Goedemorgen, ik weet dat dit forum niet als frustratiedump gebruikt moet worden, maar het volgende is toch eigenlijk te dol dwaas om jullie te onthouden.
Zo'n 20 minuten geleden was er een power failure. Gebeurt wel vaker hier op dit eiland. Ik heb het in het verleden eens bijgehouden en het kwam op een outage van zo'n 200 uur per jaar. Compensatie voor geleden schade kan je vergeten. Dus prijs jezelf gelukkig in het westen van Europa.
Een seconden of tien later kwam de stroom weer terug. ALLEEN: TWEE VAN DE DRIE FASEN WAREN VERWISSELD!!!
En dat merk je snel als je een drie fase zwembadpomp hebt lopen (voor de leken: die gaat achteruit lopen). Binnen een aantal seconden werd de inhoud van het filterbak in het zwembad gepompt.
Gelukkig kwamen ze er zelf ook snel achter en was het binnen tien minuten hersteld, maar ik hou mijn hart vast van water allemaal in de lokale werkplaatsen had kunnen/is gebeurd.
Nulspanningsbeveiliging ? Misschien ?
En hoe houdt jouw nulspaningsbeveiling tegen dat het machinepark na verloop van tijd toch de andere kant op gaat draaien?
voor een beveiliging tegen oa faseomdraaiing gebruik je een "fasebewakingsrelais"
crouzet heeft die volgens mij.
kun je met de relaisuitgang je contactor schakelen.
ik vraag me af hoe dat zit met de pompen van bijvoorbeeld kraanwater,en werkplaatsen zoals je zei..
Ik denk niet dat ze daar gemalen hebben, maar als je je land volpompt is het toch vrij rot.
edit:
Crouzet EWS
[Bericht gewijzigd door Progger op (13%)]
Fasebewakingsrelais kom ik eigenlijk maar zelden tegen. Beveiliging tegen verwisselen van fasen is in een vaste installatie nonsense, behalve voor de grieken onder ons dus kennelijk :-)
Bij ons alleen voor een oude "obsolete" sprinklerpomp.
Het gebruik zal voornamelijk afhangen van een risicoanalyse denk ik.
Mocht er iets ernstig gebeuren, zou dan de energieleverancier verantwoordelijk zijn?
das toch simpel op te lossen. overal gelijkrichters plaatsen met daarachter een inverter.
laat ze dan maar fazes wisselen ..
of nog beter : terug gaan naar een DC net !
Op 17 juni 2010 18:37:08 schreef stefan haesen:
Reken maar gerust op de kleine letterkes in de contracten van die gladjanussen. Die zijn nóóit verantwoordelijk, tenzij om te ontvangen. Bah!
Op 17 juni 2010 18:50:18 schreef free_electron:terug gaan naar een DC net !
Tot de dag dat ze dààrvan de twee draden verwisselen, zeker?
Tenandere, hoe wou je driefasige DC aanbieden?
mooi, maar zelfs dàt mag al niet.
Je zal maar net je auto willen voltanken. Dan sluit je de slang en voordat je het weet is tank helemaal leeg:P
je kan een fase volgorde relai gebruiken. hoezo is trouwens een fase volgorde relai overbodig in vaste installaties wij gebruiken ze op het werk in iedere machine. maar ja wij zitten ook in de manbakken en als de motor de verkeerde kant opdraaid werken de beveiligingen niet.
Dat gebeurt niet alleen in Griekenland. In ons goed geregelde Nederland heb ik al 3 keer ondervonden dat door toedoen van het nutsbedrijf, of hoe het tegenwoordig ook mogen heten, na werkzaamheden van hun de fasevolgorde gewisseld was. De schade is wel door hen vergoed.
Je hebt fasevolgorde relais, en netspanningsbewakingsrelais, en gekombineerd.
En je hebt ze met en zonder Nul, en dan ook nog in verschillende spanningen. Dus wel opletten dat je de goede aanschaft.
Is in Amsterdam de fase volgorde niet permanent omgedraaid ? Staat me zoiets van bij (horen zeggen).
Dominic
heb ik hier in nederland ook al een keer gehad bij een catering bedrijfje waar ik heb gewerkt.
daar hadden ze een 3 fazen vaatwasser, na werkzaamheden aan het net het ding aanzetten...
het enige wat ie deed was rammelen en herrie schoppen.
achteraf was ik al blij dat ie het afwaswater niet omhoog kon pompen, dat zou een vieze drek zijn geworden :o
Op 17 juni 2010 07:44:39 schreef Giox:
Wat voor systeem werkt die pomp? Ik dacht dat dit altijd centrifugaal pompen waren, die werken toch ook gewoon als ze achteruit draaien? (soms iets minder efficient...)
Dat hangt van de vorm van het schoepenrad af. Met rechte schoepen zou het kunnen, maar met hol gevormde schoepen gooit hij echt het water de verkeerde kant op. Net zoiets als een scheepsschroef, keer die om en je gaat achteruit.
Groetjes Hans.
Op 17 juni 2010 20:06:19 schreef benleentje:
En geld terug bij de kassa :)
Ik weet niet of een fasebewakingsrelais zal gaan werken ivm vaak zit er in en zelfde behuizing ook een spanningsbewaking, Ik ga er vanuit dat de grieken een redelijk laks beleid hebben omtrent spanningsval ed.
Andres bieden 2 relais de uitkomst, Ik zou voor een motoromkeerschakelaar gaan, hierop zit al een mechanische/elektrische zodat niet beide relais in kunnen komen.
Tis niet alleen in Griekenland dat ze zo'n kemels uithalen.
Onlangs nog hier in belgie.
Ze gingen iets verbouwen aan een omvormershuisje oid en hadden dus een grote generator geregeld zodat de buurt niet te lang zonder stroom zou vallen, helaas stond die op 380 ipv 220... |:(
Uiteindelijk hadden ze wel stroom maar geen apparaten meer die het deden :+
T'was gelukkig niet bij mij in de buurt :)
Je moet het vulpistool ook niet in je brandstofvoorraad dopen, maar er een eindje boven hangen. :+
Als de netspanning wegvalt en na een tijdje onopgemerkt weer terugkomt kunnen er altijd vervelende dingen gebeuren als je geen maatregelen neemt. De omvang van deze maatregelen hangt af van de hoeveelheid schade of ander ongemak wat je oploopt als je niets zou doen. Een driefase motor onbewaakt laten aanlopen is niet handig. Als er na netuitval een fase mist, of er word verkeerd draaiveld aangeleverd, dan kunnen er dingen defect raken. Bij een machinepark kan er letsel ontstaan.
In Zuid Afrika, waar Eskom ongeveer net zo betrouwbaar is als de hierboven genoemde Griekse elektriciteitsleverancier, heb je een probleem als op je boerderij de watervoorziening uitvalt. Netuitval is een gegeven waar iedereen daar mee moet leven, maar schade aan je boorgatpomp kan je voorkomen door een "pump protection relay" te installeren. Zo'n relais kijkt naar spanning, stroom, frequentie, fasevolgorde. De meeste gebruikers moeten na uitval de pomp handmatig weer inschakelen, zelf nagevraagd.
Een nulspanningbewaking is het absolute minimum, je moet bij inschakelen dan nog steeds opletten dat alles goed werkt.
Als ik praat over hier in NL:
Elektriciteitsdistributie is mensenwerk, soms denken mensen dat het vanzelf gaat, ( komt toch uit de grond ? ) dagelijks worden er problemen opgelost en nieuwe aansluitingen gemaakt zonder dat je daar iets van merkt. Soms merk je het omdat het licht spontaan uitgaat, en af en toe wordt er ergens gepland gewerkt wat dan 5 werkdagen tevoren wordt medegedeeld. Als er een netonderbreking plaatsvind, wordt bij weer inschakeling zo goed mogelijk gecontroleerd, of verbindingen of herstellingen goed zijn
uitgevoerd. Als een kabel van station naar station loopt, kan je in het station aan de andere kant parallel meten. ( een voorschrift )
Ligt een kabel op eind ( op antenne zeggen onze zuiderburen ) word het wat lastiger, je moet dan bij een verbruiker in de aansluiting gaan meten.
Als er een grootverbruikaansluiting op zit ( > 100 Amp ) moet, bij werkzaamheden aan de aansluitkabel, de hoofdschakelaar bij de klant uitgeschakeld worden. Er mag pas ingeschakeld worden nadat correcte spanning en draaiveld zijn vastgesteld.
Draaiveld is regiogebonden, een installateur is meestal wel bekend met de situatie of krijgt als hij daar om vraagt deze informatie.
Maar nog even teruggaand naar het begin van het verhaal, ik maak m'n kop gek hoe ze dat voormekaar krijgen om een kabel uit te schakelen, los te nemen, weer aansluiten en inschakelen in 10 seconden ?
Werken ze daar met contactstoppen en wcd's ?
