Ik ben voor een kennis bezig met een kathrein satellietontvanger waar de software voor geupdate moet worden,en heb voor de communicatie een null modem kabel nodig.
In de handleiding staat niet specifiek om wat voor null modem het gaat (handshake ja of nee etc).
Nou had ik via de zoekmachine alhier dit schema gevonden.
Iemand een idee of dit zou moeten werken?
p.s. ik wil de kabel graag zelf maken ,kopen kan altijd nog.
Bedankt.
Tom
Ja. Het aansluiten van de handshake lijnen kan geen kwaad, ook al worden ze niet benut.
nog eenvoudiger : 2 aan 3 , 3 aan 2 5 aan 5
ene connector 7 aan 8
andere 7 aan 8
idem 1 aan 6 aan 4
Dan je gebruik je alleen TXD en RDX en GND
Hoe eenvoudiger hoe beter natuurlijk,ik had al wat simpelere varianten gevonden via google,ik wil alleen zeker zijn dat de sat ontvanger akkoord gaat met het simpele schema?
dr staat nergens welk type het is, en google geeft me niet zoveel uitleg (de ene is niet te updaten, de andere heeft al usb)
dus ik kan je niet zeggen of je die draden nodig hebt. beste koop/maak je een kabel die het wel aan boord heeft.
dan kan je altijd nog op software handshake overstappen als het niet werkt.
als je hem zelf maakt kan het ook zo:
minimaal:
Receive Data
Transmit Data
System Ground
liefst:
Request to Send
Clear to Send
eventueel:
Data Terminal Ready
Data Set Ready + Carrier Detect
[Bericht gewijzigd door Progger op (27%)]
Het is een Kathrein UFD-540,en de handleiding heeft het alleen over null modem kabel helaas.
Ik zie het inderdaad. nergens is meer te vinden.
dan zou ik er toch een kopen/maken en proberen!
Mijn Null modem kabel komt bij de lokale elektronicazaak vandaan.
http://www.kathrein.de/esc-kathrein/download/receiver/firmware_ufd540.… voor alle tools.
Henry,ja die tools had ik inderdaad al gevonden.
Kan ik hieruit opmaken dat je zelf ook een dergelijke receiver hebt trouwens?
Geen Kathrein, maar meerdere satreceivers gehad, die ook wel eens een update nodig hadden. Gaat tegenwoordig stukken gemakkelijker via USB-stick en internet, daar heb ik geen null modem kabel meer voor nodig...
Wat mij er bij opviel is dat veel gebruik gemaakt werd van een simpel protocol met 3 draden.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (19%)]
Ja usb had het wat makkelijker gemaakt inderdaad.
Ik begreep zelfs dat afgeraden werd om een usb2serial kabel in te zetten,dus nu moet ik een oude pc met serial poort reanimeren om de software te installeren.
Ik ga gewoon de versie met 3 draden eens proberen,ik neem aan dat er weinig fout kan gaan,of vergis ik mij hierin?
Er gaat niets ernstig fout als je geen communicatie met je ontvanger hebt. Het is pas een risico als je de nieuwe firmware upload, dan mag er niets mis gaan. Dus zorg voor deugelijke bekabeling en connectors.
Oke,bedankt Henry en anderen.
Ik ga even wat oude kabels nieuw leven inblazen
