ik heb een ontvangst antenne gemaakt mbv het schema van klompenboer.nl
het is een 3 elements richtantenne.
Nu moet ik alleen de gamma match nog afstellen, hoe kan ik dat het beste doen voor een ontvangst antenne?
Met je signaalmeter op je tuner of met je oren als je luistert naar een heel zwak station.
zijn hier geen kleine meters voor?
of maakt het niet uit als je de antenne op de grond afstelt en hem dan aan de schoorsteen hangt op een meter of 9?
heb een technics stgt550 tuner met db meter dus daar zou het wel mee lukken dan (alleen niet als ik op de schoorsteen zit dan)
Als je met een draadloze koptelefoon op je dak gaat zitten lukt het ook best... ;-)
maar zit er verschil tussen als je de antenne afstelt op de grond en dan plaatst op een 9meter? of dat je hem eerst plaatst op 9m en daar afstelt?
Voor ontvangst heel weinig denk ik.
En waarom neem je geen breedbandig trafo'tje als het toch maar voor ontvangst is?
wat bedoel je met: breedbandig trafo'tje
Een gamma-match heeft een nogal scherpe piek, juist bedoeld voor zend-antennes. Een (breedband)impedantie transformator (gebalanceerd-ongebalanceerd 1:1) geeft je een gelijkmatigere aanpassing voor de gehele FM-band.
