie zijn dubbel afgeschermd, folie en vlecht met adertjes. Het is vooral de volledige afscherming door de folie die de instralingsproblemen die jij had met 'dunne' kabel vermijdt. Uw dunne kabel had waarschijnlijk een enkele vlecht die dan nog dun geweven was.
"Mijn" dunne kabel had folie en vlecht. Maar met een KPN digitenne mast op slechts twee kilometer ga je wel anders piepen.
De dag dat het ding aanging zat er een hele eindhovense wijk zonder tv. Behalve de digitenneklanten natuurlijk.
Op 16 juni 2010 15:56:17 schreef GJ_:
Voor die tijd ook al niet, alleen viel een beetje ruis analoog niet op.
Op 16 juni 2010 17:40:53 schreef Henry S.:
Digitaal ook niet. Zoalang de FEC foutcorrectie het kan corrigeren zie je niets en binnen een marge van 2 à 3 dB S/N zie je blokjes (artefacten) verschijnen en valt tenslotte het hele beeld weg.
@TS Als de maatschappiij een bepaalde soort kabel voorschrijft gebruik die dan maar. Zal wel duur zijn, maar als je grotere afstanden moet overbruggen vermoedelijk noodzakelijk.
Gebruik je goedkope brol, en je hebt de pech dat er een en ander misgaat, zal de kabelmaatschappij het zeker daarop steken soms onterecht.
