Op mijn werk zijn wij bezig met de ontwikkeling van een datalogger welke communiceerd via GPRS en werkt op een batterij. Echter willen wij graag
kunnen meten wat deze logger verbruikt over een bepaalde periode om zo in te kunnen schatten hoe lang de logger het blijft doen op de batterij.
Hierbij willen we de datalogger van verschillende instellingen voorzien om uit te zoeken wat dat aan batterij spanning kost.
Ik heb al op het forum gezocht maar kwam ik nog niet helemaal uit.
Wij hadden zelf het idee om een digitale pc-based oscilloscope te gebruiken, is dit een goed idee? En zo ja waar moeten we dan op letten?
Of zijn er ook voedingen welke gelijktijdig het verbruik loggen?
zou een Fluke 289 digital multimeter geschikt zijn hiervoor? (kan 10.000 metingen opslaan met een interval van 250ms wat ik zo lees)
Wat we willen:
Verbruik meten over bijvoorbeeld 24 uur of 1 week.
Niet te duur.
Hoeft natruulijk niet ultra precies te zijn.
De logger kan in slaap erg weinig gebruiken maar wanneer deze GPRS communiceerd weer een stuk meer.
Alvast bedankt!
Simpleman
Niets is onmogelijk het is alleen nog nooit met succes geprobeerd.
Gebruik op mijn werk volgende loggers:
http://www.lascarelectronics.com/data-logger/easylogger-applications.p…
Misschien dat je hier wat ideeen op kan doen.
Of dat je deze kunt gebruiken.
Dankje voor je reactie maar wij zijn echter bezig met het ontwikkelen van een logger en niet op zoek na een logger.
Wat wij zoeken is iets waarmee goed het verbruik is te meten.
Roland van Leusden
Misschien is dit geschikt:
Turnigy Watt Meter and power Analyzer
Spec.
Operating voltage: 4.8~60V (0V with optional auxiliary battery)
Measures;
0~130A, resolution 0.01A
0~60V, resolution 0.01V
0~6554W, resolution 0.1W
0~65Ah, resolution 0.001Ah
0~6554Wh, resolution 0.1Wh
Screen: 16x2, backlit LCD display
Weight: 82g
$23,95
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=100…
elmowww
Die fluke is niet voldoende.
Wat je wilt is de pieken duidelijk mee laten nemen. Voor mijn applicaties doe ik daar liever geen testen van een week, maar een analyse op de code en op een aantal verbruiksmodi.
Als je weet hoe vaak en hoe lang het GPRS modem in gebruik is, en wat de stroomverbruiken zijn bij wel en niet in gebruik kun je een gemiddelde uitrekenen. Hiermee kan je relatief goede voorspellingen doen.
Als je niet precies te weten kan komen hoe vaak en hoe lang je het modem gebruikt kan je dit inderdaad op een manier gaan meten zoals je voorstelt. Alleen moet dit wel representatief zijn vwb bereik. Je zult dan ook een kortere sampletijd willen hebben dan 250msec schat ik zo.
Ja type foutje volgens mij kan die fluke dat met een sample rate van 250micro sec. Echter zou een pc-based osciliscope hier ook niet goed geschikt voor zijn?
Uitreken kan ook wel maar ik wil wel zekerheid en meten.
elmowww
Een PC based scope zou je ook continu de data op moeten gaan slaan zonder de samplerate onder de ~10Hz te krijgen. Het kan wel, als de scope kan exporteren naar een lijst met meetdata. Dat dan uitmiddelen...
Trouwens, 250ms is heel gangbaar voor een multimeter. 250us vind ik wel erg snel... Ik vraag me af of het een typefout is...
[Bericht gewijzigd door elmowww op (24%)]
Het klinkt alsof je er maar gewoon eens twee moet maken. Dan kun je de ene het verbruik van de andere laten loggen.
Heb je een probleem met een meetcircuit voor je logger te maken, dan moet je je maar eens afvragen of je goed bezig bent.
free_electron
Silicon Member
Op 17 juni 2010 13:30:47 schreef eppie2:
Dankje voor je reactie maar wij zijn echter bezig met het ontwikkelen van een logger en niet op zoek na een logger.Wat wij zoeken is iets waarmee goed het verbruik is te meten.
UHHUH.. warm water aan het uitvinden ? denk eens 2 seconden na...
je wilt verbruik meten over tijd ... zoeits die je met een .... precies. een logger !
aangezien je een logger aant bouwen bent : pak een van je prototypes en gebruik die om een ander prototype te loggen.
klaar.
Wat ik denk is dat zo'n ding een cyclus heeft. Dus: Iedere 10 seconden wakker worden, meting doen, opslaan, slapen. Dus als je iedere seconde de stroom zou meten, heb je volgens mij de kans om het korte stroom-piekje te missen. En dat is nu juist waar de energie in gaat zitten. Omdat JIJ weet wanneer ie stroom verbruikt, kan je dus over relatief korte periodes meten wat ie doet om te bepalen (uit te rekenen) wat ie over langere tijd gebruikt.
Als het een onbekend apparaat is, dan weet je niet of ie ook nog ieder half uur een minuut lang 10x zo veel loopt te gebruiken omdat ie een of andere activiteit dan uitvoert.
Dus, m.i. de spanning over een shuntweerstand met een digitale osciloscoop of zo'n pc scoop meten moet goed gaan....
